    Ошибка WinBox: Отсутствуют плагины RouterOS для WinBox.
    Ошибка WinBox: Отсутствуют плагины RouterOS для WinBox., RouterOS
    BilboBel
    18.01.2005 13:47:00
    Мой Winbox нигде не подключается. Даже к официальному демо. После долгих поисков на форуме нашел сообщение, наиболее похожее на мою ситуацию. Но ответа на него так и не нашел. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Привет, ребята! Я использую RouterOS и Winbox версии 2.7 примерно два месяца и был очень доволен, но сегодня произошло самое странное. Я решил перезагрузить компьютер, и Winbox не смог подключиться к роутеру. Программа просто зависает на "connecting to 10.1.1.1 (port 80)" и ничего не происходит. Я ничего не менял на роутере (никаких новых правил и т.д.).
    Я прочитал архивы и удалил папку /documents and setting/user/application data/mikrotik. Скачал новую бинарку с роутера и запустил – безрезультатно. Даже просканировал жесткий диск на вирусы и рекламное ПО, но ничего не нашел.
    У кого-нибудь был подобный случай раньше?
    А, кстати, пробовал с другого компьютера в локальной сети – подключаюсь к роутеру без проблем. Так что проблема только с моим компьютером. Есть какие-нибудь идеи?
    18.01.2005 14:45:00
    Попробуй перекачать Winbox с роутера. В загрузчике Winbox попробуй очистить кэш и удалить его файлы по адресу: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mikrotik.
    BilboBel
    18.01.2005 15:23:00
    Я все перепробовал, но безрезультатно. Это даже не проблема соединения, так как я могу войти через ssh на роутер Mikrotik. Есть еще какие-нибудь идеи?
    yeruult
    29.01.2005 05:28:00
    Есть ли хоть какая-то цепочка файрвола работает? Типа, как на роутере. Нужно проверить настройки файрвола и NAT.
    YazzY
    31.01.2005 11:50:00
    Это сообщение появляется, если вы используете Winbox на порту, отличном от 80, или если он отключен. Проверьте /ip services print, посмотрите, всё ли в порядке.
    savage
    31.01.2005 17:32:00
    Кстати, для информации… Если запрос проходит через неправильно настроенный прокси, прокси заблокирует подключение WinBox к роутеру.
    ajmal
    31.01.2005 18:49:00
    Это сообщение появляется, когда ты запускаешь WinBox на порту, отличном от 80, или если он отключён. Проверь сервисы командой `/ip services print` и также проверь правило файрвола, не исключён ли твой IP-адрес источника или нет.
    ehammond
    08.02.2005 21:47:00
    Возможно ли изменить порт WinBox с 80 на другой?
    cmit
    09.02.2005 04:53:00
    Конечно, под "/ip service"...
    ehammond
    09.02.2005 11:47:00
    Ну и ладно! Спасибо cmit
    YazzY
    09.02.2005 18:00:00
    Приятно, когда цитируют три раза, даже если для этого приходится изрядно потрудиться, чтобы человек хоть что-то понял.
