    Проблема с лимитами FREERADIUS и тайм-аутом сессии в точке доступа.
    Проблема с лимитами FREERADIUS и тайм-аутом сессии в точке доступа., RouterOS
    Russ
    27.05.2005 00:19:00
    Разрабатываю решение для точки доступа, и у меня проблема с RADIUS. У меня freeradius на Debian, настроен на работу с MySQL. Аутентификация и назначение атрибутов работают отлично, а вот нужно, чтобы я мог обновлять значения в таблицах MySQL, уменьшая их (например, xmit-limit, recv-limit и session-timeout). RADIUS-сервер назначает эти значения точке доступа без проблем. Например, пользователя можно ограничить использованием на 1 час и 50 МБ. Проблема в том, что если они выходят из сети и снова входят, они получают свои 50 МБ и 1 час обратно. Мне нужно, чтобы MT могла обновлять SQL-таблицы с соответствующими значениями при выходе пользователей из сети и также постепенно, каждую минуту или около того, используя RADIUS-accounting. FreeRADIUS SQL-коннектор уже выполняет SQL-запрос при обновлении accounting и при accounting stop, что работает отлично, но он только добавляет записи в таблицу учета (radacct). Мне нужно, чтобы я мог модифицировать значения в radreply, а также в таблице учета. Вот запрос, который freeradius выполняет в данный момент при accounting stop:
    `accounting_stop_query = "UPDATE ${acct_table2} SET ${acct_table2}.AcctStopTime = ‘%S’, ${acct_table2}.AcctSessionTime = ‘%{Acct-Session-Time}’,  ${acct_table2}.AcctInputOctets = ‘%{Acct-Input-Octets}’, ${acct_table2}.AcctOutputOctets = ‘%{Acct-Output-Octets}’, ${acct_table2}.AcctTerminateCause = ‘%{Acct-Terminate-Cause}’, ${acct_table2}.AcctStopDelay = ‘%{Acct-Delay-Time}’, ${acct_table2}.ConnectInfo_stop = ‘%{Connect-Info}’ WHERE ${acct_table2}.AcctSessionId = ‘%{Acct-Session-Id}’ AND ${acct_table2}.UserName = ‘%{SQL-User-Name}’ AND ${acct_table2}.NASIPAddress = ‘%{NAS-IP-Address}’;`
    И вот что я бы хотел делать также (чтобы обновлять значения данных):
    `“UPDATE radreply SET Value = (CASE Attribute WHEN ‘Recv-Limit’ THEN Value - ‘%{Acct-Input-Octets}’ WHEN ‘Xmit-Limit’ THEN Value - ‘%{Acct-Output-Octets}’ END) WHERE UserName = ‘%{SQL-User-Name}’”`
    Если у кого-нибудь уже есть подобная конфигурация и кто может помочь – был бы очень признателен. В качестве альтернативы, если вы любитель SQL и можете объединить эти два запроса – тоже было бы здорово. Кажется, что это довольно фундаментальная возможность – обновлять такие атрибуты.
    Russell Tester.
    freebird
    29.05.2005 08:49:00
    Привет, Расс, посмотри модуль "rlm_counter"… 'man rlm_counter'. Думаю, это тебе нужно. Мы используем его для атрибута "Session-Timeout". Смотри также раздел про rlm_counter в radiusd.conf. Как ты настраиваешь биллинг по объему в предоплате? Когда ты говоришь, что пользователь получает 50МБ, какие значения для атрибутов используешь? Recv-Limit = 25МБ Xmit-Limit = 25МБ ??? Пока нет атрибута для биллинга по объему, только эти два для раздельного входящего и исходящего трафика ?? seandsl
    Russ
    29.05.2005 11:12:00
    Мы рекламируем 50 МБ, но фактически предоставляем пользователю 50 МБ в режиме отправки и 50 МБ в режиме приема. Насколько я вижу, нет возможности ограничить скорость, сложив вместе входящий и исходящий трафик. Но это, думаю, не большая проблема, так как основной трафик будет входящим.
    cmit
    30.05.2005 07:03:00
    Тут была тема на форуме, как приблизиться к тому, чтобы давать пользователям реальный лимит трафика в 50 МБ (или сколько там) (в сумме входящий и исходящий). Поищите, возможно, вам это пригодится…
