Привет, у меня все еще проблема с пропускной способностью: с одной стороны MikroTik RouterOS mTLS 2.9 rc6 Routerboard 532 с Senao Atheros 5212 WDS и bridge интерфейсом, 22 dBi антенной. С другой стороны MikroTik RouterOS mTLS 2.8.28 ПК (на базе Athlon XP 2400) с Senao Atheros 5212 WDS и bridge, 22 dBi антенна. Все отлично работает в 802.11 b, но в a/g возникают те же проблемы: со стороны одного устройства скорость всего 1 Мбит/с, а со стороны другого – нормально (20-30 Мбит/с). Проверил через роутер, через FTP. Написал в поддержку, но ответов не получил, и они не особо помогли. Думаю, проблема в совместимости MikroTik, Atheros и Routerboard, сигналы конфликтуют.
Вот показания:
802.11 b: -58
802.11 g: -60
802.11 a: -64
CCQ: 20-50%
Я все менял: карты, антенны, разъемы, но проблемы в a/g не исчезают. Может быть, в будущем MikroTik исправит эту конфигурацию карт:
Сторона 1:
R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no
interface-type=Atheros AR5212 radio-name="00026F22ADEE" mode=ap-bridge ssid="wdbrr" area=""
frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default
rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps
max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=18 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default
periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic
wds-default-bridge=bridge1 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no
default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both
Сторона 2:
R name="wlan5" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no
interface-type=Atheros AR5212 radio-name="00026F22ADED" mode=ap-bridge ssid="wdbr" frequency=2412 band=2.4ghz-b
scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default
default-forwarding=no hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
Я менял только диапазон частот. Может кто-нибудь сможет помочь, хотя бы советом. Я перерыл мануалы, форумы… и ничего не нашел. Спасибо.
Вот показания:
802.11 b: -58
802.11 g: -60
802.11 a: -64
CCQ: 20-50%
Сторона 1:
Сторона 2:
