    Первичный доступ.
    Первичный доступ.
    Первичный доступ., RouterOS
    bobd
    19.02.2005 01:39:00
    Привет! При установке на headless-бокс через Netinstall я могу подключиться к роутеру через Hyperterminal, но при логине (admin/пустой пароль) меня просят нажать Enter. "Пожалуйста, нажмите "Enter" для продолжения!". После нажатия я получаю сообщение "не удалось подключиться к консоли, попробуйте перезагрузить роутер". Перезагрузка проблему не решает. Предполагаю, что последовательная консоль не активирована. Как мне установить так, чтобы я мог общаться через консоль, раз у меня нет прямого доступа через клавиатуру?
    wifiradio
    25.02.2005 00:35:00
    Попробуйте изменить протокол связи hyptrm.
    cmit
    25.02.2005 08:21:00
    Серийный консоль наверняка включён после успешной netinstall (на скорости 9600 бод или какой там еще ты указал в параметрах netinstall). Я бы подозревал косяк с установкой и сделал бы переустановку…
    bobd
    25.02.2005 11:46:00
    К сожалению, нет. Документация говорит мне, что настройка по умолчанию для последовательной консоли — ‘off’, что кажется мне странным. Я переустановил, но безрезультатно. Интересно, знает ли кто-нибудь, как изменить значение параметра по умолчанию на ‘on’ перед установкой? Это решило бы мою проблему.
    cmit
    25.02.2005 11:52:00
    Хм. Я проверил документацию, и там действительно сказано, что последовательная консоль не включена по умолчанию. Но во всех установках, которые я делал, последовательная консоль точно включается после netinstall (только что делал последнюю полчаса назад…) — без необходимости ее активировать, чтобы она заработала…
    bobd
    25.02.2005 12:09:00
    Спасибо, Кристиан. Кажется странным. Я не могу придумать никакого другого объяснения для получаемых сообщений, кроме того, что последовательная консоль выключена. Я знаю, что установки не будут работать, если BIOS не изменен для отключения периферии при загрузке, но в этом случае все настроено именно так. Я знаю, что машина в порядке, потому что я протестировал ее с другим жестким диском и установил IPcop, чтобы проверить, что все работает нормально в режиме без графического интерфейса.
