    Проблемы с лицензией для версии 2.8.
    Проблемы с лицензией для версии 2.8., RouterOS
    maskham
    13.07.2004 02:50:00
    У меня вопрос по поводу того, как Mikrotik привязывает ОС к конкретному жесткому диску. ОС привязывается к серийному номеру диска или каким-то другим способом? Если да, возникнут ли проблемы, если установить контроллер RAID и настроить RAID 1 массив для резервирования? Основная проблема, которую я вижу, — это то, что если используется серийный номер диска, и мне придется заменить диск в зеркальной паре, продолжит ли ОС работать, хотя у нового диска будет другой серийный номер.
    13.07.2004 06:05:00
    Есть несколько моментов, которые учитываются, когда программное обеспечение привязывает лицензию к диску. Но скорее всего, это не сработает, потому что RAID [который требует драйверов] не поддерживается.
    maskham
    13.07.2004 06:19:00
    Ну и как мне добавить резервирование в роутер? Ведь жесткие диски склонны к выходу из строя. Какой способ поможет быстро восстановиться после выхода из строя диска? Можно ли создать образ и как-то перенести его на новый диск с помощью утилиты вроде Symantec Ghost?
    13.07.2004 06:35:00
    Ну что, есть VRRP: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/vrrp.main.4. Также рекомендую использовать Flashdisks и Compact Flashes, они известны своей устойчивостью к ударам и суровым условиям. Хотя у них ограниченное количество перезаписей, они прослужат несколько лет, прежде чем этот предел будет исчерпан.
    maskham
    13.07.2004 06:40:00
    Можно ли мне купить второй лицензионный ключ ОС и, в случае сбоя, восстановить конфигурацию со второго жесткого диска и вернуть устройство в рабочее состояние? Затем я могу подать заявку на замену лицензии за 10 долларов. Как думаете, это реально?
    13.07.2004 06:50:00
    Да, но не только ты можешь оставить другой в режиме ожидания, готовый подменить первый, если что. Ты можешь заставить их работать вместе, чтобы вообще не было простоя! Как в примере с VRRP, который я выше прислал.
    maskham
    13.07.2004 07:30:00
    Если я все-таки решу использовать VRRP, нужно ли дублировать все правила брандмауэра и т.д. на всех узлах маршрутизатора, или VRRP этим занимается? То есть, настраиваешь на одном, и они реплицируются? Из того, что я читал, только IP переходит с одного узла на другой.
    13.07.2004 08:18:00
    Ты прав, только IP-адрес взят под контроль. Реконфигурация должна быть сделана вручную.
    mp3turbo2
    13.07.2004 11:58:00
    Привет, во-первых, карты Compact Flash – самые надежные штуки, которые у нас есть сейчас, и честно говоря, я не верю в их "выход из строя". А как насчет аппаратного RAID? Если не можешь купить/использовать CF (зачем?), можешь использовать свой лишний PCI EIDE RAID-контроллер – ОС не видит два жестких диска в RAID1, она видит только один из них, что-то вроде виртуального. В зависимости от возможностей и универсальности этого контроллера, тебе придется выключать машину, менять неисправный диск (кстати, как ты узнаешь, что он вышел из строя? контроллер не умеет присылать тебе письма или что-то вроде этого), восстанавливать массив и загружать RouterOS. Или – если это очень дорогой RAID EIDE, ты сможешь менять HDD "на лету" без выключения… В таком случае все должно работать. Пока, mp3turbo.
    lastguru
    13.07.2004 12:11:00
    О каких конкретно контроллерах ты говоришь? Единственный, который я нашел как настоящий аппаратный ATA RAID, это EasyRAID.de (это не значит, что кроме EasyRAID таких не существует, а скорее то, что они довольно редки). Многие так называемые аппаратные ATA/IDE RAID-контроллеры не полностью аппаратные, и назвать их "аппаратными" – это в большей степени маркетинговый ход, ведь они нуждаются в драйверах ОС для нормальной работы. А если нужны драйвера ОС, то поддержка MT не предусмотрена.
    maskham
    13.07.2004 21:47:00
    Ладно, вернёмся к моему изначальному вопросу. Если я использую IDE RAID, то как ОС привязана к диску — напрямую или через информацию о RAID, хранящуюся в метаданных, используемых для лицензирования? Думаю, я попробую протестировать это, создав массив, имитировав отказ и замену дисков, и посмотрю, продолжит ли ОС работать.
    changeip
    13.07.2004 22:07:00
    Если у вас настоящий RAID контроллер / аппаратный RAID, ничего не должно измениться. Я не тестировал это, но мне хотелось бы точно знать. Когда я создаю RAID на моей intel 875pbz, используя intel raid в BIOS, всё вне BIOS видит его как один диск. Пока ты не разрушишь и не пересоздашь его, изменится ли что-нибудь? Есть шанс, что ты потеряешь лицензию, но, должно быть, Sam...
