    Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?
    Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?, RouterOS
    hotspotsolutions
    19.01.2005 06:40:00
    Привет! Ок, я настроил хот-спот точно так, как описано по ссылке ниже, единственное отличие в том, что я указал внешние DNS-серверы. http://www.mikrotik.com/forum/viewtopic.php?t=231. В остальном всё отлично: аутентификация, хот-спот и т.д., кроме Universal Client. Каждый раз, когда я задаю статический IP-адрес, например, "192.168.12.12", и пытаюсь подключиться, в браузере появляется сообщение об ошибке, что страницу отобразить не удалось. Единственное другое изменение в настройках, которое я сделал, это включил "all-arp" для dhcp-сервера, мне сказали, что это нужно сделать. Буду благодарен за любую помощь!!! Может, кто-нибудь подскажет что-нибудь?
    wjw
    19.01.2005 07:08:00
    Вам нужно установить IP-адрес и шлюз по умолчанию, например: IP 10.10.10.10, Маска сети: 255.255.255.0, Шлюз: 10.10.10.200.
    hotspotsolutions
    19.01.2005 07:28:00
    Где мне указать эту информацию, и зачем?
    wjw
    19.01.2005 07:36:00
    Чтобы универсальный клиент заработал, на компьютере клиента должны быть данные IP. Похоже на то, что описано выше. Ключевым оказалось наличие шлюза по умолчанию на клиенте. И еще, при тестировании, попробуйте зайти на какой-нибудь сайт, а не напрямую на роутер.
    hotspotsolutions
    19.01.2005 07:43:00
    Значит, абсолютно анонимное подключение клиента нереально. Именно это нам и нужно, мы не хотим, чтобы пользователи вообще меняли настройки IP. Не хотим добавлять их вручную, чтобы они заработали, это для нас абсолютно бесполезно. Нет способа сделать так, чтобы все работало как часы?
    wjw
    19.01.2005 07:52:00
    Пользователю не нужно ничего делать. По умолчанию в Windows используется DHCP, то есть он получит IP-адрес с вашего роутера. Если у них есть какие-то другие настройки (я просто использовал 10. как пример), то все будет работать, если у них установлен шлюз по умолчанию, что у них и должно быть, если они подключаются к интернету через Ethernet-порт дома/на работе/где угодно.
    hotspotsolutions
    19.01.2005 08:03:00
    Привет! Да, я так и подумал. Однако, как я уже говорил, у меня вообще не получается это заставить работать, даже с включённым шлюзом. Я только что проверил, я могу пинговать Mikrotik (10.5.50.1) и даже внешние IP-адреса, но не могу получить доступ к внешним IP-адресам или даже к IP-адресу Mikrotik. Странно!
