    Интерфейс не работает.
    Интерфейс не работает., RouterOS
    savage
    17.10.2004 21:19:00
    1    name="Wireless Interface" mtu=1400 mac-address=00:02:6F:20:98:BB
         arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212
         mode=ap-bridge ssid="VaryNET" frequency=2417 band=2.4GHz-B
         scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
         supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
                             54Mbps
         basic-rates-b=1Mbps,2Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
         ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default
         burst-time=disabled fast-frames=yes dfs-mode=none antenna-mode=ant-a
         wds-mode=disabled wds-default-bridge=none default-authentication=yes
         default-forwarding=no hide-ssid=no 802.1x-mode=none Есть ли какие-то причины, почему этот интерфейс не работает? Я уже пару часов бьюсь над тем, чтобы этот интерфейс заработал, и у меня было множество проблем с их запуском на других установках MT. Буду благодарен за помощь и подсказки.
    cmit
    18.10.2004 07:44:00
    Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что "не работает"? Выдаёт ошибку, когда пытаешься включить интерфейс? Клиенты не видят/не могут подключиться к точке доступа? Есть какие-нибудь записи в системных логах?
    18.10.2004 10:26:00
    Заметь, статус работы ты увидишь только тогда, когда кто-нибудь подключится к этому интерфейсу. Отсутствие 'r' не означает проблем, просто никто не подключен.
    savage
    19.10.2004 00:17:00
    Ладно, ладно. Но я даже SSID не вижу! Не могу подключиться к интерфейсу по беспроводной сети, даже если попытаюсь.
    cmit
    19.10.2004 04:45:00
    Окей, так ты пытаешься подключиться к этой точке доступа с другого клиента и даже не видишь SSID? Что это за клиент? Тоже MikroTik? Другой продукт? Можешь рассказать немного подробнее о своей настройке? Беспроводной интерфейс, судя по конфигурации выше, выглядит нормально, так что, должно быть, дело в чём-то другом…
    savage
    19.10.2004 13:44:00
    Ну что, совсем запутался… Сначала я переключаю WNIC в режим Station Mode:
    Flags: X - отключено, R - работает
    0    name=“VaryNET Bridge” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:20:98:BB arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 mode=station ssid=“VaryNETAdmin” frequency=2427 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=96 tx-power=default noise-floor-threshold=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none default-authentication=yes default-forwarding=no hide-ssid=no 802.1x-mode=none
    Интерфейс не работает, потому что всё ещё ищет несуществующую сеть… Затем я переключаю WNIC в режим ap-bridge:
    [ cenergy@wgdb.highsites.varynet.co.za ] interface wireless> set 0 mode=ap-bridge
    Теперь интерфейс работает:
    [ cenergy@wgdb.highsites.varynet.co.za ] interface wireless> print
    0  R name=“VaryNET Bridge” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:20:98:BB arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 mode=ap-bridge ssid=“VaryNETAdmin” frequency=2427 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=96 tx-power=default noise-floor-threshold=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none default-authentication=yes default-forwarding=no hide-ssid=no 802.1x-mode=none
    Теперь я меняю SSID:
    [ cenergy@wgdb.highsites.varynet.co.za ] interface wireless> set 0 ssid=VaryNet
    Затем интерфейс перестает работать:
    0    name=“VaryNET Bridge” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:20:98:BB arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 mode=ap-bridge ssid=“VaryNet” frequency=2427 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=96 tx-power=default noise-floor-threshold=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none default-authentication=yes default-forwarding=no hide-ssid=no 802.1x-mode=none
    Теперь, ПОЖАЛУЙСТА, объясните это мне. Почему интерфейс работает, если я перехожу из режима station mode в ap-bridge mode, а потом перестает работать, как только я меняю SSID???
    Roman
    20.10.2004 07:12:00
    Послушай, объясни мне, пожалуйста. Почему интерфейс работает, если я перехожу из режима станции в режим AP-bridge, а как только я меняю SSID — он перестает работать? Кажется, у тебя есть еще один AP с тем же SSID, и все клиенты подключены к нему, а не к тому, который ты пытаешься настроить. Попробуй выключить этот AP и посмотри, подключится ли кто-нибудь.
    cmit
    20.10.2004 07:40:00
    И помните, что "R" для режима running будет отображаться ТОЛЬКО на беспроводном интерфейсе в режиме точки доступа (AP), если хотя бы один клиент подключен к этой точке доступа. Так что отсутствие "R" для интерфейса AP не означает, что интерфейс не работает…
    savage
    20.10.2004 09:08:00
    Привет, кажется, ты был прав, cmit. Мы разобрались, и теперь всё в порядке… Извини за суету.
    cmit
    20.10.2004 09:35:00
    Отлично – успех – это единственное, что имеет значение в конце концов…
    tully
    20.10.2004 12:43:00
    "R" для "работает" происходит из терминологии BSD для Ethernet-интерфейсов – у них есть состояние "up" и "running". "Up and running" – что-то вроде американского сленга, так что не очень-то понятно, плюс у нас нет "up" в описании. Мы используем "enabled". Возможно, заменим это на "C" для "connected", чтобы было менее запутанно – для v2.9. Но это может быть проблемой для некоторых скриптов… John.
