    WISP networking / hotspot
    WISP networking / hotspot, RouterOS
    DockLine
    31.05.2005 22:52:00
    Я новичок в сообществе Mikrotik… Использую RouterBoard 532 с лицензией уровня 5 и пока разбираюсь с системой. Устройство на последней версии 2.9. Пока не подключил его к сети моего провайдера (WISP). Хочу использовать Mikrotik в качестве основного роутера, но пока использую свой существующий Tranzeo Access Point. Также хочу использовать возможность создания точек доступа (hotspot). Hotspot Gateway работает, но я не могу понять, как сделать следующее: Чтобы Hotspot Gateway был виден только некоторым IP-адресам… Остальные клиенты будут оплачивать ежемесячную подписку и им не нужно проходить через Hotspot Gateway. Хочу использовать один шлюз для нескольких небольших точек доступа в деревне, где я живу. Например, хочу, чтобы точка доступа с IP-адресом 10.168.1.15 обязательно проходила через Hotspot Gateway, а клиенты с IP-адресами 10.168.1.xx должны просто использовать другие функции маршрутизации Mikrotik. Подозреваю, что это можно решить с помощью правильного разделения подсетей… но пока у меня не получается. Как это лучше организовать?
    ofasa
    01.06.2005 15:26:00
    Можно просто включить проброс MAC-адресов на шлюзе точки доступа для CPE, которые не должны использовать вход в точку доступа.
    mperdue
    01.06.2005 15:29:00
    Кстати, команда выглядит так: /ip firewall mangle add src-mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx action=passthrough mark-flow=hs-auth comment="Put what ever you want here" disabled=no
    DockLine
    02.06.2005 14:18:00
    Спасибо… между вышеописанными советами и обнаруженной функцией обхода привязки Hotspot Gateway IP, у меня получилось заставить это работать.
