    Проблемы с подключением к роутерам Mikrotik и Dlink.
    Проблемы с подключением к роутерам Mikrotik и Dlink., RouterOS
    bluenobbe
    22.03.2005 08:09:00
    Мое оборудование: маршрутизатор Mikrotik версии 2.8.26 с Atheros miniPci картой Atheros AR5212 PCI в качестве точки доступа, D-Link DWL 900AP+ в качестве клиента.
    Аtheros карта сконфигурирована со следующими настройками:
    name=“wlan1-ppp”
    mtu=1500
    mac-address=00:0B:6B:33:65:D6
    arp=enabled
    disable-running-check=no
    interface-type=Atheros AR5213
    radio-name=“000B6B3365D6”
    mode=ap-bridge
    ssid=“tanisien”
    frequency=2437
    band=2.4ghz-b
    scan-list=default-ism
    rate-set=configured
    supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=“”
    basic-rates-b=1Mbps
    basic-rates-a/g=“”
    max-station-count=20
    ack-timeout=dynamic
    tx-power=default
    noise-floor-threshold=default
    periodic-calibration=default
    burst-time=disabled
    fast-frames=no
    dfs-mode=none
    antenna-mode=ant-a
    wds-mode=disabled
    wds-default-bridge=none
    wds-ignore-ssid=no
    update-stats-interval=disabled
    default-authentication=yes
    default-forwarding=yes
    hide-ssid=no
    802.1x-mode=none
    disconnect-timeout=3s
    on-fail-retry-time=100ms
    А D-Link настроен как клиент, а параметры производительности установлены по умолчанию. Скорость передачи данных установлена на 1-2-5,5-11, а режим антенны – на внешнюю антенну.
    Когда трафика нет, уровень сигнала составляет примерно -66 до -70, но когда трафик возникает из-за пользователя, уровень сигнала падает до -95, и иногда клиент отключается и подключается снова.
    Вот файл журнала:
    TIME                 MESSAGE
    mar/22/2005 08:53:24 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA connected
    mar/22/2005 08:53:48 wlan1-ppp: lost node, excessive data retries, 00:11:95:51:31:BA
    > mar/22/2005 08:53:48 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA disconnected
    mar/22/2005 08:53:48 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA connected
    mar/22/2005 08:54:12 wlan1-ppp: lost node, excessive data retries, 00:11:95:51:31:BA
    > mar/22/2005 08:54:12 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA disconnected
    mar/22/2005 08:54:12 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA connected
    mar/22/2005 08:54:36 wlan1-ppp: lost node, excessive data retries, 00:11:95:51:31:BA
    > mar/22/2005 08:54:36 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA disconnected
    mar/22/2005 08:54:36 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA connected
    mar/22/2005 08:55:00 wlan1-ppp: lost node, excessive data retries, 00:11:95:51:31:BA
    > mar/22/2005 08:55:00 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA disconnected
    mar/22/2005 08:55:01 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA connected
    mar/22/2005 08:55:25 wlan1-ppp: lost node, excessive data retries, 00:11:95:51:31:BA
    > mar/22/2005 08:55:25 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA disconnected
    mar/22/2005 08:55:26 wlan1-ppp: 00:11:95:51:31:BA connected
    mar/22/2005 08:55:50 wlan1-ppp: lost node, excessive data retries
    Может кто-нибудь помочь?
    wildbill442
    22.03.2005 09:35:00
    Когда у клиента установлено соединение, замечаете ли вы, что его скорости передачи данных часто меняются? Когда я говорю о скоростях передачи данных, я имею в виду Tx/Rx Rates, которые можно посмотреть в таблице регистрации. Скорость не скачет от 11mbps / 5mbps / 2mbps..? Если да, попробуйте снизить поддерживаемые скорости, пока у пользователя не появится стабильное соединение. Это должно предотвратить обрывы связи.
    bluenobbe
    22.03.2005 09:44:00
    Нет, тарифы стабильные, только сила сигнала скачет до -95.
    wildbill442
    22.03.2005 09:48:00
    Как длинный этот линк? У тебя прямая видимость? Чёткая ли Френелевская зона… есть ли какие-нибудь другие проблемы на физическом уровне, которые могли бы происходить (неподключенные коннекторы, вода в усилителе/кабеле/антенне)? И ещё я заметил, что максимальное количество станций установлено на 20… меньше 20 подписчиков на этой точке доступа?
    bluenobbe
    22.03.2005 11:05:00
    Ссылки находятся в диапазоне от 200 метров до 600 метров, у меня прямая видимость. Всего 8 D-Link роутеров (клиентов), думаю, это не аппаратная проблема, потому что у всех станций (клиентов) одни и те же симптомы.
    smarag
    22.03.2005 16:34:00
    Привет, точно такое же оборудование у меня тоже. У меня 12 клиентов D-Link DWL-900AP, и у меня те же самые проблемы. Мои клиенты находятся в зоне действия от 200 до 500 метров. Ставрос.
    bluenobbe
    23.03.2005 17:58:00
    Адрес MAC на моем Mikotik Router в таблице регистрации показывает только адрес MAC с D-link LAN интерфейса. Это немного забавно... Я ожидал увидеть адрес MAC с беспроводного интерфейса. Это проблема Mikrotik или D-Link? У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи?
    smarag
    23.03.2005 18:33:00
    У меня тоже самые проблемы, поэтому прерывается связь с клиентом Dlink. Если я подключаюсь к той же Dlink через ту же антенну в качестве точки доступа, всё работает нормально, без проблем. А вот если я хочу работать с Mikrotik – возникают проблемы. Есть ли какие-то известные проблемы с MiniPci Atheros?
    wirdo
    23.03.2005 21:44:00
    Ну что тут скажешь… просто выкиньте эти 900ap+'es в мусор и купите что-нибудь другое. У нас был очень плохой опыт с ними примерно 2 года назад. Больше никогда с ними ничего не попробуем.
    smarag
    23.03.2005 22:01:00
    Они не видят решения в этом, однако это правильно. Они находят решение для функционирования, потому что, когда у тебя есть сеть, у некоторых просто нет возможности, ни денег, чтобы что-то хорошее сделали, когда это необходимо.
    markon
    24.03.2005 02:32:00
    У нас одни проблемы были с Dlink для клиентов, не только с Mikrotik, но и с 4 другими WIFI-системами, включая Dlink AP. Мы обновили все до последней FIRMWARE, отправляли TELEX за TELEX в Японию. В итоге я сдался. Единственный способ заставить Dlink работать хоть как-то — это выключить Fast Frames на MikroTik и установить время широковещания на “INDOOR”. Тогда они заработают. Еще, чтобы использовать Dlink Connection Wizard, нужно отправлять свой SSID в эфир. Скрытый SSID с Dlink’s wizard не работает.
    wildbill442
    24.03.2005 02:40:00
    Короче, оборудование Dlink — это не оборудование уровня провайдера.
    smarag
    24.03.2005 07:47:00
    Существует ли ситуация, когда dlink с mini-PCI atheros не работает как положено? У меня Prism 802.11b, ты говоришь, что мне стоит его попробовать?
    smarag
    24.03.2005 14:35:00
    Проблема решила сама: вытащил Atheros-карту и поставил Prism, теперь всё работает как часы, без проблем.
    advantz
    29.03.2005 10:39:00
    prism как AP, agere как клиент = лучшая настройка для 802.11b
    isptlan
    30.03.2005 15:14:00
    У меня та же проблема с DLINK 900AP+, но я использую карты PRISM 2.5. DLINK в качестве клиента. Расстояние 5 км, 2x 24dBi антенны. Когда работают PRISM-PRISM, сигнал около -65db (макс. мощность), но когда подключаю DLINK как клиент, сигнал -100 с теми же антеннами.
