    Как ограничить полосу пропускания для каждого клиента?? Помогите, пожалуйста.
    Как ограничить полосу пропускания для каждого клиента?? Помогите, пожалуйста., RouterOS
    xiangxi80
    06.07.2004 12:55:00
    Хочу ограничить полосу пропускания для каждого клиента. У меня интернет-кафе, примерно 12 компьютеров, подключены к спутниковой связи (64 кбит/с), в качестве роутера используется Mikrotik. Вопрос в том, как ограничить полосу пропускания для каждого ПК, например, до 5 кбит/с для каждого клиента? Нужна помощь.
    06.07.2004 13:02:00
    Предлагаю начать с базовых примеров из мануала: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.main.4.5
    maskham
    07.07.2004 06:14:00
    По этому вопросу кто-нибудь может мне ответить? Я новичок в Mikrotik OS, так что, полагаю, мне можно задать один простой вопрос :). У меня настроен WISP, который находится на стадии тестирования. Я создал несколько PPP secret аккаунтов через PPPOE поверх Wlan. Я настроил следующие опции для каждого пользователя и хочу знать, всё ли я сделал правильно и эффективно.
    **** Ограничение полосы пропускания вверх/вниз. У каждого пользователя разные требования к полосе пропускания, поэтому я создал несколько PPP профилей, каждый со своим лимитом скорости вверх/вниз. Затем я назначаю этот профиль пользователю. Это правильно?
    **** Назначение пользователю приватного или публичного IP в зависимости от его требований. Я настроил два IP пула: один с публичными IP, другой с приватными. В PPP профиле я указываю, какой IP пул использовать. Настройка работает, просто хочу узнать, делаю ли я всё правильно.
    Rgds M1
    uldis
    07.07.2004 06:44:00
    Да, все делаешь верно. Можно также указать пользователю статический реальный IP-адрес в 'ppp secret'.
    maskham
    07.07.2004 06:47:00
    Отлично, рад! Всего пару часов проб и ошибок. Похоже, для статики я просто установил Remote Address в разделе PPP secret entry.
    uldis
    07.07.2004 07:10:00
    Да, IP-адрес, который ты укажешь в поле ‘remote-address’, будет присвоен пользователю.
    maskham
    07.07.2004 22:44:00
    Всем спасибо за помощь! Еще один вопрос: возможно ли применить формирование полосы пропускания только к трафику, идущему в интернет, но предоставить пользователям полный доступ к локальным серверам, например, к веб-сайтам/почте и т.д.?
    fivenetwork
    10.07.2004 02:41:00
    Не-а. Не думаю. Поскольку для каждого SECRET создается виртуальный интерфейс с заданными лимитами BW в зависимости от выбранного профиля. Чтобы это сделать, можно попробовать указать отсутствие лимитов в профиле, а затем поставить их в очередь для доступа в интернет. Это тебе придется делать для каждого пользователя, если нет какого-то обходного пути для этого решения. Если он есть, я тоже очень заинтересован узнать об этом.
    lastguru
    10.07.2004 13:17:00
    На самом деле, думаю, есть один шанс это сделать — вспомнить, что tree queues применяются перед simple queues, а simple queues помещаются и в global-in (для source=target-address и destination=dst-address), и в global-out (для source=dst-address и destination=target-address). Так что, чтобы это сделать: создайте mangle, который будет соответствовать всему, что идёт от ваших клиентов к вашим серверам и наоборот, а затем настройте правила queue tree, чтобы обеспечить неограниченную скорость для клиентов: их загрузку в global-in и их скачивание в global-out. Надеюсь, это сработает.
    fivenetwork
    12.07.2004 09:25:00
    Эмм, это значит, что мы можем настроить ОДНУ очередь для всех клиентов?? И каждому будет назначаться одинаковые лимиты, как настройки ПРОФИЛЯ в PPPoE??
    lastguru
    12.07.2004 19:43:00
    Нет. Вы можете указать предел в профиле ppp, и этот предел будет динамически добавлен как простой очередь. Затем вы можете изменить этот предел для определенного типа трафика с помощью дерева очередей. И, конечно, вы можете добавить только одну очередь для всех своих клиентов — это называется PCQ.
