    Огромная проблема с MT
    Огромная проблема с MT, RouterOS
    wirdo
    22.11.2004 08:58:00
    Привет всем! Я уже довольно долго использую Mikrotik и знаком с его плюсами и минусами, но вот это я пока не понимаю. У меня есть сеть из 4 точек доступа: половина их работает в режиме моста, другие две — маршрутизация. Все они соединены по беспроводной связи. Компьютеры использую такие: процессоры Celeron 1.7 ггц, 256 МБ оперативной памяти, 64 МБ флэш-памяти (всегда использую системы подобного типа, и они обычно работают), сетевые карты – Dlink AG520 и CM9. Расстояния между точками доступа — 23, 35, 37 и 20 км. Использую 1.2-метровые параболические антенны с самодельными фидерами. Кабели длинной не больше 3 метров. Проблема в том, что уровень сигнала на трех из четырех связей скачет, пинг огромный и пропускная способность низкая. Сигнал меняется от -69 до -82 при прямой видимости. Раньше такого никогда не было, так что я не понимаю, что происходит. Я заменил все антенны, кабели и фидеры, думая, что они виноваты, но ничего не изменилось. Потом заменил Dlink карты на CM9 (AR 5213), и проблема осталась. Теперь думаю, что это может быть проблема с материнскими платами или недостаточное питание компьютеров, но так как используем ИБП, то, скорее всего, это не питание. Пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобной проблемой и решил ее, расскажите, как вы это сделали. Спасибо!
    stephenpatrick
    22.11.2004 09:08:00
    Несколько мыслей на ходу: косички к радио – поменяли? Часто источник проблем. Зона Френеля свободна? Есть ли какие-то ссылки через воду? Как быстро меняется сигнал – скачет вверх-вниз или медленные изменения? Один и тот же эффект на обоих концах соединения? Есть ли другие радиостанции в этом районе (проводили ли вы обследование?) С уважением, Стивен.
    jarosoup
    22.11.2004 17:01:00
    Похоже на помехи. Пробовал переключаться на другие каналы?
    wirdo
    22.11.2004 19:09:00
    Спасибо, ребята, за советы. Jarosoup > да, пробовал, и на одной из ссылок работает так себе канал 5210 ггц с сигналом 72-75. Когда пытаюсь поменять, сигнал ближе к 5300 растет до -85 и иногда теряется соединение. Странно. StephenPatrick > да, изначально все карты были Dlink, а потом, после этого странного поведения, мы заменили 4 из них на CM9 – было то же самое. Кабеля мы делаем сами – паяем прямо на Dlink’и. Свободное пространство (Френеля) отличное (горы) и воды нет вообще. Сигнал очень странный – более плавных изменений не обнаруживается, он может резко перескочить с -60 до -85. Еще одна штука – разница в 10 дБ между RX и TX на некоторых ссылках.
    ccrum
    26.11.2004 16:31:00
    Насколько прочно закреплены антенны? Это параболические антенны? Если да, то помни, что у них очень узкие диаграммы направленности. Чем больше антенна, тем уже диаграмма направленности. Если антенны болтаются на ветру, то сигнал может внезапно пропасть. Даже при одноградусном смещении. Я бы протестировал эти две штуки в лабораторных условиях. Если проблема действительно в плате, то ты столкнешься с ней даже на близком расстоянии. Если дело в чем-то другом, то, по крайней мере, ты исключишь одну возможную проблему. Кэмерон
    marksx
    28.11.2004 13:10:00
    Возможно, базовый station atheros меняет выходную мощность... в режиме turbo (слабый сигнал - низкая пропускная способность, например, 12-18 Мбит/с при -85). Мощность atheros, как в turbo, так и без него, примерно одинакова. Если хотя бы один station начнёт договариваться о более высоких скоростях, например, 48-54 Мбит/с, он снизит мощность передачи... это примерно на 10-12 дБм ниже (по скану mikrotik). Попробуй использовать пулинг клиентов или вручную задать максимальную скорость, разумно - 12-36 Мбит/с. Может быть, стоит попробовать вручную задать мощность передачи (это опасно, но..), значение 17 дБм, думаю, безопасно. Потом напиши, какая сила сигнала на station'е. Я не помню, говорил ли ты о базовой station антенне... 37 км с омидиректоральным излучателем - это очень большое расстояние... Просто скажи модель и производителя...
    dwright
    30.11.2004 10:58:00
    Слышал в последнее время, что с некоторыми 5Ghz пигтейлами проблемы. Настоящие пигтейлы Horise – это то, что нужно. Их можно купить у ребят, которых я перечислил ниже. Цитаты с одной из моих рассылок… Я присоединяюсь к предложению Ларри. Я тестировал довольно много пигтейлов от разных поставщиков с помощью отличного сетевого анализатора HP и заметил разницу около 1dB на 2.4GHz и до 10dB на 5.8GHz между "хорошими" и "плохими" пигтейлами. Но многим нравятся пигтейлы от Роджера Питерса <rpeters@world-net.net>. У меня тоже был хороший опыт с пигтейлами Hirose, как и с теми, что от Роба Фликенгенера <rob@metrix.net>, Мэтта Вестервельта <matt@metrix.net> (или просто <sales@metrix.net>). Дэн.
    yogi
    01.12.2004 22:30:00
    CM9 по обеим сторонам. Какая частота? Должна быть 2.4, учитывая, что "Сигнал от -69 до -82 с прямой видимостью" и указанное расстояние. Какая версия MT? Как установлена скорость передачи данных? Что вы сделали, что эти соединения работали раньше? Разница между сторонами (-69/-82 сторона А сторона В X/X?)
    yogi
    01.12.2004 22:44:00
    Спасибо, ребята, за советы. Jarosoup, да, пробовал, и на одной из ссылок только 5210 ггц канал работает так себе с сигналом 72-75. Когда пытаюсь изменить канал ближе к 5300, сигнал падает до -85 и иногда теряется соединение. Странно, но стоит попробовать: выставить базовую/поддерживаемую скорость передачи данных до 6 мегабит, чтобы посмотреть, стабилизируется ли задержка. Версия 2.8.18 non-legacy работает нормально с CM9. Регулировка мощности передачи ничего не меняет. Переход от 5100/5200 ггц к 5700/5800 ггц приводит к потере 10 дб. Думал, дело в антеннах, похоже, у вас похожая проблема. Какие антенны по дб дают вам -69 на 30+ км?
    wirdo
    01.12.2004 23:45:00
    Похоже, некоторые из вас прочитали последние 2-3 строки сообщения и сразу отвечаете (yogi). В любом случае, ar5212 работает лучше, чем ar5213 с текущими драйверами. Я всегда использую настроенный и ограниченный до 36 Мбит/с параметр скорости на соединениях с NSTR, если расстояние больше 10 км. 6 Мбит/с — это не вариант, так как нужна стабильная связь на скорости 36 Мбит/с. У меня, например, один линк на 45 км: 1.2-метровая тарелка с одной стороны и смещенная 90 см с другой, сигнал -68 - -70 — работает отлично.
    uldis
    02.12.2004 16:34:00
    Мы сделали исправление для карт на чипсете Atheors 5213, у которых была низкая производительность. Это тестовый пакет, и он не содержит поддержки Winbox конфигурации. Пожалуйста, сообщите о результатах в support@mikrotik.com, если проблема решена. http://www.mikrotik.com/download/wireless-2.8.19.npk
    dwright
    02.12.2004 19:18:00
    С 5100/5200 до 5700/5800 я теряю 10 дБ. Думал, проблема в антеннах, которые мы используем, похоже, у тебя тоже похожая проблема. Какие дБ антенны дают -69 на 30+ кГц? Те пигтейлы, которые некоторые из вас используют, рассчитаны только на 3 ГГц. Это может объяснить, почему ты видишь падение на 10 дБ от 5100/5200 до 5700/5800. Чем выше частота, тем дальше ты отходишь от рабочей частоты разъема (UFL), что и вызывает падение дБ. Попробуй взять "настоящие пигтейлы Horise" у одного из поставщиков в моём предыдущем посте, чтобы посмотреть, поможет ли это. Dan
    wirdo
    02.12.2004 21:53:00
    Ульдис, не мог бы ты внести эту правку в пакет беспроводного Nstreme? Я использую его только для более длинных соединений, спасибо.
    yogi
    06.12.2004 10:53:00
    Я не готов просто так устанавливать эти драйвера без дополнительной информации. После загрузки их на один ретранслятор с двумя клиентами, на клиенте, использующем MK с аналогичными обновленными драйверами, наблюдается небольшой прирост сигнала. Другой клиент, использующий драйвера MADWIFI, изменений не заметил вообще. Раньше ретранслятор и клиенты работали на 2.8.18 wireless (обычная, не legacy). Вся моя сеть состоит из CM9’s (5213), и я хотел бы воспользоваться любыми улучшениями. Якобы была проблема с таймингом на CM9’s с MADWIFI, но она была решена. Если никто не сможет предоставить больше информации, я попробую их на более длинном backhaul с более плотной зоной распределения.
