    Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https.
    Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https., RouterOS
    asa
    07.01.2014 11:43:00
    Я включил прокси на своей RB2011 и добавил несколько сайтов в список запрещенных с помощью простого правила `/ip proxy access add dst-host=*some.site action=deny`. Эти сайты доступны как по http, так и по https (например, facebook). Когда я пытаюсь получить доступ по http, прокси показывает страницу ошибки (доступ запрещен), но когда я меняю протокол на https, ничего не отображается, и браузер ждет, пока соединение не прервется по таймауту. Это особенно странно, потому что прокси корректно считает обращения по правилу блокировки для обоих протоколов.
    marypoppins
    28.07.2020 14:34:00
    Привет! Решилось наконец-то? У меня та же проблема была ещё в 2020… спасибо.
    R1CH
    29.07.2020 11:29:00
    Нельзя подделать HTTPS-сертификат посещенного сайта, поэтому ты никогда не сможешь показать ошибку.
    marypoppins
    03.08.2020 11:29:00
    Спасибо за ответ. Получается, вы не можете заблокировать http-сайт без ожидания таймаута? Я не понимаю, зачем нужно показывать какой-то сертификат о “посещении сайта”, если этот сайт реально ЗАБЛОКИРОВАН в правилах прокси (как видно из логов)? В логах, например, есть: CONNECT shavar.services.mozilla.com:443 action=deny, поэтому я думаю, что прокси должен игнорировать этот метод подключения. В моем представлении, это должно работать (хотя, возможно, я ошибаюсь):
    -Клиент к прокси: пожалуйста, выполни метод CONNECT x.y:443
    -Прокси: хм, x.y в моем списке запретов, поэтому мой ответ: эй, чувак, тебе это запрещено!
    -Клиент к прокси: о боже… должно показываться что-то пользователю (а не ждать таймаут!). При этом с отдельным прокси Squid, браузер сразу показывает: "Прокси-сервер отказывается в подключении", а с моим Mikrotik (обновленная версия, ccr1036 и rb750) браузер просто ждет ответа от заблокированного сайта. Я перехватил ответ прокси, и обнаружил следующие различия:
    -в случае Squid, полезная нагрузка TCP-пакета содержит не только html-заголовки, но и html-форматированное тело сообщения,
    -в то время как в случае Mikrotik, полезная нагрузка TCP-пакета содержит только html-заголовки без тела сообщения. Однако в обоих случаях в заголовках присутствует ответ "запрещено 403"! Это действительно только моя проблема? Есть ли кто-нибудь, кто блокирует какие-то https-страницы и получает быстрый ответ об отказе от своего браузера? Большое спасибо.
    reinerotto
    03.08.2020 21:07:00
    Ты ограничен возможностями RoS. В целом, добиться желаемого можно, НО сначала ты получишь предупреждение безопасности от браузера из-за неправильного сертификата. Я делаю это на OpenWRT, он больше подходит для таких задач, которые типичны для продвинутых точек доступа, требующих фильтров для контента для взрослых.
    roosje
    04.08.2020 07:29:00
    Есть несколько простых способов решить проблему с таймаутом: зайдите в «Пуск» и поищите «Параметры Интернета», затем выберите «Подключения». Проверьте настройки LAN и включите автоматическое определение настроек. Перейдите в «Настройки», откройте «Интернет». Выберите «Прокси» и включите автоматическое определение настроек. Откройте «Сеть», измените «Параметры адаптера» на панели задач, затем выберите «Протокол Интернета» и включите автоматическое получение IP-адреса. Просто перейдите в «Сеть» и выключите, затем включите Ethernet. Все эти методы работают на Windows 7 и выше, вплоть до Windows 10.
    marypoppins
    04.08.2020 14:23:00
    Спасибо за ответ. Мне кажется, тут какое-то недопонимание. Задача простая: просто БЛОКИРОВАТЬ сайты на прокси Mikrotik. Похоже, ошибка связана с сочетанием прокси Mikrotik (6.47.1, но задействованы и более старые версии) и браузера Firefox (Quantum 68.110esr). Однако тот же браузер отлично работает с отдельным Squid. Так что проблема в следующем: я могу блокировать и это работает идеально, когда сайты простые, например, http://any_http_site.com (без SSL/TLS-магии). Я просто добавляю blabla.com в список доступа с действием deny вот так: /ip proxy access add dst-host=blabla.com action=deny. Пытаюсь открыть blabla.com в браузере – сразу показывает: "HEY, PROXY ACCESS DENIED!". Отлично. Я хотел бы блокировать какие-то сайты, которые используют https://…, но это не работает: я использую тот же метод (здесь youtube.com, но неважно, что использует https://): /ip proxy access add dst-host=youtube.com action=deny. Пытаюсь открыть youtube.com в браузере, Mikrotik пишет в лог, что youtube заблокирован, но браузер просто ждёт, ждёт, ждёт, ждёт, пока не истечёт таймаут. Mikrotik пишет в лог → deny, но браузер ждёт чего-то, может быть, http-сообщение с телом.
