    routing-test-2.9beta16.npk
    routing-test-2.9beta16.npk, RouterOS
    dwright
    09.04.2005 22:03:00
    Чем отличается обычный пакет маршрутизации от этого? Я пытался установить пакет routing-test, но он не установился. Просто интересно, какие еще функции могут быть добавлены D~
    changeip
    17.04.2005 02:25:00
    Только что тоже это увидел… попробуй переименовать в routing вместо routing-test и посмотри, загрузится ли оно? Сэм.
    dwright
    17.04.2005 07:47:00
    Пытался загрузить это на роутербоард 500. Потом увидел, что оно скомпилировано для платформы i386. Всё равно интересно, в чем разница. D~
    jober
    19.04.2005 07:00:00
    Может, кто-нибудь нам объяснит, зачем это всё?
    tully
    19.04.2005 09:50:00
    Это наш новый BGP (не используем Zebra или Quagga). Вы можете установить этот пакет (не отменяя ничего). Вам стоит удалить вашу BGP-конфигурацию или вообще ничего для неё не настроить. Джон.
    changeip
    27.04.2005 23:44:00
    Загрузил “routing-test, 2.9beta18, apr/15/2005 13:00:07” и изменений в BGP не вижу. Можешь показать, в чём разница между старым и новым BGP? Спасибо, Sam.
    tully
    28.04.2005 09:25:00
    RC1 должен выйти сегодня после обеда. Попробуйте пакет тестов маршрутизации. Там должно быть большинство запрошенных функций BGP, и мы будем рады вашим отзывам. Мы будем поддерживать RC в той или иной степени, так что вы можете использовать его в коммерческих проектах, при условии, что будете внимательно его контролировать и иметь резервную систему под рукой. John
    rpingar
    28.04.2005 10:58:00
    Я бы хотел протестировать новые возможности BGP! Но все мои каналы связи ADSL, сейчас использую linux, Sangoma S518 и zebra с рекурсивным патчем multipath от Арнольда Гилада. Планируете ли вы реализовать несколько рекурсивных nexthop в вашем BGP? Планируете ли вы как-то поддерживать S518? Спасибо.
    changeip
    02.05.2005 17:39:00
    Загрузил RC1… Не вижу ни единой разницы между старым и новым BGP. Всё как прежде. Я вообще должен загружать routing и routing-test? Пытаюсь настроить BGP, но не получается, потому что не могу заставить MT использовать конкретный маршрут для полученных маршрутов (next-hop). MT постоянно хочет использовать тот же интерфейс, через который он узнал маршруты, а мне иногда нужен другой путь. Скажите, что вообще добавили в BGP с 2.8 до 2.9? Пока что я не вижу никаких изменений. Может, я что-то упускаю… Сэм.
    tully
    03.05.2005 08:09:00
    Вам нужно скачать архив ‘all-packages’ со страницы загрузок. Затем удалите пакет ‘routing’. После этого установите пакет ‘routing-test’.
    John
    changeip
    03.05.2005 18:42:00
    Я вижу новый функционал. Пришлось удалить пакет маршрутизации, удалить routing-test, перезагрузить систему и переустановить routing-test. Вот что я вижу для тех, кто сейчас не может загрузить новый пакет routing-test: routing bgp instance
    routing bgp instance add as= router-id= redistribute-static= redistribute-connected= redistribute-rip= redistribute-ospf= redistribute-other-bgp= name= out-filter= copy-from= disabled=
    routing bgp instance disable <numbers>
    routing bgp instance edit <number> <value-name>
    routing bgp instance enable <numbers>
    routing bgp instance export file= from=
    routing bgp instance find as= router-id= redistribute-static= redistribute-connected= redistribute-rip= redistribute-ospf= redistribute-other-bgp= name= out-filter= from= disabled=
    routing bgp peer get <number> <value-name>
    routing bgp peer print without-paging count-only append value-list terse detail brief interval= file= out-filter= from=
    routing bgp instance remove <numbers>
    routing bgp instance set <numbers> as= router-id= redistribute-static= redistribute-connected= redistribute-rip= redistribute-ospf= redistribute-other-bgp= name= out-filter= disabled=
    routing bgp peer
    routing bgp peer add remote-address= remote-as= multihop= in-filter= out-filter= keepalive-time= hold-time= instance= ttl= copy-from= disabled=
    routing bgp peer disable <numbers>
    routing bgp peer edit <number> <value-name>
    routing bgp peer enable <numbers>
    routing bgp peer export file= from=
    routing bgp peer find remote-address= remote-as= multihop= in-filter= out-filter= keepalive-time= hold-time= instance= ttl= remote-id= remote-hold-time= used-hold-time= used-keepalive-time= state= from= disabled=
    routing bgp peer print without-paging count-only append stats value-list terse detail brief interval= file= in-filter= out-filter= instance= state= from=
    routing bgp peer remove <numbers>
    routing bgp peer set <numbers> remote-address= remote-as= multihop= in-filter= out-filter= keepalive-time= hold-time= instance= ttl= disabled=
    routing filter add set-disabled chain= prefix= prefix-length= match-chain= type= preference= scope= target-scope= prefsrc= routing-mark= comment= origin= med= local-pref= atomic-aggregate= as-path= action= jump-target= set-preference= set-scope= set-target-scope= set-prefsrc= set-nexthop= set-routing-mark= set-check-gateway= set-comment= set-med= set-localpref= set-prepend= unset= copy-from= place-before= comment= disabled=
    routing filter comment <numbers> <comment>
    routing filter disable <numbers>
    routing filter edit <number> <value-name>
    routing filter enable <numbers>
    routing filter export file= from=
    routing filter find set-disabled chain= prefix= prefix-length= match-chain= type= preference= scope= target-scope= prefsrc= routing-mark= comment= origin= med= local-pref= atomic-aggregate= as-path= action= jump-target= set-preference= set-scope= set-target-scope= set-prefsrc= set-nexthop= set-routing-mark= set-check-gateway= set-comment= set-med= set-localpref= set-prepend= unset= from= comment= disabled=
    routing filter get <number> <value-name>
    routing filter move <numbers> <destination>
    routing filter print without-paging count-only append value-list terse detail brief interval= file= chain= jump-target= set-check-gateway= from=
    routing filter remove <numbers>
    routing filter set <numbers> set-disabled chain= prefix= prefix-length= match-chain= type= preference= scope= target-scope= prefsrc= routing-mark= comment= origin= med= local-pref= atomic-aggregate= as-path= action= jump-target= set-preference= set-scope= set-target-scope= set-prefsrc= set-nexthop= set-routing-mark= set-check-gateway= set-comment= set-med= set-localpref= set-prepend= unset= comment= disabled=
    routing filter unset <numbers> <value-name> Поддержки Winbox пока нет, и документации тоже, но уверен, что она появится. Спасибо, ребята! Sam
    claudclax
    13.07.2005 12:40:00
    Вопрос к разработчикам BGP для Mikrotik: рассматриваете ли вы возможность поддержки BGP с communities? Многие провайдеры это используют, и мы тоже хотим.
    nikhil
    16.08.2005 20:08:00
    Да, разработчики YEs MT должны подумать о реализации этого. Нам нужны эти функции.
