    Скрипт ошибку выдал. Что-то пошло не так, надо разбираться. #devlife
    Скрипт ошибку выдал. Что-то пошло не так, надо разбираться. #devlife, RouterOS
    isptlan
    16.10.2004 22:30:00
    Привет, у меня проблема со скрипт-планером. Когда я запускаю скрипт вручную, он работает правильно, но когда запускаю его через скрипт-планер, в лог записывается ошибка: script error: input does not match any value of item name… Может кто-нибудь помочь?
    Скрипт:
    :if ([/system scheduler get changeipJob2 run-count]<=1) do={ /system script run changeipInit2 }
    :global temp2
    :global c
    :set temp2 $d
    :set c [:resolve xxxx.dyndns.org ]
    :if ($temp2 != $c) do={ /interface l2tp-client set L2TP-ISP_MAIN connect-to=[:resolve xxxx.dyndns.org ] /interface l2tp-client disable 0 /interface l2tp-client enable 0 :set d $c }
    И второй скрипт (changeipInit2):
    :global d
    :set d [:resolve xxxx.dyndns.org ]
    Спасибо за идеи! /Tomi
    edzix
    18.10.2004 10:08:00
    Ошибка в том месте, где ты отключаешь/включаешь l2tp-client — нельзя использовать числа, присвоенные командой 'print', используй внутренние вместо этого. Эдгарс
    isptlan
    19.10.2004 16:36:00
    Спасибо за идею /Tomi
    isptlan
    19.10.2004 16:44:00
    Но... я меняю ,0, на ,L2TP-ISP_MAIN, но в логах всё та же ошибка… Нужно ли в клиенте включать/выключать интерфейс, чтобы переподключиться, когда я меняю IP-адрес L2TP-сервера? Или изменения IP-адреса достаточно? /Tomi
    edzix
    20.10.2004 12:44:00
    Тебе тоже нужно выполнить отключение/включение. Эдгарс
    isptlan
    20.10.2004 20:22:00
    Какие есть мысли, где может быть проблема с ошибкой в лог-файле? (Ошибка скрипта: вход не соответствует ни одному значению имени товара) /Tomi
    edzix
    21.10.2004 09:26:00
    Возможно, где-то опечатка в названии задачи планировщика или у l2tp-client. Попробуй проверить. Эдгарс
    isptlan
    21.10.2004 16:11:00
    Проблема решена! У меня было два скрипта с похожими названиями: changeipInit и changeipInit2, и те же checkip и checkip2. Один скрипт отправляет письмо, когда меняется публичный IP, а второй меняет IP-адрес L2TP-клиента. Когда запускаются оба скрипта, в логе появляется ошибка. Я объединил оба скрипта в один, и теперь всё работает корректно?@?@?!!!?! Спасибо за идеи /Tomi
