    VPN (IPSEC) между 2.7.2 и 2.8.12
    VPN (IPSEC) между 2.7.2 и 2.8.12, RouterOS
    tpatel
    24.08.2004 18:27:00
    Неужели возможно, что IPSEC между 2.7.2 и 2.8.12 не совместим? Я могу настроить IPSEC между двумя 2.7.2 без проблем, но когда один конец 2.8.12 – при той же самой настройке ничего не получается. Кто-нибудь из Mikrotik знает, это проблема или код изменился? Tushar
    lastguru
    24.08.2004 19:37:00
    Не должно быть несовместимо… Пожалуйста, выложи сюда точную конфигурацию (/ip ipsec export) или, лучше, напиши в support@mikrotik.com с файлами отладки поддержки.
    tpatel
    24.08.2004 22:52:00
    Я выложил xxx на реальный IP-адрес. Вот конфигурация:
    2.8.12 / ip ipsec policy add src-address=10.10.11.0/24:any dst-address=10.10.10.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=216.141.xxx.xxx sa-dst-address=24.173.xxx.xxx proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear disabled=no
    / ip ipsec peer add address=24.173.xxx.xxx/32:500 secret=“xxxxx” generate-policy=no exchange-mode=aggressive send-initial-contact=yes proposal-check=obey hash-algorithm=md5 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=1d lifebytes=0 disabled=no
    / ip ipsec proposal add name=“default” auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=3des lifetime=30m lifebytes=0 pfs-group=modp1024 disabled=no
    Правила брандмауэра:
    [admin@MikroTik] > ip firewall src-nat export aug/24/2004 17:37:20 by RouterOS 2.8.12 software id = 69VD-7NT
    / ip firewall src-nat add src-address=10.10.11.0/24 dst-address=10.10.10.0/24 action=accept comment=“” disabled=no add out-interface=public action=masquerade comment=“” disabled=no
    Конфигурация роутера 2:
    [admin@MikroTik] > ip ipsec export aug/25/2004 06:35:00 by RouterOS 2.7.2 software id = DJCH-17N
    / ip ipsec policy add src-address=10.10.10.0/24:any dst-address=10.10.11.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=24.173.xxx.xxx sa-dst-address=216.141.xxx.xxx proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear disabled=no
    add src-address=10.10.10.0/24:any dst-address=10.1.9.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=24.173.xxx.xxx sa-dst-address=216.141.xxx.xxx proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear disabled=no
    / ip ipsec peer add address=216.141.xxx.xxx/32:500 secret=“xxxxx” generate-policy=no exchange-mode=aggressive send-initial-contact=yes proposal-check=obey hash-algorithm=md5 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=1d lifebytes=0 disabled=no
    [admin@MikroTik] > ip firewall src-nat export aug/25/2004 06:38:56 by RouterOS 2.7.2 software id = DJCH-17N
    / ip firewall src-nat add src-address=10.10.10.0/24:0-65535 dst-address=10.10.11.0/24:0-65535 out-interface=all protocol=all icmp-options=any:any flow=“” connection=“” content=“” limit-count=0 limit-burst=0 limit-time=0s action=accept to-src-address=0.0.0.0 to-src-port=0-65535 comment=“” disabled=no
    add src-address=10.10.10.0/24:0-65535 dst-address=10.1.9.0/24:0-65535 out-interface=all protocol=all icmp-options=any:any flow=“” connection=“” content=“” limit-count=0 limit-burst=0 limit-time=0s action=accept to-src-address=0.0.0.0 to-src-port=0-65535 comment=“” disabled=no
    add src-address=0.0.0.0/0:0-65535 dst-address=0.0.0.0/0:0-65535 out-interface=public protocol=all icmp-options=any:any flow=“” connection=“” content=“” limit-count=0 limit-burst=0 limit-time=0s action=masquerade to-src-address=0.0.0.0 to-src-port=0-65535 comment=“” disabled=no
    Eugene
    25.08.2004 09:30:00
    Не мог бы ты изменить настройку exchange-mode в /ip ipsec peer на main и проверить соединение?
    tpatel
    25.08.2004 18:04:00
    Отлично, это сработало. Теперь работает. Итак, чтобы подытожить решение: 2.7.2 <------> 2.7.2 (установка параметра exchange-mode для ip ipsec peer в значение aggressive работает). 2.7.2 <---------> 2.8.12 (для ip ipsec peer параметр exchange-mode нужно установить в значение main). Спасибо за решение! Tushar
