    Дерево очередей -> конфигурационные файлы MRTG
    Дерево очередей -> конфигурационные файлы MRTG, RouterOS
    _ASM
    03.08.2004 17:31:00
    ОК. Я написал простой PHP-скрипт, который генерирует конфигурационные файлы MRTG с использованием SNMP. Скрипт работает неплохо, но нуждается в дополнительном кодировании.
    ```php
    error_reporting(E_ALL);
    $host = '10.0.1.1';
    $comunity = 'public';
    $queues = array();
    exec('/usr/local/bin/snmpwalk -v 1 -c ' . $comunity . ' ' . $host . ' 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.2', $queues);
    $c = count($queues);
    for ($i = 0; $i < $c; $i++) {
    $a = explode(' = ', $queues[$i]);
    $b = explode('.', $a[0]);
    $num = intval($b[count($b)-1]);
    $b = explode(': ', $a[1]);
    $name = trim($b[1], '"');
    $q[$num]["name"] = $name;
    // $q[$i]["num"] = $num;
    $parent = array();
    exec('/usr/local/bin/snmpget -v 1 -c ' . $comunity . ' ' . $host . ' 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.4.' . $num, $parent);
    $b = explode(': ', $parent[0]);
    $q[$num]["parent"] = intval($b[1]);
    $tree = array();
    $keys = array();
    foreach ($q as $key => $value) {
    if ($value["parent"] == 16777201 || $value["parent"] == 16777202) {
    $tree[] = array("parent" => "", "name" => $value["name"], "num" => $key, "sub" => array());
    $keys[$key] =& $tree[count($tree) -1];
    } else {
    $parent =& $keys[$value["parent"]];
    $parent["sub"][] = array("parent" => $value["parent"], "name" => $value["name"], "num" => $key, "sub" => array());
    $keys[$key] =& $parent["sub"][count($parent["sub"]) - 1];
    function make_cfg($c, $name)
    global $host, $comunity;
    if (count($c) > 0) {
    $fp = fopen($name.'.cfg', 'w');
    if ($fp) {
    print($name.'.cfg created!'."\n");
    fputs($fp, 'WorkDir: /var/www/htdocs/mrtg/'."\n");
    fputs($fp, 'Options[_]: growright,bits,avgpeak'."\n");
    fputs($fp, 'EnableIPv6: no'."\n");
    fputs($fp, '#################################################'."\n\n");
    foreach ($c as $v) {
    fputs($fp, 'Target['. $v["name"] .']: 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.5.'. $v["num"] .'&1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.5.'. $v["num"] .':'.$comunity.'@'.$host."\n");
    fputs($fp, 'XSize['. $v["name"] .']: 350'."\n");
    fputs($fp, 'YSize['. $v["name"] .']: 100'."\n");
    fputs($fp, 'Title['. $v["name"] .']: '.$v["name"]."\n");
    fputs($fp, 'MaxBytes['. $v["name"] .']: 12500000'."\n");
    fputs($fp, 'PageTop['. $v["name"] .']: <H1>'.$v["name"].'</H1>'."\n\n");
    make_cfg($v["sub"], $v["name"]);
    fclose($fp);
    make_cfg($tree, 'main');
    ?> To use it just copy&paste to some file.  Change $host and $comunity to yours. And run it with php -q file_name.php Please write any suggestions about it.
    evert
    09.08.2004 12:02:00
    Скрипт выдаёт мне: Предупреждение: Недействительный аргумент передан для foreach() в /root/mikrotikTOphp.php на строке 26.
    С уважением, Evert
    _ASM
    09.08.2004 15:54:00
    Думаю, у тебя там в дереве /queue очередей нет.
    evert
    10.08.2004 06:46:00
    Да, загарчили меня… Но на устройстве, где ЕСТЬ очереди, я получаю: php -q mikrotikTOphp.php
    Notice: Undefined offset: 1 in /root/mikrotikTOphp.php on line 13
    Notice: Undefined offset: 1 in /root/mikrotikTOphp.php on line 14
    Timeout: No Response from 192.168.2.1.
    Notice: Undefined offset: 0 in /root/mikrotikTOphp.php on line 19
    Notice: Undefined offset: 1 in /root/mikrotikTOphp.php on line 20 И, перед тем как спрашивать, строка сообщества была верной. snmpwalk данные возвращает…
    netcomp
    10.08.2004 08:30:00
    Привет, ASM! Знаю, что ребята из Болгарии — настоящие волшебники, так что, можешь уделить немного времени и сделать, ну, там, что угодно на PHP, чтобы вытаскивать HTML-страницу из .cgi файла и сохранять её в, скажем, Microsoft Access .mdb базу данных. Это нужно, чтобы собрать учёт трафика в одной базе, а потом я сам уже напишу программу для анализа этой .mdb (смотри учёт). Ну и конечно, уверен, что этим будут пользоваться куча пользователей Mikrotik, и мы сможем записывать, кто/когда/как много пользовался интернетом, а не только с помощью mrtg. Если сможешь, пожалуйста, разреши IP-адреса в имена через DNS и тоже записывай эти имена в базу данных, а не только IP-адреса. Уверен, у тебя получится.
    10.08.2004 08:51:00
    Для учета трафика можно использовать счетчик трафика: http://www.mikrotik.com/download.html#traffic_management_utils http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/aaa.content#2.4.11
    netcomp
    10.08.2004 09:12:00
    Да, конечно, я ещё упомянул учёт трафика, просто чтобы подсказать ASM этой секцией на случай, если он или другие не знают, о чём я говорю. Но с /ip accounting, пока что мы можем использовать либо вашу программу, предоставленную в загрузках, которая не очень хороша :(, либо этот wget, который я никогда не видел, потому что у меня нет никакой "лишней" Linux-машины, зато есть Windows, и мне бы хотелось какую-нибудь программу, чтобы получать контент с http://routerIP/accounting/ip.cgi и класть его в .mdb базу данных, а ещё разрешать IP-адреса в имена, ИЛИ если вы можете предоставить нам исходный код Log Downloader, мы поиграем с ним и заставим его класть данные в .mdb вместо обычного .txt файла. Пока!
    _ASM
    12.08.2004 20:34:00
    netcomp: Знаешь, как-то я написал PHP-скрипт, который с помощью wget скачивал данные учета по IP-адресам и разбирал их… но он оказался не таким точным, как данные по SNMP. Я не уверен, почему этот скрипт у тебя не работает… И честно говоря, я не хочу его поддерживать, у меня просто нет на это времени.
    netcomp
    17.08.2004 17:45:00
    Да, я тоже использую snmp/mrtg, но там только графики. А как посмотреть, что пользователь сделал 35 дней назад, сколько МБ он использовал...
    _ASM
    17.08.2004 18:48:00
    Если у вас 100 пользователей, и вы записываете данные каждый день, то к 100-му дню у вас будет 10 000 записей в базе данных… вот почему каждая база данных "сжата". 7 дней хранятся как одна запись за неделю, 4 недели — как одна запись за месяц и так далее…
