    Шифрование паролей с помощью md5.js
    Шифрование паролей с помощью md5.js, RouterOS
    hecklertm
    20.07.2005 01:51:00
    Привет! Я загрузил md5.js на свой веб-сервер и скопировал пример конфигурации точки доступа из поста в архивах. Я не силён в JavaScript, поэтому пару часов игрался с синтаксисом, но всё равно получаю ошибку, что “роутер не принимает незашифрованные пароли”. Если бы я поставил роутер на принятие незашифрованных паролей, моя тестовая HTML-страница выглядела бы так: После вопросов - страница входа. Это страница, которая будет содержать скрытые имя пользователя и/или пароль, которые будут переданы роутеру после ответа на вопросы.
    Поскольку я хочу использовать хеширование MD5, не мог бы кто-нибудь, кто делал это раньше, выложить пример того, какой HTML я должен использовать для реализации вышеописанного, но с MD5-захешированным паролем? Заранее большое спасибо.
    hecklertm
    22.07.2005 05:46:00
    Пример, размещенный в заархивированной записи под названием “Hotspot Javascript Encyption Example”, действительно работал, когда я впервые попробовал его, не внося изменений. Просто ввел своего тестового пользователя “Ex” и пароль — всё было в порядке. Наверное, когда я первый раз попробовал, я слишком много изменил и случайно что-то упустил… Спасибо ADAVIS, который был достаточно любезен, чтобы разместить эту запись в первый раз… Вот фактический тестовый скрипт, который я использовал на своем веб-сервере. Замени “YOURIP” на IP-адрес вашего MT-маршрутизатора.  И  — это тестовый пользователь, которого я ввел в свой MT, а  (не обязательно) — это место, куда пользователь перенаправляется после входа, вместо экрана статуса MT. Там также есть кнопка отправки, которая доказывает, что это работает. Если вы встроите этот код в динамическую веб-страницу, обслуживаемую базой данных, кнопка отправки не понадобится, так как код будет выполняться при действии в приложении.
    <script language="JavaScript" src="/md5.js">
    </script>
    <form name="sendin" action="http://YOURIP/login" method="post">
    <input type="hidden" name="user" value="Ex">
    <input type="hidden" name="password" value="Ex">
    <input type="hidden" name="popup">
    <input type="hidden" name="popup-present" value="true">
    <input type="hidden" name="domain" value="">
    <input type="hidden" name="dst" value="http://www.google.com/">
    <input type="submit" name="login" value="Login">
    </form>
    <script language="JavaScript">
     function doLogin() {
       if (document.login.popup.value == 'true' || document.login.popup.value == 'false') {
         document.sendin.popup.value = document.login.popup.value;
       else {
         document.sendin.popup.value = document.login.popup.checked;
       document.sendin.user.value = document.login.user.value;
       var frmXXX = document.login.elements['domain'];
       if (frmXXX) {
         document.sendin.domain.value = document.login.domain.value;
       document.sendin.password.value = hexMD5('\130' + document.login.password.value + '\142\004\003\132\264\003\100\344\226\202\355\325\136\304\07­0\355');
       document.sendin.submit();
    </script>
    Еще раз спасибо ADAVIS за старую запись js-примера…
