    Секторная базовая станция.
    Секторная базовая станция., RouterOS
    stephenpatrick
    15.02.2005 12:46:00
    Привет всем! Предлагаю секторную базовую станцию для 2.4 ГГц для клиента с секторными антеннами 15.5dBi и углом покрытия 90 градусов. В этой стране они не могут использовать 5 ГГц. Если у меня будет 4 сектора (90-градусные антенны) и я буду использовать непересекающиеся каналы (более 5 номеров каналов раздельности, например, 1, 6, 11), то в диапазоне 2.4 ГГц недостаточно доступных каналов. Можно ли повторно использовать перекрывающиеся частоты на противоположных сторонах антенн на базовой станции? Если да, то на каком минимальном расстоянии (м)? У поставщика антенн нет данных о фронт-к-бэк соотношении в спецификации, которую мы имеем для P2P антенн. Буду признателен за обратную связь от тех, у кого есть опыт строительства/использования подобных базовых станций. Все, что мы делали раньше, было в диапазоне 5 ГГц, где достаточно каналов, поэтому такой проблемы не возникало. С уважением & TIA
    blue
    15.02.2005 18:55:00
    Предлагаю использовать 1, 5, 9, 13 каналы для секторального использования. Не используйте один и тот же канал в секторальном распределении, чтобы избежать помех, которые одна антенна создает для другой.
    stephenpatrick
    15.02.2005 19:17:00
    Спасибо, Blue, это очень полезно. Просто уточню (прежде чем обязуюсь перед клиентом) – ты (или кто-то еще) тестировал это на живой базовой станции, разделенной на сектора? Согласен, что использовать одну и ту же частоту на базовом сайте – не лучшая идея. Думаю, я бы расположил 1 напротив 5 и 9 напротив 13. С уважением, Stephen.
    blue
    15.02.2005 21:37:00
    Я не тестировал это сам, но мой друг "разместил" 4 антенны сектора в каждом углу высокого здания и проводил эксперименты с каналами. Решение, как я и говорил, 1, 5, 9, 13. Единственная проблема в том, что некоторые карты не поддерживают 12 и 13 каналы. Тогда нужно использовать 1, 4, 8, 11, НО антенна 1-го канала расположена напротив 4-го, а 8-го – напротив 11-го. И расстояние в этом решении критически важно. В этом здании расстояние между углами, кажется, около 20 метров… И, конечно, все кабели ведут в один большой холодильник в центре здания, а компьютер – внутри. Если бы вы здесь жили, вы бы знали, о чём я говорю.
    stephenpatrick
    15.02.2005 23:52:00
    Привет, Блю! Большое спасибо, я отлично понимаю, что ты имеешь в виду — мы будем следовать твоему совету. Как всегда, народ на форуме очень помогает. С наилучшими пожеланиями, Стивен.
    markon
    16.02.2005 00:39:00
    В зависимости от соотношения "спереди к задней части" вашей секторной антенны, вы можете использовать перекрывающиеся частоты с небольшими модификациями. Во-первых, вам нужно будет разделить антенны по осям X и Y. Формула довольно простая: минимум 10 лямбд, 41 дюйм или 1,04 метра. Во-вторых, вам понадобится разместить экран Фарадея между антеннами с надежным заземлением. Даже если вы используете неперекрывающиеся частоты, лучше разделить антенны, чтобы избежать проблем. Больше информации можно найти в California Internet Service Providers Assoc. Wireless Information system http://cispa.thesupernet.com и посмотреть в белых книгах. Белые книги по микроволнам, взаимное влияние секторных антенн Mark Esser Вице-президент California Internet Service Provider Assoc. Wireless и Broadband Division.
    stephenpatrick
    16.02.2005 08:27:00
    Mark, это очень помогло – спасибо большое! Мы придумаем какие-то базовые правила дизайна сайта и в конечном итоге выложим их на нашем сайте, чтобы и другие могли их использовать. С уважением.
    blue
    17.02.2005 11:12:00
    Markon, ты можешь помочь мне с этим? У меня две антенны: 24дБ — сетчатая параболическая и Яги-Уда 18.5дБ. Обе антенны направлены на всенаправленную, а расстояние между ними примерно 100м. Всенаправленная работает на частоте 2442МГц. Какое расстояние должно быть между этими двумя антеннами? Я могу передвинуть антенну по оси X, но ограничен в оси Y (примерно 50-80 см). По твоим расчетам длины волны: 10*(300/2442)=1.22м. Достаточно ли будет расстояния в 1.5м по оси X?
    wifiradio
    26.02.2005 13:31:00
    Стивен Патрик, есть ли возможность разделить четыре сектора на отдельные SSID? Это упростило бы управление клиентами и полностью избавило бы вас от проблем с каналами. Лучшая фишка MT — поддержка нескольких радиомодулей, так почему бы этим не воспользоваться?
    stephenpatrick
    26.02.2005 13:57:00
    Конечно, мы используем несколько радиомодулей с одной платформой процессора. Однако, раздельные SSID-сети не решают проблему радиопомех между каналами, когда один радиомодуль мешает соседнему, снижая чувствительность и, соответственно, дальность. Другой пост про "роуминг" показывает, что использование одной SSID-сети может иметь определенные преимущества. Надеюсь, MT улучшит поддержку роуминга в будущем, там есть серьезная "уникальная особенность", благодаря которой можно обойти конкурентов. Некоторые другие ОС/продукты, включая Proxim, предлагают улучшенный роуминг/мобильность — но мы все предпочитаем Mikrotik.
    wifiradio
    26.02.2005 14:07:00
    Похоже, я пришёл к выводу, что переход между каналами действительно устраняет помехи между доменами SSID… У меня несколько установок, все используют один и тот же канал с разделенными доменами SSID, и я не заметил уменьшения дальности, чувствительности или пропускной способности?
    dozer
    26.02.2005 17:12:00
    А как насчёт Channel Filters? Что-то вроде http://www.rflinx.com/Filters/2400_UHQ_Filter.htm. // никогда не использовал ничего подобного // я не работаю на/не продаю продукты rflinx.
    Jrslick22
    27.02.2005 04:59:00
    Почему бы не использовать каналы 1, 6, 11 и... 14? Тогда не будет перекрытия. Есть "апгрейд" прошивки для карт Senao, который даст 14-й канал. Я использую 3 сектора по 120 градусов и всенаправленную антенну на одном столбе, у меня всё отлично работает.
    stephenpatrick
    27.02.2005 19:12:00
    Привет, большое спасибо за подсказку! Можно ли расширять диапазон частот Atheros карт в диапазоне 2.4 ГГц? Мы планировали использовать их повсюду в сети. С уважением.
    advantz
    08.03.2005 14:34:00
    Jrslick22, ты не знаешь, где можно взять прошивку для Senao, чтобы включить 14-й канал? Спасибо.
    Jrslick22
    13.03.2005 05:23:00
    Какой у тебя адрес электронной почты?
    markon
    17.03.2005 00:58:00
    Прошу прощения за поздний ответ, но у меня тут было очень много дел. Калифорнийская ассоциация интернет-провайдеров строит супер-большую сеть Microwave Internet Service для столицы штата. КОГДА ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК, МНЕ ПРИХОДИТСЯ ЕЗДИТЬ И ПОДЧИНЯТЬСЯ ТЕХНИКАМ.!!! Итак, ответ такой: если вы используете антенны в горизонтальной поляризации, вы можете вдвое уменьшить вертикальное разделение и все равно уменьшить паразитные свойства. Разница в 20 дБ между горизонтальной и вертикальной поляризацией компенсирует уменьшенное расстояние. Однако, если вы работаете в вертикальном режиме, ответ отрицательный, используйте 10 лямбд. С горизонтальными разделениями все наоборот. Марк Эссер, Вице-президент Калифорнийской ассоциации интернет-провайдеров.
    Velocity
    28.03.2005 20:37:00
    Привет, ребята! Мы почти закончили базовую установку с тремя двухдиапазонными секторами 2.4/5ghz, 120 градусов. Идея в том, чтобы запускать все сектора 2.4ghz на одном канале и с одним SSID для поддержки роуминга, но у меня нет опыта работы с роумингом MT/atheros. У нас уже есть сеть только с оборудованием Linksys WRT54G в 6 башнях, соединенные через прошивку WDS (http://www.sveasoft.com). И 50 пользователей клиентов WRT54G распределены по этим башням и отлично работают. Однажды я сделал тест с 5 WRT54G AP в нашем доме на одном канале и с одним SSID, все AP соединены через AP/WDS режим и OSPF-маршрутизацию. Затем я ходил по дому с моим ноутбуком и USB wlan адаптером (e-tech), скачивая большой файл с сайта. На индикаторах AP я видел, какой AP используется, и, к моему удивлению, это работало отлично, скачивание файла никогда не останавливалось, пока я ходил по дому. Этот маленький тест показал мне, что USB-клиент просто берет AP с самым сильным сигналом с тем же SSID и игнорирует остальные AP! Еще один тест на улице показал нам через веб-GUI клиента WRT; другие AP в окрестностях с тем же SSID/каналом с их MAC-адресами и RSSI-сигналами, также этот клиент WRT подключился к самому сильному MAC/AP/RSSI и работал отлично. Так что я не вижу проблемы с тем, чтобы выставить все 3 сектора на один канал/SSID и поддерживать роуминг, мне кажется, что все работает так же, как и сектора мобильной связи (которые висят над нашими секторами). Но на этой неделе мы собираемся протестировать это в реальных условиях, чтобы узнать наверняка. Комментарии?
    denialsander
    29.03.2005 06:26:00
    Если вы планируете устанавливать постоянных клиентов в этой локации, я вижу только проблемы. Клиенты, которые быстро переключаются с одного AP на другой, будут заставлять AP тратить много времени на одно соединение – и это ухудшит качество вашего сайта. Я думаю, у вас возникнут проблемы, как только вы начнете подключать нескольких клиентов. Роуминг с несколькими клиентами, вероятно, будет работать нормально, как показывает ваше тестирование (пробежка по дому едва ли можно назвать тестом, IMHO). Если вы заинтересованы в создании большой роуминговой сети для мобильных пользователей, то, полагаю, вы на верном пути. Сообщите нам, как всё будет работать.
    jonbrewer
    29.03.2005 08:21:00
    Стивен, я тоже рекомендую использовать полосно-пропускающие фильтры. Они наведут порядок внутри твоего AP. Если твоя вышка будет зданием, не особо заморачивайся по поводу повторного использования одной и той же частоты на противоположной стороне. Если это настоящая вышка, то очень внимательно изучи фронтальное/заднее подавление в секторах, которые ты покупаешь. Вот смотри на этих: http://www.hyperlinktech.com/web/band_pass_filters.php, но учти, что эти ребята жуткие засранцы в плане замены/возврата, и их работа не всегда идеальна (мне пришлось вскрывать и перепаивать два их 5.8 ГГц усилителя, потому что они не хотели отправлять замену сразу).
