Интересно, сталкивался ли кто с проблемой, когда Mikrotik 2.8.23 может блокировать PPTP-соединения? У клиента у нас есть два сервера в сети. Ранее он без проблем подключался к ним из интернета по PPTP. У него PPTP VPN работает на W2003, поэтому он не использует функции PPTP в Mikrotik. После перевода его на новую сеть за Mikrotik он не может подключиться к своим серверам по VPN и получает ошибки входа 619/628. Я могу подключиться по PPTP из удаленной локации к его серверам без проблем через Windows XP, но у него почему-то не получается. При этом, он протестировал нашу старую локацию, которая стоит за Cisco 7206, и там VPN работает без проблем. Провайдер не фильтрует трафик, так что думаю, проблема в Mikrotik, но только для ‘некоторых’ пользователей. Какие есть идеи?
Микротик блокирует PPTP извне внутрь на сервер W2003.
Микротик блокирует PPTP извне внутрь на сервер W2003., RouterOS
16.02.2005 18:52:00
03.03.2005 20:16:00
Тогда вы открыли оба порта для TCP 1723 (порт открыт на сервере PPTP) и IP-протокол 47 (GRE)? PPTP не должен требовать других портов/протоколов.
03.03.2005 22:49:00
Да, все порты открыты, заблокированы только microsoft SMB (135-139,445) и SNMP, больше ничего. Весь остальной трафик идет по интернету, сложного файрвола не требуется.
