    Telnet скрипт. Внимание! Этот скрипт создан для образовательных целей и тестирования. Использовать его для несанкционированного доступа к чужим системам строго запрещено. Ни автор, ни кто-либо другой не несет ответственности за последствия его использова
    Telnet скрипт. Внимание! Этот скрипт создан для образовательных целей и тестирования. Использовать его для несанкционированного доступа к чужим системам строго запрещено. Ни автор, ни кто-либо другой не несет ответственности за последствия его использова, RouterOS
    GJS
    23.08.2004 23:01:00
    Хочу подключиться по telnet к устройству, подключенному к MT, чтобы перезагрузить его из скрипта. Похоже, у меня та же проблема, что и при попытке написать пакетный файл MS-DOS для telnet: telnet — это отдельная программа, и он не принимает ввод с командной строки. Так же ли это в RouteOS? Или есть способ, чтобы строки скрипта интерпретировались как нажатия клавиш в сессии telnet? Спасибо, Guy.
    GJS
    25.08.2004 21:51:00
    Похоже, это отказ, да?
    tully
    26.08.2004 09:17:00
    Для этого можно использовать утилиту командной строки Putty. Смотри в документации для ссылок на Putty-шные штуки. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/system/ssh.pdf
    GJS
    26.08.2004 11:15:00
    Спасибо за ответ, Джон, но я не понимаю, как это помогает. У меня нет SSH-сервера на устройстве, которое нужно перезагрузить. Может, я что-то упускаю? Гай.
    tully
    26.08.2004 11:48:00
    Можно использовать Putty без SSH – просто Telnet. Думаю, можно использовать и эту утилиту без SSH – надо проверить. John
    gianluca
    07.10.2004 13:24:00
    У меня та же проблема. Получилось решить? Это очень важно для нас, большое спасибо.
    GJS
    07.10.2004 14:44:00
    Извини, нет, не делал. Посмотрел Putty, и похоже, это клиент telnet для Linux, но как это запустить на RouterOS, я понятия не имею. Парень.
    cmit
    07.10.2004 14:59:00
    Для уточнения: PuTTY — это SSH и telnet клиент для Windows. С помощью PuTTY и его сопутствующих утилит можно “запустить telnet соединение” (с компьютера под управлением Windows!). Невозможно “установить” PuTTY на RouterOS. Похоже, Джон неправильно понял вопрос и подумал, что вы хотите перезагрузить систему с компьютера под управлением Windows. Я понял, что вы хотите сделать это через telnet с системы [RouterOS]. Насколько я знаю скрипты RouterOS, то желаемое вами в данный момент нереализуемо. Если у кого-то есть решение, я с удовольствием узнаю что-то новое…
    GJS
    07.10.2004 15:07:00
    Да, cmit, именно это я и хотел сделать. И я тоже готов впитывать всю доступную мудрость, исходящую из этого форума. Серьёзно, надеюсь, это добавят как функцию в будущей версии, потому что об этом просили много людей, и возможность базового управления другим устройством была бы типичным для Mikrotik решением – один бокс, максимальная гибкость. Соедините telnet-скриптинг с netwatch, и вы решили все эти проблемы с зависаниями у других, менее надёжных устройств.
    pauljatho
    11.10.2004 15:16:00
    Не уверен, это то, что вам нужно, но в общем у меня есть linux/unix скрипт, который может telnet на M/T или любое устройство, где работает telnet-демон, и выполнять команду/ы. Смотрите код скрипта ниже. Синтаксис: имя_скрипта IP адрес логин пароль. Вам просто нужно изменить переменную CMD1 на свою команду. Сообщите, если это именно то, что вы искали.
    #!/bin/sh
    onrev= tput smso
    off= tput rmso
    if [ $# -eq 3 ] then
    else
       echo $onrev “Invalid Command Selection (Usage $0 ip username password)”$off
       exit 0
    fi
    CMD1=“/system backup \save name = uniback”
    (sleep 2
    echo $2
    sleep 2
    echo $3
    sleep 2
    echo “$CMD1”\r
    sleep 2
    )| /usr/bin/telnet $1
    GJS
    11.10.2004 16:36:00
    К сожалению, это не то, что мне нужно. Я хочу уметь автоматизировать сессию Telnet ИЗ RouterOS на другое устройство, на котором работает Telnet-сервер.
    gianluca
    14.10.2004 20:41:00
    У меня та же проблема, у нас куча пользователей, которые используют p2p-программы, и нам приходится перезагружать оборудование в сети дважды в день. Пока мы делаем это вручную, но было бы неплохо, если бы это можно было сделать из MK через скрипт. Моё оборудование не поддерживает ssh, и единственный способ — использовать telnet + имя пользователя + пароль + инструкция REBOOT и переходить к следующему оборудованию. Странно, но похоже, это сложно сделать из MK!!!
    gianluca
    14.10.2004 21:12:00
    Или… мы можем закинуть на сеть Windows Server, чтобы автоматизировать это, но ты знаешь какие-нибудь виндовые программы, которые могут автоматически telnet к оборудованию и отправлять команду reboot?
    GJS
    14.10.2004 21:39:00
    Похоже, PuTTY умеет это делать.
    gianluca
    14.10.2004 21:55:00
    Также есть http://www.softtreetch.com, 24x7 планировщик, но было бы неплохо получить это от MK…
