    Адаптер VoIP вызывает Kernel Panic.
    Адаптер VoIP вызывает Kernel Panic., RouterOS
    rolandrat
    10.04.2005 21:17:00
    У меня Mikrotik версии 2..8.26, только что настроил. Подключил ATA-адаптер Grandstream Handy Tone 486, у него есть WAN и LAN порты. Если подключить ATA к WAN-порту, интернет и телефон работают. Если подключить ATA к хабу, подключенному к роутеру, работать не хочет. Все делали с чистой установки и правила брандмауэра настроены согласно примеру "как настроить домашнюю DSL-сеть", больше ничего. При запуске /ip firewall connection print получается следующее: [admin@MikroTik] > Oops: 0000 CPU: 0 EIP: 0010:[] Tainted: P EFLAGS: 00010286 eax: 00000000 ebx: c6903c80 ecx: c59f6cc0 edx: c8888000 esi: c6903c80 edi: c5a09739 ebp: 0000000d esp: c6105f3c ds: 0018 es:0018 ss: 0018 Process netstats (pid: 255, stackpage=c6105000) Stack - куча цифр Call Trace - тоже самое Code 83 78 18 00 74 39 83 7e 34 00 74 18 a1 84 fb 28 c0 8b 56 3c <0>Kernel panic: Aiee, killing interrupt handler! In interuppt handler - not syncing Если перезагрузить и убрать ATA, вывод соединений не вызывает панику ядра. Два вопроса: почему ATA не работает и что вызывает панику ядра?
    GJS
    11.04.2005 00:20:00
    Возможно, встроенный в 486 ATA присутствует только на WAN-стороне устройства. Это как с Sipura SPA-2100, который я использую.
    rolandrat
    12.04.2005 18:40:00
    Эй, ещё кто-нибудь тут есть?
    jarosoup
    13.04.2005 03:59:00
    Возможно, конфликт прерываний (IRQ) и/или адресов?
    uldis
    13.04.2005 14:17:00
    Пожалуйста, создайте файл дампа поддержки после падения маршрутизатора и отправьте его на support@mikrotik.com. Мы проверим, где может быть проблема.
