    QoS: Формирование трафика с приоритизацией и переменной шириной канала ADSL.
    QoS: Формирование трафика с приоритизацией и переменной шириной канала ADSL., RouterOS
    WiFiStudent
    26.06.2004 16:15:00
    Настройка работает отлично, но у меня линия ADSL со скоростью 2-8 Мбит/с, и пропускная способность постоянно меняется между 2 и 8 Мбит/с. Настройка работает как надо, но только пока Max-Limit очереди ALL-DL меньше текущей скорости ADSL. Я мог бы установить Max-Limit на низкое значение, которое всегда будет верным, но конечно же, я хотел бы воспользоваться высокой скоростью, когда это возможно. Если скорость ADSL падает ниже указанного Max-Limit очереди All-DL, то MT не осуществляет шейпинг, как положено. Он просто пытается равномерно распределять трафик. Есть какие-нибудь предложения?
    Очередь HighPriority имеет приоритет 1
    Очередь LowPriority имеет приоритет 8
    Eugene
    02.07.2004 10:54:00
    Вам нужно указать значение limit-at как минимальную возможную скорость линии ADSL.
    WiFiStudent
    02.07.2004 15:45:00
    Спасибо за ответ! Я попробовал твой совет, но результат оказался не таким, как я надеялся. Я установил Limit в 1 мбит/с. Запустил задачу скачивания в очереди с низким приоритетом, и она занимает 100% полосы пропускания. Затем запустил вторую задачу скачивания в очереди с высоким приоритетом. Результат можно увидеть на приложенном изображении. Если MT корректно выполняет формирование трафика, то очередь с низким приоритетом должна упасть до Limit At (100 кбит/с). Но этого не происходит. Она всё равно пытается равномерно распределять трафик между очередями с низким и высоким приоритетом. Снова, когда я указываю Max Limit для All-Dl ниже моей текущей максимальной полосы пропускания, формирование трафика происходит как положено. Скорость очереди LowPriority Queue тогда падает до 100 кбит/с. Есть ещё какие-нибудь предложения? Заранее спасибо!
    wjw
    03.07.2004 02:58:00
    К какой приоритетности установлена каждая очередь?
    WiFiStudent
    03.07.2004 10:53:00
    Высокое P установлено на 1, низкое P установлено на 8. Остальное — по умолчанию 8.
    wjw
    03.07.2004 11:23:00
    Хм, ну, может, попробуйте установить вторичные высокие очереди на 7, это может помочь... Другой вариант — это может быть связано с правилами преобразования файрвола. У меня были проблемы с запуском набора IP-адресов на 5 Мбит/с при локальном доступе и 1 Мбит/с при удаленном... Поигрался с правилами accept/passthrough, и это исправило ситуацию…
    Eugene
    04.07.2004 12:59:00
    Можешь подключиться к роутеру через telnet и скинуть вывод команд `/ip firewall mangle export` и `/queue export`?
    WiFiStudent
    04.07.2004 21:25:00
    Я пытался установить приоритет очереди inner queue до 7, но это никак не повлияло. Опять спасибо за все ваши усилия! Вот экспорты настроек очереди из моего mangle:
    / ip firewall mangle add src-address=:119 in-interface=Internet protocol=tcp action=accept mark-flow=DL-NNTP comment="" disabled=no
    add in-interface=Internet p2p=all-p2p action=accept mark-flow=DL-P2P comment="" disabled=no
    add src-address=:80 in-interface=Internet protocol=tcp action=accept mark-flow=DL-HTTP comment="" disabled=no
    add src-address=130.89.1.223/32 in-interface=Internet flow=!P2P action=accept mark-flow=UT-VPN comment="" disabled=no
    add in-interface=Internet action=accept mark-flow=DL-AllOther comment="" disabled=no
    / queue type set default name="default" kind=pfifo bfifo-limit=15000 pfifo-limit=50 red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 pcq-rate=0 pcq-limit=50 pcq-classifier=""
    set ethernet-default name="ethernet-default" kind=pfifo bfifo-limit=15000 pfifo-limit=50 red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 pcq-rate=0 pcq-limit=50 pcq-classifier=""
    set wireless-default name="wireless-default" kind=sfq bfifo-limit=15000 pfifo-limit=50 red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 pcq-rate=0 pcq-limit=50 pcq-classifier=""
    set synchronous-default name="synchronous-default" kind=red bfifo-limit=15000 pfifo-limit=50 red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 pcq-rate=0 pcq-limit=50 pcq-classifier=""
    / queue tree add name="All-DL" parent=global-out flow="" limit-at=1000000 queue=ethernet-default priority=8 max-limit=8000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    add name="LowPriority" parent=All-DL flow="" limit-at=10000 queue=ethernet-default priority=8 max-limit=8000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    add name="News" parent=LowPriority flow=DL-NNTP limit-at=0 queue=wireless-default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    add name="P2P" parent=LowPriority flow=DL-P2P limit-at=0 queue=wireless-default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    add name="HighPriority" parent=All-DL flow="" limit-at=8288608 queue=ethernet-default priority=1 max-limit=8288608 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    add name="HTTP" parent=HighPriority flow=DL-HTTP limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    add name="UT" parent=LowPriority flow=UT-VPN limit-at=0 queue=wireless-default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    add name="Rest" parent=HighPriority flow=DL-AllOther limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    Eugene
    05.07.2004 19:53:00
    Прежде всего, нелистовые очереди не содержат информацию о приоритете. Соответственно, вам нужно изменить ваши flowmarks, чтобы получить 1 flowmark для очереди HighPriority и 1 flowmark для очереди LowPriority. Также следует отметить, что маршрутизатор пытается в первую очередь удовлетворить limit-at для дочерних очередей. Применяя всю вышеупомянутую информацию к вашему случаю, нам нужно настроить следующие очереди: / queue tree add name=“All-DL” parent=global-out flow=“” limit-at=1000000 queue=ethernet-default priority=8 max-limit=8000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no add name=“LowPriority” parent=All-DL flow=“LowPriorityFlow” limit-at=500000 queue=ethernet-default priority=8 max-limit=4000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no add name=“HighPriority” parent=All-DL flow=“HighPriorityFlow” limit-at=300000 queue=ethernet-default priority=1 max-limit=4000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no (Приблизительный!!!) порядок удовлетворения различных лимитов будет следующим: limit-at для HP limit-at для LP limit-at для AD 1000000 (AD limit-at) - 300000 (HP limit-at) - 500000 (LP limit-at) = 200000 → max-limit одной из дочерних цепочек max-limit для AD max-limits дочерних цепочек (не более, чем AD max-limit)
