    PPP профили / Ограничение скорости
    PPP профили / Ограничение скорости, RouterOS
    Brad
    06.07.2005 03:33:00
    В 2.8 я мог задавать ограничения скорости передачи данных TX и RX для каждого профиля, но в 2.9 этой опции, похоже, нет. Это значит, что мне придется ограничивать скорость для каждого пользователя отдельно, а не применять ограничения, которые уже были заданы в "профиле 512k/256k"?
    hitek146
    06.07.2005 04:29:00
    В версии 2.9 нужно использовать параметр rate-limit. В Winbox его можно найти на вкладке "Limits" профиля. Но у меня не получилось настроить его как надо, потому что кажется, что он применяет первый указанный предел и к TX, и к RX, даже если я указываю оба...
    Brad
    07.07.2005 16:51:00
    Может кто-нибудь из MT подтвердить использование этой функции?
    hitek146
    07.07.2005 18:21:00
    Теперь работает как положено. На самом деле, работало как положено и раньше, просто эффекты не были заметны при использовании встроенного теста скорости… Не можете найти вкладку "Limits" в профиле в Winbox? Или не видите опцию "rate-limit", когда набираете "ppp profile add ?", или находите её, но не можете заставить работать корректно?
    [admin@MikroTik] ppp profile> add
    создаёт новый пункт со следующими свойствами:
    name -- Имя профиля
    local-address -- Назначает отдельный адрес PPP-серверу
    remote-address -- Назначает отдельный адрес PPP
    session-timeout -- Максимальное время, в течение которого может оставаться активным соединение
    idle-timeout -- Время, по истечении которого соединение будет разорвано при отсутствии активности
    use-compression -- Определяет, сжимать ли трафик
    use-vj-compression -- Использовать сжатие заголовков Van Jacobson
    use-encryption -- Определяет, шифровать ли трафик
    only-one -- Разрешить только одно соединение одновременно
    change-tcp-mss -- Изменять или нет максимальный размер сегмента TCP
    rate-limit -- Ограничения скорости передачи данных для клиента
    incoming-filter -- Имя цепочки файрвола для входящих пакетов
    outgoing-filter -- Имя цепочки файрвола для исходящих пакетов
    dns-server -- Адрес DNS-сервера
    wins-server -- Сервер Windows Internet Naming Service
    copy-from -- Номер элемента
    comment -- Краткое описание элемента Hitek
    Brad
    07.07.2005 18:45:00
    Понял, к чему ты клонишь... в 2.8 была настройка скорости передачи данных TX и отдельная настройка скорости приема RX, ты предлагаешь объединить обе эти настройки в Rate Limit, разделив 512000 на 256000? Кажется, в 2.8 было намного понятнее, потому что там прямо указано RX bitrate в bit/s. А сейчас просто написано "Data rate limitations for the client". Так, это bit/s?
    Опции профиля PPP в 2.8:
    * name – Название профиля
    * local-address – Назначает индивидуальный адрес PPP-серверу
    * remote-address – Назначает индивидуальный адрес PPP-сессии
    * session-timeout – Максимальное время, в течение которого может поддерживаться соединение
    * idle-timeout – Время, по истечении которого соединение будет разорвано при отсутствии активности
    * use-compression – Определяет, следует ли сжимать трафик
    * use-vj-compression – Использовать сжатие заголовков Van Jacobson
    * use-encryption – Определяет, следует ли шифровать трафик
    * only-one – Разрешить только одно соединение одновременно
    * change-tcp-mss – Изменить или нет максимальный размер сегмента протокола TCP
    * incoming-filter – Имя цепочки брандмауэра для входящих пакетов
    * outgoing-filter – Имя цепочки брандмауэра для исходящих пакетов
    * dns-server – Адрес DNS-сервера
    * wins-server – Сервер Windows Internet Naming Service
    * copy-from – Номер элемента
    * comment – Задать комментарий для элементов
    * require-encryption – Определяет, требуется ли шифрование со стороны клиента или просто предпочтительно
    * rx-bit-rate – Скорость приема данных в bit/s
    * tx-bit-rate – Скорость передачи данных в bit/s
    Опции профиля PPP в 2.9:
    * rate-limit – Ограничения скорости передачи данных для клиента
    * copy-from – элемент
    * comment – краткое описание элемента
    hitek146
    07.07.2005 19:46:00
    Да, все верно. Еще, если вы используете RADIUS, то должны иметь возможность использовать “Rate-limit” для указания как скоростей передачи данных, так и скоростей приема и передачи отдельно, старым способом, используя “Ascend-data-rate” и “Ascend-xmit-rate”… Многие (включая меня) не смогли заставить параметр “Rate-limit” работать при использовании RADIUS, поэтому мы используем набор параметров Ascend… Это может быть полезно: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/aaa.content#13.4.16 Hitek
