    Не могу заставить работать простейший скрипт из двух строк.
    Не могу заставить работать простейший скрипт из двух строк., RouterOS
    jonm
    12.11.2004 17:44:00
    Привет всем, я пытаюсь написать скрипт для отключения DHCP и PPPoE. Но каждый раз, когда запускаю скрипт, я либо получаю ошибку вроде ‘input does not match any value of item name’, либо ошибки нет, но действия не выполняются. Есть какие-нибудь идеи? /system script set 0 source={/interface pppoe-server server disable 0\n/ip dhcp-server disable 0} Буду очень признателен за любую помощь. :!:
    mp3turbo2
    13.11.2004 19:27:00
    Нужно сначала выдать команду 'print', потому что отключение 0 не может быть интерпретировано.
    jonm
    15.11.2004 00:33:00
    Команду "print"? Я не могу найти её в руководстве, и получаю сообщение об ошибке, что она недействительна, когда пытаюсь её использовать (я использую ver 2.8.18). Ты имеешь в виду команду "PUT"? Я тоже её пробовал, никаких сообщений об ошибках не регистрируется, но действие не выполняется, когда запускаю скрипт. Какие есть идеи? Мне кажется, скрипты сломались или что-то вроде того. Вот что я пытаюсь сделать (использую команду put): :put "/ip dhcp-server disable 0\n"
    Eugene
    15.11.2004 07:54:00
    Номера элементов в консоли присваиваются командой print, поэтому из скриптов ссылаться на элементы по номеру невозможно. Можно попробовать следующее: `/system script set 0 source={/interface pppoe-server server disable 0\n/ip dhcp-server disable [/ip dhcp-server find]}` или обращаться к элементу по имени, например, `/ip dhcp-server disable dhcp1`.
    jonm
    26.11.2004 22:14:00
    Юджин! Это работает для DHCP, но не для pppoe-server ;( Записи в pppoe-server используют service-names, а не просто имена. Буду очень благодарен за любые идеи!
    Eugene
    29.11.2004 09:24:00
    /interface pppoe-server server disable [/interface pppoe-server server find]
    jonm
    29.11.2004 13:24:00
    Ага, получилось! Спасибо.
