    Проблема с PPPoE на немецком T-DSL/ISP.
    Проблема с PPPoE на немецком T-DSL/ISP., RouterOS
    mag
    24.08.2004 10:20:00
    Привет, я пытаюсь подключиться к немецкой t-dsl-линии (Telekom и Strato) через Mikrotik роутер, но не получается. Оба провайдера используют длинные имена пользователей со специальными символами, например, STRATO/001234XYZ0000012345678%STRATODSL. Я настроил интерфейс pppoe-out на ethernet-порту, подключенном к стандартному ethernet DSL-модему (Teledat LAN 430). На интерфейсе pppoe-out я настроил имя пользователя и пароль и связал интерфейс pppoe-out с ethernet-портом, подключенным к модему. PPPoe выходит в сеть, получает соединение с концентратором доступа (статус показывает имя и MAC-адрес), но затем отключается, вероятно, из-за ошибки аутентификации. Я также вижу кратковременные всплески трафика (tx и rx) на ethernet-порту к модему. Есть ли способ видеть pppoe handshaking и сообщения об ошибках? Кто-нибудь использует Mikrotik роутер на t-dsl линии/ISP? (Я тестировал линию и данные пользователя с другим роутером, всё работает) Заранее спасибо.
    mag
    03.09.2004 12:05:00
    Тем временем написал в поддержку Mikrotik, они были очень полезны, но проблему пока решить не удалось. Я провёл ещё несколько тестов: настроил PPPoE-сервер на Mikrotik Router OS (2.8.15) и попытался подключиться с unix-машины (macOS X) с помощью встроенного PPPoE-клиента. Конфиги mt, пользователи PPP 1 и 2 похожи, за исключением имени пользователя: /ppp secret print detail 1   name=“sisch3/test0123456789test%bla” service=pppoe caller-id=“” password=“test” profile=default local-address=192.168.255.1 remote-address=192.168.255.161 routes=“” limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 2   name=“sisch3/test%bla” service=pppoe caller-id=“” password=“test” profile=default local-address=192.168.255.1 remote-address=192.168.255.162 routes=“” limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0  Пользователь 1 не может подключиться, аутентификация завершается неудачей, но пользователь 2 – да! Так вот, вопрос: возможно ли, что строка имени пользователя слишком короткая, и может ли это быть проблемой и для имени пользователя PPPoE-клиента? Специальные символы "/" и "%" вроде бы работают :-)
    ender1598
    07.09.2004 21:38:00
    Мне тоже интересны любые решения. Я недавно переехал в Германию и сейчас настраиваю свой Mikrotik. Наверное, один из вариантов — использовать роутер Linksys или Dlink для обработки PPPoE и перенаправления всех портов на Mikrotik. Но мне не очень хочется делать именно так.
    tully
    08.09.2004 04:52:00
    Это исправлено в следующей версии. Выйдет примерно через день-два. Джон.
    mag
    08.09.2004 05:58:00
    Привет, не могу дождаться этого! (У меня был тестовый пакет от поддержки, и теперь всё работает! Думаю, один из вариантов — чтобы Linksys или Dlink роутер занимался PPPoe и перенаправлял все порты на Mikrotik. Но я бы предпочёл не использовать этот путь, хотя мы это делали, конечно, но это было слишком сложно (и дорого, да и PPPoe-результаты у маленького Linksys были так себе). Другой вариант — использовать DSL-модем со встроенным PPPoe (например, LG), но мне больше нравится использовать сам MT.
