    NL-3054MPA Atheros в режиме точки доступа
    NL-3054MPA Atheros в режиме точки доступа, RouterOS
    Zorker
    11.08.2004 22:29:00
    У меня проблемы с запуском Mikrotik 2.8.12 в режиме AP на картах Senao Atheros модели NL-3054MPA. У меня есть 2 устройства, и одно из них видит другое только в режиме B, но не в G. У меня есть ноутбук с netstumbler, который прекрасно видит AP в G, но не видит Mikrotik как клиент. Какие идеи, что может быть не так или это проблема совместимости с картами Senao и Mikrotik? Спасибо, Ник.
    uldis
    12.08.2004 10:12:00
    Я только что протестировал и получил соединение между двумя картами Atheros в Gmode. Смотри на мою конфигурацию: AP 1 R name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:00:78 arp=enabled
        disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 mode=ap-bridge
        ssid="Gmode" frequency=2447 band=2.4GHz-G scan-list=default-ism
        supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
        supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,                         54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
        ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default
        burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a
        wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no
        default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no
        802.1x-mode=none Station 1 R name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:08:59 arp=enabled
        disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 mode=station
        802.1x-mode=none Вот монитор станции: status: connected-to-ess
                  band: 2.4GHz-G
             frequency: 2447
               tx-rate: 18Mbps
               rx-rate: 6Mbps
                  ssid: Gmode
                 bssid: 00:0B:6B:31:00:78
       signal-strength: -31
    current-ack-timeout: 56
      current-distance: 56 Проверь свою конфигурацию, возможно, ты что-то настроил неправильно. Я рекомендую сделать ‘system reset’ и настроить точно так же, как у меня. Также убедись, что антенны подключены к картам.
    Zorker
    13.08.2004 04:19:00
    Ну, это заставило меня взяться за дело, ну, как бы да. Оказывается, UFL-pigtail отвалился от карты, а антенны у меня уже были собраны. Разрешил эту проблему, и теперь всё работает как часы. Спасибо за помощь.
