    Поддерживаем трафик, чтобы избежать падения показателей.
    Поддерживаем трафик, чтобы избежать падения показателей., RouterOS
    WisperISP
    24.08.2004 05:49:00
    Я уже писал об этой проблеме, но решения так и не получил, только то, что нужно обновить программное обеспечение MT. Я использую MT с картами Prism 200mw и антеннами omni 13dbi для своих AP. Использую 2511 CB3 deluxe для оборудования CPE. Ни один из моих клиентов не жалуется на разрывы соединения или даже потерю пакетов, но как сетевому администратору это не нравится. Многие мои CB3 регулярно отключаются и подключаются заново. Похоже, AP понижает мощность или что-то в этом роде, и я теряю соединение -66, а потом оно сразу возвращается. Если заменить CB3 на MT, соединение не пропадает совсем. Если заменить AP на другой AP, соединение тоже не пропадает. Это проблема MT или CB3? О, если пинговать устройство каждые 10 секунд, они не отваливаются!?!?! Спасибо за помощь.
    Brad
    25.08.2004 05:06:00
    У меня та же проблема, и она сводит меня с ума. У меня не отваливаются ассоциации, только сами PPPoE-сессии. Обычно отключается 10-12 из 14 одновременно, а потом они случайно возвращаются, когда отправляется пакет с их соединения, что заставляет роутер переподключиться через PPPoE. В некоторые дни я теряю все 10-12 каждые несколько часов, а в другие — только раз в 10 часов, но бывает очень редко, что PPPoE-соединения работают без сбоев несколько дней, за исключением нескольких сессий.
    HarvSki
    25.08.2004 09:35:00
    Я использую PPPoe и не сталкиваюсь с этой проблемой даже при соединениях, в которых несколько дней нет трафика. У меня на PPPoE-сервере Keep-Alive установлен на 10. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/interface/pppoe.content
    Brad
    25.08.2004 15:47:00
    Мой keep-alive тоже установлен на 10. У меня версия 2.8.12. А у тебя какая версия?
    HarvSki
    25.08.2004 16:04:00
    Я использую 2.8.13, но с этой проблемой раньше не сталкивался ни в одной версии MT, так что, думаю, ты прав, и это, похоже, дело AP. Есть ли режим энергосбережения в работе? Я заметил это только на одном подключении, и похоже, что это из-за плохого LOS – то есть огромная вечнозеленая дубовая роща.
    yogi
    11.09.2004 09:06:00
    WisperISP - такая же настройка и та же самая проблема. Так и не решил, если честно. Обновил до atheros на MT-репитере и смотрю, как уменьшаются логи. Я сходил с ума, следя за логами, когда клиенты подключались и отключались. Большинство ответов здесь эту проблему не решают. Даже несмотря на проблемы с беспроводной связью, PPPoE не отключался.
