    PPTP не работает с Mac OSX 10.3
    PPTP не работает с Mac OSX 10.3, RouterOS
    signal
    16.09.2004 19:24:00
    Я пытался подключиться к MT v2.8.11 по PPTP, но получаю следующее, когда на MT настроен mschap1:
    Sep 16 14:26:43 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: pppd 2.4.2b1 запущен от имени root, uid 0
    Sep 16 14:26:43 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: PPTP подключается к серверу ‘24.153.172.158’ (24.153.172.158)…
    Sep 16 14:26:43 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: Установлено соединение PPTP.
    Sep 16 14:26:43 Brians-G4-at-Work kernel: pptp_wan_attach, link index = 0, (ld = 0x2692304)
    Sep 16 14:26:43 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: Используется интерфейс ppp0
    Sep 16 14:26:43 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: Connect: ppp0 ↔ socket[34:17]
    Sep 16 14:26:44 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: Удаленное сообщение: Welcome.
    Sep 16 14:26:44 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: Отключаю 40-битный MPPE; MS-CHAP LM не поддерживается
    Sep 16 14:26:44 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: MPPE требуется, но сервер отказался
    Sep 16 14:26:44 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: Соединение прервано.
    Sep 16 14:26:44 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: PPTP отключается…
    Sep 16 14:26:44 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: PPTP отключен
    Sep 16 14:26:44 Brians-G4-at-Work pppd[1575]: Exit.
    При использовании mschap2 я получаю следующее:
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work pppd[1576]: pppd 2.4.2b1 запущен от имени root, uid 0
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work pppd[1576]: PPTP подключается к серверу ‘24.153.172.158’ (24.153.172.158)…
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work pppd[1576]: Установлено соединение PPTP.
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work kernel: pptp_wan_attach, link index = 0, (ld = 0x2671704)
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work pppd[1576]: Используется интерфейс ppp0
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work pppd[1576]: Connect: ppp0 ↔ socket[34:17]
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work pppd[1576]: MPPE требуется, но сервер отказался
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work pppd[1576]: Соединение прервано.
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work pppd[1576]: PPTP отключается…
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work pppd[1576]: PPTP отключен
    Sep 16 14:26:59 Brians-G4-at-Work pppd[1576]: Exit.
    mag
    18.09.2004 11:05:00
    Это баг в macOS X PPPTP-клиенте. http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=107706 Apple рекомендует установить шифрование в значение none! Но я бы посоветовал: настроить Mikrotik ROS на encryption=required, а macOS X VPN-клиенту — encryption maximum (только 128 бит). У меня работает с версиями 2.8.13 - .16.
    signal
    18.09.2004 14:26:00
    Где именно в Mikrotik нужно выставлять encryption=required? Ты про то место, где настраивается аутентификация mschap2? Брайан
    mag
    18.09.2004 16:33:00
    Нет, это здесь: ...
    /ppp profile set pptp-default use-encryption=yes
    ... установить профиль для конкретного пользователя: ...
    /ppp secret set pptp.user profile=pptp-default
    ... результаты: Sat Sep 18 18:37:37 2004 : PPTP подключается к серверу '192.168.255.1' (192.168.255.1)...
    Sat Sep 18 18:37:37 2004 : PPTP соединение установлено.
    Sat Sep 18 18:37:39 2004 : Используется интерфейс ppp0
    Sat Sep 18 18:37:39 2004 : Connect: ppp0 <--> socket[34:17]
    Sat Sep 18 18:37:41 2004 : MPPE 128-битное сжатие без сохранения состояния включено
    Sat Sep 18 18:37:41 2004 : acsp resetci вызван
    Sat Sep 18 18:37:44 2004 : локальный IP-адрес 192.168.255.160
    Sat Sep 18 18:37:44 2004 : удаленный IP-адрес 192.168.255.1
    Sat Sep 18 18:37:44 2004 : основной DNS-адрес 192.168.255.10
    Sat Sep 18 18:37:52 2004 : Завершение по сигналу 15.
    Sat Sep 18 18:37:52 2004 : MPPE отключен
    Sat Sep 18 18:37:52 2004 : Соединение завершено.
    Sat Sep 18 18:37:52 2004 : Время соединения 0.3 минуты.
    Sat Sep 18 18:37:52 2004 : Отправлено 0 байт, получено 0 байт.
    Sat Sep 18 18:37:52 2004 : PPTP отключается...
    Sat Sep 18 18:37:52 2004 : PPTP отключен
