    Очереди или Древо очередей.
    Очереди или Древо очередей., RouterOS
    kmullen
    13.01.2005 16:31:00
    Я бы хотел создать очередь, которая даёт моим клиентам неограниченную скорость при извлечении данных через наш прозрачный прокси (порт 80) и ограниченный доступ при использовании других портов, протоколов или некэшированных сайтов. Возможно ли это?
    goldclick
    17.01.2005 21:27:00
    Твой прокси/кэш на том же MT юните или отдельная коробка Squid? Если используешь отдельный Squid, то можно пропатчить его, чтобы он помечал кэшированный контент TOS на твой выбор, а затем заставить MT firewall менять соответствующие пакеты с этим TOS и flow mark для дальнейшей обработки в queue trees. Расскажи, какая у тебя ситуация, соня.
    Cameron_Earnshaw
    20.01.2005 06:36:00
    Вот пример того, как это сделать, ближе к низу этой страницы: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content
    kmullen
    25.01.2005 23:55:00
    Наш прокси — отдельный squid-бокс. Я посмотрел пример, который ты скинул, и он решает мою проблему, если бы я использовал squid в MT-боксе. А я его там не использую. [admin@TopGun_Floresville] > ip web-proxy print enabled: yes src-address: 0.0.0.0 port: 3128 hostname: transparent-proxy: yes parent-proxy: xxx.xxx.xx.x:3128 cache-administrator: webmaster max-object-size: 1024 kB cache-drive: system max-cache-size: none status: running reserved-for-cache: 0 MB Все запросы к прокси уходят на xxx адрес, где работает Squid 2.5-7 (stable) Goldclick. Думаю, придётся использовать сценарий, как ты предлагал. Можешь подкинуть ещё конфиг для новичка?
