    Проблемы с Cyclades Serial
    Проблемы с Cyclades Serial, RouterOS
    bytor
    08.12.2004 13:23:00
    Ребята, не знаю, сталкивался ли кто-нибудь с этим, но у меня возникли 2 проблемы с Mikrotik при использовании serial-карты Cyclades. OSPF не проходит дальше стадии HELO (INIT stage на Cisco). Я пробовал настроить его как Frame Relay, Cisco HDLC и синхронный PPP, я вижу Cisco и он видит меня, но пытаться заставить Cisco использовать OSPF последовательно с Mikrotik с Cyclades… удачи!! Я МОГУ сделать это по Ethernet, так что это не ошибка админа. Никак не могу подключить Cabletron (пробовал SSR8600 и Enterasys XP2400) к Mikrotik с Cyclades. Cabletron "видит" его в режиме Frame Relay, в PPP ничего. Проблемы с OSPF - мой главный приоритет, так как в нескольких моих локациях установлены Mikrotik, и мне нужен OSPF для балансировки внутреннего трафика. Спасибо за любую информацию, которая у вас может быть заранее!!
    Eugene
    08.12.2004 13:46:00
    У тебя правильно настроены IP-адреса при использовании PPP? (IP-адрес должен быть с маской /32, сетевой адрес должен совпадать с адресом партнера)
    bytor
    08.12.2004 15:46:00
    Ладно, я понимаю идею настройки PPP вместо /30 до /32, но на Cisco это можно сделать только в Loopback, а не в Tunnel, Serial или Ethernet интерфейсе… К тому же, сам линк хорош как /30…
    Eugene
    08.12.2004 15:54:00
    Как выглядит твоя конфигурация, когда используешь CHDLC?
