    Как использовать прозрачный веб-прокси с 2 интернет-соединениями. В этом руководстве я покажу, как настроить прозрачный веб-прокси, использующий два интернет-соединения для повышения скорости и надежности. Это полезно для домашнего использования, малого
    Как использовать прозрачный веб-прокси с 2 интернет-соединениями. В этом руководстве я покажу, как настроить прозрачный веб-прокси, использующий два интернет-соединения для повышения скорости и надежности. Это полезно для домашнего использования, малого, RouterOS
    user7
    27.05.2005 16:11:00
    Вот как я использую свои 2 ADSL-соединения по 2 Мбит/с, чтобы выжать из них максимум. Использую встроенный Squid Proxy, и весь прокси-трафик использует обе ADSL-линии. Весь не-HTTP трафик использует только одну ADSL-линию. Поверьте, интернет очень быстрый. У меня 1 ГБ ОЗУ / Intel 3 ГГц CPU / 120 ГБ HDD – просто чтобы иметь большой и быстрый кэш. Эффективность кэша составляет 30-40%, так что это того стоит. Я использую только Winbox; вот что я сделал:
    Общая информация:
    Роутер PC имеет 3 NIC:
    1 для локальной LAN IP 192.168.50.111 – частный адрес,
    1 для каждого интернет-шлюза с маршрутизируемым IP на каждом NIC.
    Локальная LAN работает с NAT на Gateway Proxy, работающем на порту 8080.
    После добавления необходимых IP-адресов к NIC, просто добавьте маршрут к одному из шлюзов в список маршрутов. Это будет маршрут "catchall".
    Включите Proxy как ‘Transparent’ и установите источник IP как 192.168.50.111 (то же, что и ваш LAN NIC).
    В Firewall - NAT добавьте правило dst-nat для перенаправления HTTP-запросов на Proxy:
    Dst Address NOT 192.168.50.111
    Протокол 6
    Dst Port 80
    В Interface LAN (ваш LAN NIC)
    Действие Redirect to Port 8080
    В Firewall - NAT нужно добавить еще 2 правила. Они просто перенаправляют оба интернет-соединения на вашу частную LAN. Они выглядят так:
    Chain - srcnat
    Out Interface - Gateway1
    Действие src-nat
    To Addresses
    To Ports 0-65535
    Chain - srcnat
    Out Interface - Gateway2
    Действие src-nat
    To Addresses
    To Ports 0-65535
    Далее переходим к Mangle, где нам нужно пометить трафик, поступивший с Web Proxy и предназначенный для веб-сайта. Эта метка будет называться ‘Proxy Traffic’:
    Chain - output
    Src. Address - 192.168.50.111
    Протокол - 6
    Dst. Port - 80
    Действие - Mark Routing
    New Routing Mark - Proxy Traffic
    Теперь мы можем вернуться к списку маршрутов и добавить ECMP (двойные ADSL-линии в данном случае) маршрут. Мы можем затем определить трафик, который будет использовать этот маршрут, как ‘Proxy Traffic’.
    Destination - 0.0.0.0
    Gateway - <ADSL Gateway1; ADSL Gateway2>
    Check Gateway - arp
    Для интересных статистических данных о RouterOS Proxy я использую новые Kraken Reports. Они теперь работают с лог-файлами v2.9 и показывают полезную информацию, например:
    *   Каждый сайт, на котором был пользователь, и во сколько
    *   Сколько www-трафика каждый пользователь скачал
    *   Уровень попадания в кэш на пользователя и в целом.
    Kraken на данный момент donerware, и я не имею к ним никакого отношения. Надеюсь, это имеет смысл, Steve
    Head TBI
    tbutcher
    31.05.2005 18:15:00
    Когда ты говоришь "очень быстро", я думаю, что скачивание все равно ограничено максимумом линии ADSL, то есть 2 Мбит/с. Также интересно узнать, какая часть твоего трафика использует веб-прокси. У нас в сети только небольшая часть трафика — HTTP. Спасибо. Тим.
    user7
    31.05.2005 23:39:00
    Ну да, я имею в виду ощутимо быструю работу в интернете; Getright иногда будет использовать обе линии для скачиваний. Эта настройка предназначена для школ / предприятий, где самое важное — доступ в интернет. Я пытаюсь распределить остальные сервисы с помощью route mark, чтобы немного сбалансировать всё. Даже с фоновым шумом p2p, прокси помогает очень. Не могу сказать, какой именно объём трафика использует веб, так как у меня довольно много Mikrotik, все в разных сценариях. Steve Head TBI
    adminis
    03.06.2005 18:12:00
    Я просто махнул рукой проблеме с настройкой прокси-сервера для использования обоих шлюзов. Когда я ввожу правила брандмауэра по вашей инструкции, мой прокси вообще не работает. И если он вдруг начинает работать (после изменения нескольких правил), он использует только один шлюз, а потом через какое-то время перестает отвечать. Можете помочь разобраться, почему так происходит?
    tbutcher
    03.06.2005 18:51:00
    Я смог заставить это работать только с помощью ввода в цепочке, а не с выводом. Тим.
    user7
    04.06.2005 19:31:00
    Итак, вот информация по настройкам:
    Интернет-шлюзы находятся по адресам 81.5.187.49 и 82.152.139.121.
    Публичные IP-адреса роутеров: 81.5.187.53/29 и 82.152.139.122/29.
    Приватный IP роутера: 192.168.50.254/24.
    Для завершения настройки используйте Winbox, чтобы:
    *   **IP - Routes**: Установите маршрут 'ECMP Route for Web Proxy Users', выберите шлюз 'arp', установите метку 'Proxy Traffic'.
    [admin@TBI] ip address> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   ;;; TBI LAN IP Address 192.168.50.254/24  192.168.50.0    192.168.50.255  LAN
    1   ;;; IP on Old Eclipse Connection (Fax Line) 81.5.187.53/29     81.5.187.48     81.5.187.55     Old_Eclipse
    2   ;;; IP on New Eclipse Connection (Phone Line) 82.152.139.122/29  82.152.139.120  82.152.139.127  New_Eclipse
    [admin@TBI] ip> web-proxy print
    enabled: yes
    src-address: 192.168.50.254
    port: 8080
    hostname: “proxy”
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: “ steve@thebiginter.net ”
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: unlimited
    max-ram-cache-size: unlimited
    status: running
    reserved-for-cache: 8392704KiB
    reserved-for-ram-cache: 2048KiB
    [admin@TBI] ip>
    [admin@TBI] ip firewall> mangle print
    0   ;;; Mark Traffic coming from the Proxy with a Routing Mark
    chain=output
    src-address=192.168.50.254
    protocol=tcp
    dst-port=80
    action=mark-routing
    new-routing-mark=Proxy Traffic
    [admin@TBI] ip firewall> nat print
    0   ;;; NAT for TBI Network to 1st Gateway (Old_Eclipse)
    chain=srcnat
    out-interface=Old_Eclipse
    action=src-nat
    to-addresses=81.5.187.53
    to-ports=0-65535
    1   ;;; NAT for TBI Network to 2nd Gateway (New_Eclipse)
    chain=srcnat
    out-interface=New_Eclipse
    action=src-nat
    to-addresses=82.152.139.122
    to-ports=0-65535
    2   ;;; Redirects all http requests to the Proxy on Port 8080
    chain=dstnat
    in-interface=LAN
    dst-address=!192.168.50.254
    protocol=tcp
    dst-port=80
    action=redirect
    to-ports=8080
    [admin@TBI] ip> route print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf
    DST-ADDRESS        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0 ADC 81.5.187.48/29                                Old_Eclipse
    1 ADC 82.152.139.120/29                             New_Eclipse
    2 ADC 192.168.50.0/24                               LAN
    3 A S ;;; Catchall Route to Old_Eclipse
    0.0.0.0/0          r 81.5.187.49              Old_Eclipse
    4 A S ;;; ECMP Route for Web Proxy Users
    r 82.152.139.121           New_Eclipse
    [admin@TBI] ip>
    tbutcher
    28.06.2005 19:28:00
    Какая у тебя версия Mikrotik? Как только я добавляю исходный адрес, мой прокси перестает работать. Тим.
    eugenevdm
    01.08.2005 18:37:00
    Я попробовал эту схему, и должен сказать, это самый быстрый интернет, который я когда-либо видел. Работает просто отлично. У меня есть несколько вопросов: простыми словами, зачем нужно использовать proxy-arp в этой схеме? Похоже, что скачивания прерываются. Иногда, когда трафика на линиях не так много, всё нормально, но в часы пик скачивания прерываются. Я не смог изолировать или воспроизвести проблему, всё, что я знаю, — у довольно многих моих клиентов (и у меня в том числе) эта проблема возникает. Полагаю, дело в том, что соединение обрывается между запросами proxy. У кого-нибудь есть какие-нибудь другие идеи? Кто-нибудь знает, примерно как ECMP выбирает маршруты?
    kjagus
    28.08.2005 15:23:00
    ECMP — это не ориентированный на соединение протокол, поэтому он бесполезен в Mikrotik. Использование ECMP всегда приводит к прерываниям загрузок или обрывам чатов.
    changeip
    28.08.2005 15:45:00
    Да, тоже самое. (E)qual ©ost… Если тебе что-то еще нужно, используй политический маршрутизация. Сэм.
