    Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?
    Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?, RouterOS
    spire2z
    31.07.2005 11:25:00
    Привет! После того как я потратил кучу времени, пытаясь заставить балансировку нагрузки работать в 2.8, я делаю вывод, что это не сработает, потому что никто не может объяснить, почему, увидев мою конфигурацию. Я перечитал все доступные документы – и их не так уж много! Так может кто-нибудь подтвердить, работает ли балансировка нагрузки двух Ethernet-соединений на 2 Мбит/с с NAT в 2.9? Если да, то не могли бы вы привести краткий пример своей настройки?
    Cheers.
    mp3turbo2
    31.07.2005 22:26:00
    У нас не получилось это завести, если речь идет о полноценном сценарии балансировки нагрузки с bonding. Мы смогли настроить четыре Linux-сервера с удвоенной производительностью на объединенные Ethernet-интерфейсы (2 физических интерфейса по 100 Мбит/с = реальная скорость передачи TCP/IP в 190 Мбит/с), но на Mikrotik у нас не получилось. Судя по форуму, балансировка нагрузки на уровне сессий с использованием ECMP должна работать. С уважением, mp3turbo.
    spire2z
    31.07.2005 22:39:00
    Мне нужна просто балансировка нагрузки на сессию. Я пытался это сделать на 2.8, но ничего не получилось.
    kjagus
    03.08.2005 21:04:00
    Не работает. Обрывает соединения. Хорошая идея, но пока что это не "ориентировано на соединения". Либо нравится, либо нет – используйте политику маршрутизации.
    spire2z
    03.08.2005 22:26:00
    Использую маршрутизацию по политике как второй вариант, просто направляю весь этот мусор по более дешёвой линии. Вообще, мне бы хотелось, чтобы две линии работали с балансировкой нагрузки и скриптом failover, но только если это работает нормально.
    lquince
    12.08.2005 12:27:00
    Окей, я поигрался с двумя боксами 2.9RC9. Пытался понять, какой режим теоретически сможет обеспечить 200 Мбит/с через две карты 10/100? 802.3ad, active-backup, balance-alb, balance-rr, balance-tlb, balance-xor или broadcast??? Не смог заставить balance-alb работать вообще, но остальные режимы заработали. Как это сделать: настраиваешь bonding, потом заходишь на физический интерфейс, удаляешь MTU и заново вводишь его на каждом интерфейсе и применяешь — и работает. Странно. Пришлось делать это несколько раз, потому что приходится переделывать каждый раз, когда вносишь изменения в bonding. Мои находки на пятницу… Ли
    lquince
    12.08.2005 12:35:00
    Угадай что!!! Перезагрузи роутер… Придется снова сбрасывать MTU… Слава богу, пятница…
    phendry
    13.09.2005 13:27:00
    У кого-нибудь есть список типов интерфейсов, к которым можно применять бондинг?
    csickles
    13.09.2005 15:23:00
    Bonding работает с Ethernet-интерфейсами (EOIP тоже). Я заставил это работать с помощью "bondingrr". Смотрите: http://forum.mikrotik.com/t/sbe-t1-cards/3056/1. Я обнаружил, что после перезагрузки возникают проблемы с bonding, просто измените метод bonding на одной из станций, а затем обратно. "Pipe" снова заработает. У меня есть pipe 4.5 Мбит/с с тремя SBE T1 картами. Я пытаюсь добавить поддержку quad-карт, чтобы создать pipe 10 Мбит/с через Ts для клиента. (Дешевле, чем T3, и более отказоустойчиво). Craig
    phendry
    13.09.2005 16:13:00
    Получаешь ли ты полную пропускную способность с одним TCP-соединением? Если да, то замечал ли ты какие-нибудь проблемы с переупорядочиванием пакетов?
    csickles
    13.09.2005 16:22:00
    Пропускная способность, да (если учитывать накладные расходы для EOIP и bondingrr). Примерно через 3 T1 канала получается около 4.2 Мбит/с (300 Кб/с для протоколов – это не так уж плохо…). Фрагментация / переупорядочивание, сказать не могу. Тестовая среда = 3x SBE T1 канала в двух роутерах. Соединение = кроссоверные кабели. Клиент = ноутбук, передающий файлы на сервер и с сервера. Bondingrr будет выдавать пакеты именно так. (Представь себе трехпроводную трубу). Пакет 1 = провод 1, Пакет 2 = провод 2, Пакет 3 = провод 3, Пакет 4 = провод 1 и так далее. Роутер на другом конце будет переупорядочивать пакеты. Если какой-нибудь из проводов выйдет из строя, вся труба провалится до 0 примерно на полсекунды, затем труба “перебалансируется” и трафик возобновится с более низкой скоростью. Если провод восстановится, процесс повторится и сервис возобновится с более высокой скоростью. Мне нужно только избавиться от проблемы с перезагрузкой. (Если роутер перезагрузился (EATHER), то протокол bonding необходимо сбросить, чтобы соединение заработало). Крейг.
    phendry
    13.09.2005 17:33:00
    Да, только что прочитал твой предыдущий пост, довольно интересно. Похоже, это именно то, что мне нужно. Невозможно ли это использовать с другими типами интерфейса (например, IPIP), или просто ещё не тестировалось? И, кстати, MT ребята уже смотрят на проблему с перезагрузкой?
    csickles
    13.09.2005 17:59:00
    Я пока не успел разобраться с проблемой перезапуска… Согласно документации… bonding работает только с Ethernet-интерфейсами. Поскольку EOIP эмулирует Ethernet-соединение, он работает… Посмотри документацию, там на самом деле очень хорошо это описано. Пример подходит как нельзя лучше.. Крейг
