    Роутер и точка доступа.
    Роутер и точка доступа., RouterOS
    Eko_Budhi_Harsono
    15.01.2005 18:22:00
    Привет всем… Возможно ли настроить роутер с хотспотом на одном компьютере? У меня 3 интерфейса: public, local и hotspot. Нормально ли, если local и hotspot интерфейсы подключены к одному коммутатору? Нужно ли использовать VLAN? У кого-нибудь были проблемы с Mikrotik при одновременном запуске роутера и хотспота на одном компьютере? У меня постоянно вылетает, когда я использую Winbox для просмотра или изменения конфигурации на роутере Mikrotik. Спасибо за внимание и помощь. Эко
    jaytcsd
    15.01.2005 19:55:00
    У меня система с тремя сетевыми картами, точка доступа использует схему IP-адресов 10.5.50.1, а приватная сеть — 192.168.2.1. У меня только один ПК в приватной сети, я использую кроссовер-кабель для подключения к сетевой карте. Мой Linksys AP и сетевая карта точки доступа подключены к четырехпортовому коммутатору. Я настроил NAT, чтобы отображать публичный IP-адрес на ПК в приватной сети для управления через VNC. Публичная сетевая карта подключена к хабу, который, в свою очередь, подключен к моему DSL-модему. У меня нет пользователей, кроме меня, поэтому я не могу сказать, какая мощность потребуется для работы с сильно загруженной системой. Сначала я сделал базовую установку точки доступа, а затем добавил третью сетевую карту и назначил ей IP-адрес. Я добавил второе правило маскирования для сети 192.168.2.0 и правило dst-nat для отображения IP-адресов, в остальном, думаю, правила достаточно простые. Я также добавил второй DHCP-сервер для приватной сетевой карты, шлюз 192.168.2.1.
    Eko_Budhi_Harsono
    16.01.2005 03:34:00
    Какую материнскую плату используешь? Кажется, материнские платы Asus не совместимы с Mikrotik… Уже заменил 3 Asus, а Winbox всё равно вылетает на Mikrotik. Планирую заменить материнскую плату на другую марку. Спасибо за ответ.
    jaytcsd
    16.01.2005 05:12:00
    Я понятия не имею, какая у меня материнская плата, это дешевая копия из Fry's.
    Eko_Budhi_Harsono
    16.01.2005 06:24:00
    Есть ли проблема, если я буду использовать один и тот же свитч для интерфейса точки доступа и локального интерфейса? Потому что некоторые люди говорят мне, что точку доступа нужно ставить на другой свитч. Спасибо.
