    Сектор пишет растущие.
    Сектор пишет растущие., RouterOS
    Brad
    19.06.2004 06:18:00
    Нашли ли решение для контроля записи в сектор? Мы только запускаем сервис, а уже накопилось около 1 093 208 записей в нашей системе RouterBoard. Сейчас рост не такой быстрый, так что, возможно, мы что-то уже сделали. Но при каждом изменении настроек логирования или при подключении/отключении ассоциации/pppoe-соединения добавляется примерно 8-16 записей. Логирование у меня установлено в "none" для локальной системы, без вывода в консоль, только syslog как удаленный. Что еще может вызывать записи при таких действиях? Буду благодарен за любую помощь. Спасибо, Брэд.
    Bill
    19.06.2004 07:33:00
    Какую версию используете сейчас, с какой начали и как долго используется дисковый модуль? Полностью избежать записи секторов нельзя, но их количество заметно снизилось в версии 2.8.11, которую я использую сейчас, по сравнению с серией 2.7, с которой начинал. Мне рекомендовали менять дисковый модуль каждый год при продлении лицензии.
    tully
    25.06.2004 10:54:00
    Заменять Compact Flash на основе количества записей секторов не потребуется при использовании v2.8 и стандартных настроек логирования. Современные контроллеры флэш-памяти обладают продвинутыми функциями: дополнительные сектора, выравнивание износа, коррекция ошибок. Они, по сути, эмулируют жесткий диск фиксированного размера — так что размер не изменится, если только BIOS не распознает носитель с другими настройками. Конечно, они могут и сломаться, но наш опыт показывает, что Compact Flash или IDE/DOM выходят из строя из-за: старые контроллеры не могли справиться с установкой при неправильных настройках BIOS — то есть, если вы будете переставлять его между разными компьютерами с разными BIOS, которые распознают его по-разному и устанавливают, это может уничтожить устройство. Обычно старые материнские платы/версии BIOS прошивки приводят к поломкам быстрее всего. Современные технологии контроллеров намного лучше принимают это. Электрический удар — как и для любого IC или памяти, это может его испортить. John
