    nstreme
    nstreme
    nstreme, RouterOS
    tully
    28.05.2004 12:04:00
    Пожалуйста, предоставьте отчеты об использовании однорадиового режима nstreme на больших расстояниях. Нам нужно подтвердить, что вы можете получить максимальную пропускную способность радио на расстоянии 50 км и больше. Однорадиовая скорость должна составлять около 35 Мбит/с в обычном (не-турбо) режиме. Турбо режим – около 72 Мбит/с. В новом пакете есть дополнительная поддержка AR5004 (5213) и настройка фрейминга для однорадиового режима nstreme. http://www.mikrotik.com/download/nstreme-rev5.zip John http://www.mikrotik.com
    cmit
    28.05.2004 14:35:00
    Юджин когда-то писал, что пакет N-Streme тоже должен включать поддержку аппаратного шифрования WEP. Мои две тестовые системы (обе 2.8.10 с пакетом n-streme rev. 5, один AP, один клиент) отказываются общаться, когда включено шифрование WEP (/interface wireless security set wlan1 encryption=required). Интерфейсы — Atheros 5211 в одной системе и Atheros 5212 в другой. У кого-нибудь получилось это запустить (или хотя бы кто-нибудь пробовал)?
    tully
    28.05.2004 14:39:00
    WEP сейчас не приоритет. Возможно, просто нужна документация – я ведь видел, как это тестировали здесь. У нас должен быть новый пакет в конце следующей недели, и мы проверим WEP. John.
    cmit
    28.05.2004 14:50:00
    Вижу, что WEP для вас никогда не был приоритетом - я обсуждал это несколько раз с Нормундсом и другими. С моей точки зрения я понимаю ваши аргументы, что WEP в любом случае слаб, и нужно использовать более надежное шифрование, когда хотите защитить беспроводную связь (IPsec, PPPoE с шифрованием и т.д.). С другой стороны, если вы хотите использовать "стандартный" AP на RouterOS, вам просто нужно правильно поддерживать WEP, так как это ожидаемая функция. А текущая программная реализация, очевидно, потребляет много CPU для достижения какой-то пропускной способности - RouterBoard, если правильно помнить мои последние лабораторные тесты, выдаст всего около 3 Мбит/с. Я просто поднял этот вопрос, так как Евгений направил меня к пакету N-Streme в ответ на мой вопрос о том, насколько далеко продвинута аппаратная поддержка WEP…
    YazzY
    28.05.2004 21:19:00
    Как ты и сказал, WEP — это вообще не стоит внимания. Его взломать проще простого, а он ещё и только увеличивает нагрузку на пакеты. Это как реализовать ssh с дырами в безопасности. Серьёзно, кто в здравом уме сделает это намеренно? Есть гораздо более надёжные и безопасные способы защитить свою сеть.
    phendry
    29.05.2004 08:46:00
    Привет, Талли. Ты говоришь: в новейшем пакете появилась дополнительная поддержка AR5004 (5213) и настройка для режима однорадио nstreme. Значит ли это, что карты на базе 5213 пока не будут работать с nstreme2? Можешь рассказать подробнее? В инструкции все еще указано, что поддерживаются только чипы MAC AR5211 и AR5212.
    tully
    29.05.2004 08:56:00
    v2.8 поддерживает 5213, потому что 5213 работает с той же настройкой, что и 5212. Пакет nstreme имеет новую настройку для 5213, которая позволит добавить дополнительные низкие тарифы (скоро) и, возможно, внесет некоторые другие улучшения (мы не знаем всех деталей изменений, так как Atheros не предоставляет эту информацию). John
    phendry
    29.05.2004 09:21:00
    И вот, можно ли использовать карты на базе AR5004 (5213) с nstreme как в однорадионом, так и в двухрадионом режиме?
    mirko
    01.06.2004 09:45:00
    Какие антенны мне стоит использовать, чтобы получить такие скорости и дальности (в диапазоне 5.8 ГГц)?
    daniel
    01.06.2004 10:11:00
    Джон, могу подтвердить, что тест полосы пропускания показывает 35 Мбит/с на линии протяженностью 57 км. Это, конечно, когда линия не перегружена другим трафиком и с обеими версиями — 4 и 5. Насколько я мог понять, версия 4 тоже как-то обрабатывала настройки режима кадрирования для однорадиовой конфигурации. (Короче говоря, я не могу найти разницы между версиями). Однако, реальная производительность не выглядит такой хорошей… Нагрузка на процессоры роутеров растёт. Для 4-хоповой линии я смог получить около 6 Мбит/с в одной FTP-сессии. Заметил, что с nstreme наблюдаются переменные времена RTT — дисперсия даже на незагруженной линии значительная. Например, один и тот же роутер, имеющий обе линии (первая без nstreme, вторая с nstreme) на расстоянии ~57 км (обе линии). Линия 1 также имеет P3P включенным, с compress-all в обоих направлениях. Когда этот тест запускался, был примерно 3 Мбит/с трафика с линии 1 на линию 2; линия 1: round-trip min/avg/max = 44/71.5/100 мс линия 2: round-trip min/avg/max = 84/184.1/537 мс Надеюсь, это проливает немного света.
    Даниэль
    tully
    01.06.2004 11:10:00
    35 Мбит/с – это нормально для 57-километровой линии. Не знаю, работаешь ли ты в турбо-режиме или нет. Мы будем работать над рядом оптимизаций – должны быть готовы примерно через четыре недели – которые найдут оптимальный размер кадра и скорость и будут динамически их регулировать. Сейчас скорость регулируется динамически, но размер кадра – статический. Хотелось бы увидеть тест скорости от роутера на базе Celeron с настройкой ‘randon-data’ установленной в ‘no’. Единичный тест FTP по четырем каналам – не самый лучший вариант. Может, стоит изменить настройку уровня шума до более высокого числа, если думаешь, что твои радиомодули не передают данные из-за их близости друг к другу. Возможно, -30 (я толком не знаю). Поскольку nstreme опрашивает, это не должно влиять на работу клиентов AP. Джон.
    daniel
    01.06.2004 13:44:00
    Эта скорость в 35 Мбит на расстоянии 57 км - без турбо режима, в одном направлении, с random-data=no. Машины на обоих концах - C3 на 700 МГц. Во время теста, оба роутера (у которых есть несколько интерфейсов Atheros), трафик не перенаправляли. При трафике в одном направлении загрузка ЦП примерно 30%. При двунаправленном трафике она всегда достигает 100%. Как думаете, турбо режим хорошо сработает на таких расстояниях? Что может быть причиной джиттера? Шумы? Если дело в шумах, то почему обычный (не турбо) режим лучше? К сожалению, я переставил антенну на своей конфигурации, чуть больше 60 км, которая не работала с 2.7 - возможно, стоит попробовать. Даниэль
    tully
    01.06.2004 13:54:00
    35 Мб/с в обычном режиме говорит о том, что у вас отличный сигнал. Можно попробовать турбо-режим – посмотрите, улучшит ли это пропускную способность. Проверим загрузку ЦП при двунаправленной связи. Честно говоря, я не знаю насчёт четырёхходовой настройки. Можете проверить скорость между каждым хопом, а затем добавить ещё один и так далее. Джон.
    REDTDI
    01.06.2004 15:38:00
    Замечание: Мы ограничиваем скорость наших радиосвязей до 24 Мбит/с, чтобы повысить стабильность соединения (возможно, стало лучше после обновления до версии 2.8.10 – сегодня вечером попробуем 36 Мбит/с и выше). На каждом из 4 каналов длиной более 50 км, использующих nstreme, мы видим примерно 15-19 Мбит/с UDP и 10-16 Мбит/с (TCP). Это ОЧЕНЬ большое улучшение на каждый канал. Однако, когда мы запускаем тестовый трафик по всем 4 каналам роутеров, видим только 5-6 Мбит/с TCP. Но значения UDP все еще около 15 Мбит/с. Наши роутеры оснащены процессорами 1 ГГц, 128 МБ оперативной памяти и 2 или 3 картами WLAN в каждом, так что с мощностью проблем быть не должно. Сегодня вечером проведу еще несколько тестов и буду следить за загрузкой процессора. Есть какие-нибудь идеи, почему роутеры замедляются при использовании TCP при передаче трафика от канала к каналу? Спасибо, Кен.
    tully
    02.06.2004 06:17:00
    Зачем ограничивать высокие скорости 802.11? Есть алгоритм, который рассчитывает, какая скорость обеспечит максимальную пропускную способность даже при потерянных пакетах и прочем. Пакеты не будут теряться, если качество на самой низкой скорости настолько плохое, что клиент отвалится. Один TCP-сеанс никогда не использует полную пропускную способность канала. Многочисленные TCP-сеансы могут приблизиться к этому, но тест пропускной способности UDP даст точное значение. John
    daniel
    02.06.2004 09:50:00
    Джон, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что пакеты никогда не теряются? Ты хочешь сказать, что пакеты теряются только при перегрузке? Я заметил, что ограничение высоких скоростей иногда помогает держать значения RTT в разумных пределах. Насколько я понимаю спецификации чипсета Athros, у него будет большая выходная мощность на низких скоростях, видимо, чтобы поддерживать "постоянной" среднюю энергию при разных модуляциях. Но это также может означать, что на разных скоростях из-за разной амплификации и т.д. происходит разное искажение сигнала. Даниэль
    tully
    02.06.2004 10:09:00
    Пакеты никогда не теряются, если только соединение не станет настолько плохим, что клиент будет отписан. AP снижает скорость, если все попытки на более высокой скорости терпят неудачу. Если пакет продолжает неудачно передаваться, пока не достигнет минимальной скорости, то клиент отписывается – потому что качество связи считается слишком плохим. Скорость клиента увеличивается по мере того, как алгоритм определяет, что пропускная способность будет выше (учитывая повторные передачи тоже). Так что все расчеты скорости и подобное выполняются динамически (и автоматически), поэтому вам не нужно ничего настраивать, кроме стандартных параметров, чтобы получить максимальную пропускную способность для вашего AP. John
    daniel
    02.06.2004 14:30:00
    Что нового в nstreme revision6?
    tully
    02.06.2004 15:35:00
    Ревизия 6 включает в себя поддержку для всех клиентов nstreme. Джон.
    daniel
    02.06.2004 16:00:00
    Похоже, OSPF так и не видит nstreme-dual интерфейс. Есть какие-нибудь предположения, когда это исправят? Даниэль
