    [CONTRIB] SSH Perl скрипт — автоматизация пакетных команд *UPDATED
    [CONTRIB] SSH Perl скрипт — автоматизация пакетных команд *UPDATED, RouterOS
    iredden
    28.01.2005 07:23:00
    Я ковырялся с этим, основываясь на коде другого человека. Нашел этот скрипт в интернете без указания авторства! Спасибо тому, кто написал оригинальный скрипт.
    EDIT: http://www.dysan.net/Perl/lg.php – Оригинальный скрипт. Вы кладете файл с именем monitor.passwd в вашу директорию etc… /etc/monitor.passwd:
    admin||blah01 затем создаете файл под названием txtfile.txt и помещаете в него что-нибудь… /somewhere/txtfile.txt:
    /ip dhcp-server lease print затем запускаете скрипт, например, ssh-cmd 127.0.0.1 txtfile.txt, и он должен отправлять все команды из txtfile.txt на роутер! Я успешно использую этот скрипт, чтобы вытаскивать все записи статических IP-адресов из моей mysql-базы (их там около 30-40 штук) и загружать их в dhcp-сервер Mikrotik. Работает отлично!
    #!/usr/bin/perl
    # by Ian Redden © 2005
    # Purpose: to get info off of a router for looking glass.
    #-variables
     use Expect;
     $ssh = "/usr/bin/ssh";
     $router = "$ARGV[0]";
     $txtfile = "$ARGV[1]";
    #-get username/password
     open(PS,"/usr/local/mikrotik/monitor.passwd");
      while (<PS>) {
        chomp;
        ($usernm,$pass) = split(/\|\|/, $_);
     close(PS);
     $command = "$ssh -l $usernm $router";
    #-connect to router.
     $ssh = Expect->spawn("$command");
     $ssh->log_stdout(1);
    #-check to see if dsa authenticity question appears
      if ($ssh->expect(2, "yes/no")) {
        print $ssh "yes\r";
    #-send password.
      if ($ssh->expect(undef, "password:")) {
        print $ssh "$pass\r";
    #-send command.
      open( FILE, "< $txtfile" ) or die;
      if ($ssh->expect(undef, ">")) {
              while ($cmd = <FILE>) {
                 print $ssh "$cmd\r";
                 $ssh->expect(undef, ">");
     close FILE;
     print $ssh "/quit\r";
    YazzY
    28.01.2005 08:30:00
    Отличная работа! Это позволяет делать всё на панели управления из веб-приложения. Не забудь, что скрипт требует pearl-модуль под названием Expect и первоначальный вход по ssh на роутер для обмена ключами. Большое спасибо, iredden.
    iredden
    31.01.2005 02:00:00
    Обновил ssh-cmd. Заметил ошибку, когда писал скрипты для dhcp и shaper пропускной способности из моей базы данных MySQL. Скрипты писали все верные команды в файл, но ssh-cmd примерно в половине случаев отправлял только половину команд, а потом непонятно прекращал работу. Сейчас это исправлено и работает на 100%.
    perl -MCPAN -e shell install Expect install IO:Tty install IO:Stty quit
    iredden
    10.02.2005 22:17:00
    Еще одно обновление.
    changeip
    10.02.2005 22:21:00
    Ну вот скажи, почему нельзя просто использовать ssh и команду для выполнения? Не запускается ли какой-нибудь shell или что-то в этом роде? Кажется мне это какой-то костыль. После использования команды вроде: ssh -l admin -p pass router.domain.tld “export” должно просто вывести ответ, но не выводит. Просто интересно, это исправят в 2.9 или без обхода никак? Сэм.
    fusion
    13.02.2005 18:30:00
    И всё равно не работает через CRON…
    YazzY
    15.02.2005 22:44:00
    Не люблю использовать Perl, когда это не нужно, поэтому написал то же самое на sh. Работает и с ssh, и с telnet. Получилось немного понарочистей, так как я еще и добавил меню dialog (был немного свободного времени). Весь скрипт легко изменить, чтобы он подходил для запуска из cronjob. Просто почитайте функции connect_ssh и connect_telnet. Скрипт доступен по адресу: http://yazzy.yazzy.org/coding/shell/routeros/routeros.txt. Тестировал на sh на FreeBSD и Gentoo Linux (где /bin/sh → bash). Приятного использования.
    agregorian
    20.02.2005 13:17:00
    Привет YazzY, я пытаюсь отправлять команды через plink.exe по ssh, но получаю ошибку "Server sent command exit status 127". Подключение работает, но когда я отправляю любую команду, получаю эту строку. Похоже, дело в синтаксисе, но не могу разобраться. Если кто-то сможет помочь, буду очень благодарен.
    isptlan
    21.02.2005 16:06:00
    Есть ли какая-нибудь версия для систем на базе Windows? (с/без SSH)
    denialsander
    22.02.2005 09:19:00
    Попробуй использовать PERL для Windows. Я собираюсь протестировать это в течение недели-двух, так что не могу гарантировать, что у тебя получится.
    cmit
    22.02.2005 16:54:00
    Окей, учитывая количество вопросов здесь – есть ли интерес к инструменту для автоматизации MikroTik под Windows? То есть, такому, который мог бы читать команды из файла, выполнять их, выводить результаты на экран или сохранять на диск… Ну, в общем, с каким-нибудь планировщиком или чем-то подобным. Какие еще предложения? Что готовы были бы заплатить за это заинтересованные ребята? У меня есть прототип почти готов, но потребуется еще серьезная работа и доработка. Все заинтересованные могут писать на info@cmit.de – не хочу злоупотреблять этим форумом для подобных обсуждений.
    agregorian
    22.02.2005 23:09:00
    Привет, Cmit! Интересуюсь SSH или подобным инструментом, который можно интегрировать в .bat или .exe файл для упаковки команд, которые будут отправляться на Mikrotik. Команды будут поступать из моей программы биллинга и включать добавление/удаление пользователей хотспота, очередей и любые другие полезные функции. У меня есть Plink.exe (инструмент командной строки), но не могу заставить Mikrotik принимать команды, возвращает “…a ststus 127.”, возможно, дело в синтаксисе, как я и говорил выше. Ты использовал Plink.exe?
    cmit
    23.02.2005 05:45:00
    Я и несколько других тоже пробовали plink.exe, но безрезультатно. Похоже, дело в том, как RouterOS порождает оболочку (не то чтобы), из-за чего нельзя выполнять команды RouterOS оттуда. Не думаю, что plink.exe нельзя заставить работать... Мой инструмент будет сделан именно для таких целей. Он будет работать только через командную строку, возможно, с интегрированным планировщиком для повторяющихся задач и т.д. Какие у вас есть предложения по необходимым функциям? Можете ли вы отправить мне письмо на указанный выше адрес?
    surfnet
    03.07.2005 03:34:00
    Существовал ли когда-нибудь инструмент для Windows?
    cmit
    04.07.2005 07:35:00
    Пока что - интерес был, ну, так себе…
    iredden
    20.07.2005 15:27:00
    Ну вот, для всех, кто мне писал с просьбой выложить это.
    lastguru
    21.07.2005 08:59:00
    Да, вот тебе короткий примерчик, на всякий случай, если кому-то это вдруг понадобится: expect -c "spawn ssh user@1.1.1.1 "/ip route print"; expect "password: "; send "userpass\r"; interact”. Запомни, что хост, к которому ты подключаешься, должен быть заранее добавлен в SSH known hosts. И еще, это только для 2.9.
    variable
    27.10.2005 21:25:00
    Это единственный способ сделать это? У меня сейчас есть PHP-скрипт, который подключается через telnet и тратит 60 секунд на выполнение команды. И ещё вопрос: как вытаскивать данные из Mikrotik? Первые несколько строк получаются легко, а как быть, когда нужно нажимать стрелку вниз? Perl будет сильно быстрее, чем мой текущий PHP-telnet? Спасибо.
    cmit
    28.10.2005 07:12:00
    По поводу "down key": во всех командах print в MikroTik есть параметр "without-paging". Тогда всё будет выводиться без ожидания нажатия клавиши после каждой страницы данных. Например: "/interface wireless registration-table print without-paging"
    Zaphod
    30.03.2006 01:19:00
    Я написал небольшой кусок PHP-кода, который может залогиниться, выполнить команду и вывести данные. Для этого кода требуется libssh2 (http://sourceforge.net/projects/libssh2/) и ssh2 модуль для PHP5 (http://pecl.php.net/package/ssh2). Чтобы ввести команду, нужно использовать \r вместо \n.
    <?php
    $server = "x.x.x.x";
    $username = "user";
    $password = "pass";
    $methods = array(
     'kex' => 'diffie-hellman-group1-sha1'
    $connection = ssh2_connect($server, 22, $methods);
    ssh2_auth_password($connection, $username, $password);
    $shell = ssh2_shell($connection){
    $cmd = "/system";
    $output = user_exec($shell,$cmd);
    print_r($output);
    function user_exec($shell,$cmd) {
       fwrite($shell, $cmd ."\r");
       sleep(1);
       $output = "";
         while($line = fgets($shell)) {
                  flush();
                  $output[] = $line;
       return $output;
       fclose($shell);
    Наслаждайтесь!
