    Тест веб-ссылки для RouterOS 2.8
    Тест веб-ссылки для RouterOS 2.8, RouterOS
    arve
    22.03.2005 17:07:00
    Я сделал очень простой PHP-скрипт для отображения зарегистрированных клиентов, их MAC-адресов, уровня сигнала и подключенного интерфейса. Улучшения последуют, я надеюсь. Поместите код в PHP-файл где-нибудь в директории вашего веб-сервера Apache. Убедитесь, что snmpwalk и snmpget установлены в вашей системе, SNMP включен в RouterOS, и что $snmpwalk и $snmpget настроены правильно (где находится snmpwalk).
    <?php
    TODO:
    - Использовать модуль SNMP для Apache
    - Таблица SQL над MAC-адресами
    - Автоматическое обновление
    - Выбор одного клиента
    - Когда клиент выбран, отправлять трафик на него (ping/и т.п.), чтобы уровень сигнала обновлялся чаще
    - Сообщения об ошибках
    Протестировано на Debian Sarge со следующими пакетами:
    - Apache 1.3.26-0woody6
    - PHP 4.1.2-7.0.1
    - net-snmp 5.1.1-2
    /* установите эти значения в соответствии с вашей средой. */
    $snmpwalk = "/usr/bin/snmpwalk";
    $snmpget = "/usr/bin/snmpget";
    <html >
    <head>
    <title>Mikrotik linktest</title>
    </head>
    <body >
    <form action="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>" method="post">
    IP Mikrotik AP:
    <input type="text" maxlength="15" name="ip" value="<?php echo $_POST['ip']; ?>">
    SNMP Community:
    <input type="password" name="password" value="<?php echo $_POST['password']; ?>">
    <input type="submit" name="submitted" value="Проверка соединения!">
    </form>
    <?php
    if ($_POST['submitted']) {
    /* Открыть tmp файл - открыть snmp соединение - бла бла бла */
    /* Код/идеи позаимствованы из freeradius-dialupadmin. */
    $server = escapeshellcmd($_POST['ip']);
    $community = escapeshellcmd($_POST['password']);
    $tmp_file = tempnam('/tmp/','LT');
    $command_clients = $snmpwalk . " -v 1 -c $community $server .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3" . ' >' . $tmp_file;
    $filepointer = popen("$command_clients","w");
    pclose($filepointer);
    $reply = file($tmp_file);
    unlink($tmp_file);
    $int = 0;
    echo <<< EOM
    EOM;
    foreach ($reply as $reply_line) {
     $int++;
     $oid_splitted = explode('.',$reply_line);
     echo "";
    echo '
    КлиентMACсигнал(dBm)Интерфейс
    $int" . dechex($oid_splitted[8]) . ':' .
           dechex($oid_splitted[9]) . ':' . dechex($oid_splitted[10]) . ':' . dechex($oid_splitted[11]) . ':' . dechex($oid_splitted[12]) . ':' .
           dechex($oid_splitted[13]) .
     $dbm = explode (" ", $oid_splitted[14]);
     $command_interface = "$snmpget -v 1 -c $community $server ifDescr.$dbm[0]";
     $interface = exec($command_interface);
     $interface = explode(" ", $interface);
     $interface = $interface[3];
     echo "$dbm[3]
    $interface
    </body >
    </html >
    djape
    22.03.2005 18:02:00
    Отличная работа, друг! Обязательно попробую, спасибо…
    arve
    22.03.2005 23:04:00
    Поработал немного над этим. Задача — интегрировать базу данных клиентов (freeradius-dialupadmin или самописный sql) с точками доступа Mikrotik. Это сильно облегчит администрирование. Обновлённый интерфейс веб-теста linktest можно скачать здесь: http://jumper.biatches.org/~arve/mikrotik/ Ещё кое-что будет.
    arve
    30.03.2005 22:50:00
    snmpwalk в PHP возвращает OID на одном из моих дебианов, но не на другом. Это создаст проблемы, когда мы будем пытаться получить MAC из OID. v0.03 решает эту проблему (используя snmpwalk через exec). Сообщите мне, если это работает и у вас. Сейчас демо можно посмотреть на http://jumper.biatches.org/~arve/mikrotik/demo/.
    wildbill442
    30.03.2005 23:55:00
    Круто... отличная работа. Черт, мне срочно нужно купить книгу по PHP!
    arve
    31.03.2005 10:24:00
    Я это уже читал: http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0764549553/002-9557920-0064837?v=glance http://www.php.net тоже имеет отличную документацию.
    arve
    01.04.2005 23:46:00
    Добавил более подробную информацию о клиентах. Текущая версия — 0.04.
    _ASM
    02.04.2005 13:16:00
    Отличная работа… Если Mikrotik выдаёт уровень сигнала tx и rx в виде SNMP…
    arve
    03.04.2005 14:26:00
    Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, что сигнал приходит от устройства, которое вы измеряете, потому что стандарт 802.11 не передает информацию об уровне сигнала между точкой доступа и клиентом. Если у вас Mikrotik в качестве клиента, попробуйте включить SNMP на нем и используйте этот линктест против клиента. Не знаю, как можно придумать обходной путь для этого на PHP. Может, я сделаю вариант через SSH вместо SNMP. Тогда можно будет показать больше информации, которая недоступна через SNMP. И еще используйте “/ip neighbor”, чтобы решить проблему с уровнем сигнала приема/передачи.
