    PPTP Client: Как использовать с Poptop? MikroTik PPP версия?
    PPTP Client: Как использовать с Poptop? MikroTik PPP версия?, RouterOS
    gheeres
    29.06.2004 18:34:00
    Я использую следующее ПО под ядром Linux 2.4.26: Poptop - CVS (06292004) PPTP Daemon PPP - CVS (06292004). Я пропатчил ядро 2.4.26 с использованием MPPE-патчей, входящих в версию PPP CVS. Используя Windows XP-клиент и linux pptp-client (1.5.0), оба клиента успешно аутентифицируются и устанавливают соединение. При попытке подключения через pptp-клиентский интерфейс в MikroTik v2.8.11, я не могу установить соединение. Ниже приведены фактические сообщения отладки / журнала, выводимые PPP/Poptop при попытке MikroTik pptp-клиента подключиться.
    Jun 29 13:16:00 gateway pppd[8248]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
    Jun 29 13:16:00 gateway pppd[8248]: using channel 104
    Jun 29 13:16:00 gateway pppd[8248]: Using interface ppp1
    Jun 29 13:16:00 gateway pppd[8248]: Connect: ppp1 ↔ /dev/pts/4
    Jun 29 13:16:00 gateway pppd[8248]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1430> <asyncmap 0x0> <magic 0xe25dbc50> ]
    Jun 29 13:16:00 gateway pppd[8248]: rcvd [LCP ConfReq id=0xf8 <mru 1430> <magic 0xe2ac255b>]
    Jun 29 13:16:00 gateway pppd[8248]: sent [LCP ConfAck id=0xf8 <mru 1430> <magic 0xe2ac255b>]
    Jun 29 13:16:00 gateway pppd[8248]: rcvd [LCP ConfRej id=0x1 <asyncmap 0x0> < 03 02> ]
    Jun 29 13:16:00 gateway pppd[8248]: Received bad configure-nak/rej: 02 06 00 00 00 00 03 02 07 02 08 02
    LCP ConfReq, ConfAck, ConfRej просто повторяются, так как они не могут прийти к соглашению. У кого-нибудь успешно настраивался PPTP-клиентское соединение с сервером PopTop? Если да, то что я делаю не так? Нужно ли внести какие-либо дополнительные настройки / параметры конфигурации в меню /ppp? Если да, то какие? Какая версия PPP используется в ОС MikroTik? Что касается PPTP-клиента?
    Вот некоторые настройки конфигурации MikroTik:
    [admin@MikroTik] interface pptp-client> print
    Flags: X - отключено, R - запущено
    0 name=“PPTP” mtu=1430 mru=1430 connect-to=10.10.10.1 user=“myusername” password=“mypassword” profile=test add-default-route=no allow=mschap2
    [admin@MikroTik] interface pptp-client> /ppp profile print
    Flags: * - по умолчанию
    0 * name=“default” local-address=0.0.0.0 remote-address=0.0.0.0 session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=yes require-encryption=no only-one=no change-tcp-mss=yes tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 incoming-filter=“” outgoing-filter=“” dns-server=“” wins-server=“”
    1 name=“test” local-address=0.0.0.0 remote-address=0.0.0.0 session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=yes use-vj-compression=no use-encryption=yes require-encryption=yes only-one=yes change-tcp-mss=yes tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 incoming-filter=“” outgoing-filter=“” dns-server=“” wins-server=“”
    Я пробовал различные варианты с и без сжатия / шифрования, и в целом они приводят к одинаковым ошибкам / проблемам.
    Спасибо за любую помощь или идеи, которые вы можете предложить. Если вам потребуется дополнительная информация, журналы отладки или настройки конфигурации, пожалуйста, дайте мне знать. Мой следующий тест – это понижение версии PPP до 2.4.1, применение MPPE-патчей OpenSSL и посмотреть, смогу ли я заставить вещи работать там… Я предполагаю, что это будет та же версия / программное обеспечение, используемое MikroTik?
    gheeres
    29.06.2004 23:38:00
    Только что, незадолго до того, как я собирался откатить версии PopTop и PPPd, просматривая разные документы и инструкции, я нашел упоминание о следующем параметре для демона PopTop (options.pptd): Эти опции используются с патчем под лицензией BSD (ppp => 2.4.2) require-mschap-v2. Кажется, эта команда — как волшебный клей, который позволяет PPTP-клиенту на MikroTik корректно устанавливать PPTP-туннель. Иначе он, похоже, зависает, пытаясь установить EAP-аутентификацию, хотя мой options.pptd явно отказывается от EAP-аутентификации. Эх, надеюсь, эта информация поможет кому-нибудь сэкономить время.
