    Вопрос по OSPF
    Вопрос по OSPF
    Вопрос по OSPF, RouterOS
    sako
    25.08.2004 11:54:00
    После прочтения моей документации и документов Cisco у меня вопрос к кому-нибудь, кто лучше разбирается в OSPF, чем я. Пример сети: mt1 - 10.0.0.1/24, lan 192.168.1.0/24 mt2 - 10.0.0.2/24 lan 192.168.2.0/24 OSPF area 10.0.0.0/16. После применения вышеуказанной конфигурации у меня на mt1 есть DC маршрут до 10.0.0.0/24 и DIO маршрут до 10.0.0.0/24 без шлюза на интерфейсе. Почему? Это неверно, потому что маршрут удваивается, но как это должно быть сделано? Спасибо.
    signal
    25.08.2004 17:29:00
    Я немного не понимаю, что вы спрашиваете, пожалуйста, постарайтесь излагать как можно более четко. Вы говорите, что у вас есть DC-маршрут до 10.0.0.0/24, да, это всегда должно быть так. Похоже, вы говорите, что у вас есть DIO-маршрут, но хотите узнать, что же насчет этого DIO-маршрута? Понимаете, сеть, о которой идет речь, 10.0.0.0, уже является частью напрямую подключенного интерфейса. DC-маршруты не будут перезаписаны OSPF-маршрутами, потому что Connected-маршруты имеют меньшую Administrative Distance (предпочтительнее), чем OSPF-маршруты. Для чего вам нужен OSPF в вашем сценарии, так это для обмена информацией о своих 192.168.x.x сетях, так как они не подключены напрямую. Пожалуйста, предоставьте конфигурацию OSPF каждого маршрутизатора и вывод команды “/ip route print” с каждого маршрутизатора. Брайан
    sako
    25.08.2004 19:07:00
    Спасибо за быстрый ответ. Маршрут до 10.0.0.0/24 работает, он был автоматически добавлен после настройки IP-адреса интерфейса. Но вот почему маршруты к сетям, подключенным к локальным интерфейсам и экспортируемым OSPF в остальную сеть, добавляются локально (этот невалидный, потому что он дублируется с DC)? Ниже конфиг, который должен объяснить мой вопрос:
    mt1: [admin@mt1] ip> address print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   192.168.1.1/24     192.168.1.0      192.168.1.255     ether1
    1   10.0.0.1/24          10.0.0.0.0         10.0.0.255          wlan1
    [admin@mt1] ip> route print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, J - rejected, C - connect, S - static, r - rip, o - ospf, b - bgp
    DST-ADDRESS        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0 DC 192.168.1.0/24      r 0.0.0.0         0        ether1
    1 DC 10.0.0.0/24           r 0.0.0.0         0        wlan1
    2 Io 192.168.1.0/24                            110
    3 Io 10.0.0.0/24                                 110
    [admin@mt1] routing ospf area> print
    NAME        AREA-ID         STUB DEFAULT-COST AUTHENTICATION
    0   backbone                                                            0.0.0.0                           none
    [admin@mt1] routing ospf network> print
    NETWORK            AREA
    0   192.168.0.0/16     backbone
    signal
    25.08.2004 20:04:00
    Ты же OSPF запускаешь только на каналах/сетях, которые общаются с OSPF-соседом. Так что на схеме, которую ты прислал, OSPF на сетях 192.168.x.x запускать НЕ стоит. Вместо этого OSPF нужно запустить на сети 10.x.x.x. А потом сделай: /routing ospf set redistribute-connected=as-type-1 metric-connected=1. Это перераспределит твои подключенные интерфейсы. Пойми, сети, которые ты указываешь с помощью OSPF, — это не те сети, которые ты пытаешься объявить. Это сети, к которым ты пытаешься установить OSPF-соседство (отношения между OSPF-маршрутизаторами). Так что убери OSPF с 192.168.x.x, запусти OSPF на сети 10.x.x.x, перераспредели подключенные сети, а потом посмотри /route ip print Brian
    sako
    25.08.2004 21:17:00
    Ок, это я понял. Но с ospf на сети 10.0.0.0/24, он выдает мне недействительный маршрут к сети 10.0.0.0/24, как я и говорил раньше. Я понимаю, что в секции сетей мне нужно указать адреса моего backbone (или суб-backbone). OSPF работает, но на каждой станции с включенным ospf появляется двойной маршрут к другим backbone-роутерам с DIO. Когда я указываю IP-адрес интерфейса (10.0.0.0/24), у меня один DC-маршрут. После добавления ospf сети 10.0.0.0/24 появляется второй DIO-маршрут к этой сети. Если я правильно понимаю, роутер не должен добавлять свои собственные пропагандируемые маршруты в собственную таблицу маршрутизации, если эти маршруты уже добавлены после указания IP-адреса интерфейса.
    signal
    25.08.2004 21:28:00
    Что показывает MT для ospf neighbor print? Должно быть, где-то что-то неправильно настроено. Брайан
    sako
    25.08.2004 22:51:00
    В меню соседей появилась двухсторонняя связь. Я не знаю, что не так, OSPF маршруты распространяются между роутерами, но везде у меня DIO маршруты, как я и описывал ранее. Я пробовал между тремя MT роутерами (2.8.11 ↔ 2.813 и 2.813 ↔ 2.8.12), разные сети, каждый раз у меня одни и те же DIO маршруты в локальных подключенных сетях. Разве так не должно быть? Может, я что-то делаю не так, нужно провести больше тестов :roll:
    sako
    26.08.2004 22:38:00
    Хм, простой случай: интерфейс wlan0, я настраиваю IP, например, 10.0.0.1/24, и он автоматом добавляет маршрут до 10.0.0.0/24 через wlan0, и это нормально. Теперь время для OSPF. redistribute-connected: as-type-1 redistribute-static: no redistribute-rip: no redistribute-bgp: no Я добавляю сеть 10.0.0.0/24, и теперь, в соседях: router-id=10.0.0.1 address=10.0.0.1 priority=1 state=“2-Way” state-changes=0 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 dr-id=10.0.0.1 backup-dr-id=0.0.0.0 и в маршрутах: 1 Io 10.0.0.0/24 110 2 DC 10.0.0.0/24 r 0.0.0.0 0 wlan1
    Может кто-нибудь подсказать, почему это дает мне недействительный маршрут (#1)?
    signal
    27.08.2004 02:53:00
    Что показывает соседский выход для другой стороны ссылки? Брайан
    sako
    27.08.2004 08:23:00
    С обеих сторон в списке у меня два соседа: местная станция - 2-Way remote station - full. Выглядит похоже с обеих сторон: router-id=10.0.0.2 address=10.0.0.1 priority=1 state=“Full” state-changes=6 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 dr-id=10.0.0.1 backup-dr-id=10.0.0.2 и другой side: router-id=10.0.0.1 address=10.0.0.1 priority=1 state=“2-Way” state-changes=0 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 dr-id=10.0.0.1 backup-dr-id=10.0.0.2 и другой side: router-id=10.0.0.1 address=10.0.0.2 priority=1 state=“Full” state-changes=5 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 dr-id=10.0.0.1 backup-dr-id=10.0.0.2
