    MT перестаёт работать, если шлюз недоступен более 15 секунд.
    MT перестаёт работать, если шлюз недоступен более 15 секунд., RouterOS
    paul
    27.10.2004 18:58:00
    Привет! У меня построен MT роутер с двумя Ethernet-интерфейсами: один для локалки, другой для внешки. Внешка подключена к Vigor 2600WE, который служит моим шлюзом. Поскольку Vigor периодически вылетает, я настроил таймер на отключение питания шлюза каждые 3 часа на 1 минуту (это минимальный период). В результате локалка теряет доступ в интернет. Единственный способ восстановить интернет — перезагрузка MT. Сейчас я использую сторожевой таймер (watchdog) для этого. Это мучение, да и не лучший вариант в долгосрочной перспективе, так как я планирую использовать 2 ADSL-линии, и не хочу, чтобы MT отключался каждый раз, когда я перезагружаю шлюзы — это, скажем так, сводит на нет смысл от двух ADSL-линий. Заметил, что если шлюз выключен менее 15 секунд (примерно), проблем нет. Буду очень признателен за любые предложения, как этого избежать.
    cmit
    27.10.2004 19:00:00
    Задумывался(лась) о том, чтобы заменить Draytek на обычный DSL-модем и использовать MikroTik PPPoE в качестве основного роутера?
    paul
    27.10.2004 19:14:00
    Ну, я заметил, что MT, похоже, строится вокруг модемов, а не шлюзов, так что да, по первой части. Что касается PPPoE, пока не доросли. Однако Ethernet ADSL модемы непросто найти и они стоят столько же, сколько шлюз, поэтому, конечно, я бы предпочёл шлюз. К тому же, у меня сейчас не так много финансирования, как когда я получал 2600, поэтому я бы очень хотел его использовать и сэкономить £££, да и казалось, что всё шло хорошо. Забыл сказать, что я пробовал два способа передать детали DNS/IP провайдера на WAN-карту. Либо используя DHCP на шлюзе, чтобы передать данные DHCP-клиенту на WAN, либо просто жёстко задав IP/детали на WAN-карту. В обоих случаях у меня та же проблема.
    paul
    27.10.2004 19:22:00
    Тоже понял, что этой проблемы у меня не было, когда гейтвей был на стороне локальной сети (так что по сути, вообще не было WAN-стороны, если вы понимаете, что я имею в виду).
    changeip
    27.10.2004 19:59:00
    Модем, вероятно, запомнил MAC-адрес и возникли проблемы с очисткой его ARP или что-то в этом роде. Попробуй выдернуть MT на 30 секунд после потери соединения, заработает ли он при повторном подключении, или абсолютно необходимо перезагружать MT, чтобы он заработал? Попробуй восстановить соединение без перезагрузки MT. Сэм.
    paul
    27.10.2004 21:17:00
    Ну ладно, не уверен, что до конца понял, но вот что сделал. Отключил сторожевого, выключил шлюз на 1 минуту. Нет подключения, поэтому выдернул патч-кабель из шлюза на 30 секунд, интернета нет, так что перезагрузил MT. Я не говорю, что перезагрузка – это единственный способ исправить проблему, но я не знаю других. Еще я могу пинговать с локальной сети на WAN-карту, но не на шлюз.
    paul
    27.10.2004 23:56:00
    Окей, починил, поставил другую сетевую карту и теперь вроде всё в порядке. Спасибо за предложения. У кого-нибудь есть способ использовать сторожевой таймер или что-то подобное для перезагрузки/перезапуска шлюза (псевдо-модема), если он вылетает?
