    Скрипт для записи трафика не работает.
    Скрипт для записи трафика не работает., RouterOS
    randyloveless
    07.05.2005 07:29:00
    Не могу заставить этот скрипт работать, не запускается. Что не так? (Что я сделал не так?)
    :global tmp
    :global tx
    :global rx
    :foreach i in [/interface find] do={
    /interface monitor-traffic $i once do={
    :set tx ($sent-bits-per-second/1048576)
    :set rx ($received-bits-per-second/1048576)
    :if ([/system scheduler get record run-count]=1) do={
    :global ttx
    :set ttx $tx
    :global trx
    :set trx $rx
    }:if ($tx>$ttx) do={
    /tool e-mail send to= example@example.com subject=“Script message” body=("The transmission traffic on " .[/interface get $i name] . " got up to " . $tx . “Mbps”)
    :set ttx $tx
    }:if ($rx>$trx) do={
    /tool e-mail send to= example@example.com subject=“Script message” body=("The receiving traffic on " . [/interface get $i name] . " got up to " . $rx . “Mbps”)
    :set trx $rx
    Randy
    Eugene
    09.05.2005 07:43:00
    Трафик передачи на "[interface get $i]..." - какая-то дичь.
    randyloveless
    09.05.2005 09:05:00
    Спасибо, исправил. Есть ли способ посмотреть на скрипт, чтобы увидеть, работает каждый шаг или нет?
    edzix
    09.05.2005 11:02:00
    После каждого шага можешь использовать команду `:log`. В `/log` проверь, выполняется ли каждый `:log` корректно. Эдгарс.
    randyloveless
    09.05.2005 23:37:00
    А я должен ставить :log после каждой команды? Рэнди
    randyloveless
    09.05.2005 23:41:00
    Я должен ставить :log после каждой команды? Рэнди
    Eugene
    10.05.2005 07:30:00
    Лучший способ — регрессионное тестирование. Начните с общего утверждения, например: `:foreach i in [/interface find] do={:put $i}`. Затем добавьте немного сложности: `:foreach i in [/interface find] do={/interface monitor-traffic $i once do={:put $i; :environment print;}}` Исправьте код, прежде чем что-то делать дальше: `:foreach i in [/interface find running=yes] do={/interface monitor-traffic $i once do={:put $i; :environment print;}}`
    Подсказка: вы можете запустить скрипт напрямую из консоли, не создавая /system script entry. Просто скопируйте и вставьте код в консоль. Тестируйте отдельные фрагменты кода по отдельности.
    randyloveless
    10.05.2005 08:56:00
    Спасибо за информацию. Поиграю с этим утром.
    Randy
    OrCAD
    10.05.2005 21:51:00
    Этот скрипт отправляет в лог исходный и целевой адрес? На каждый LAN-порт или беспроводную сеть? 10x. OrCAD
