Окей, получил ещё один линк – станция -68, сторона -69. Когда запускаю nstream, соединение не обрывается, работает отлично. Но пинг очень медленный, это без запущенного Nstream.
Pinging 192.168.10.112 с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=6ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=12ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=7ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=11ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=9ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=10ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=5ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=8ms TTL=63
Это с работающим Nstream.
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=77ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=15ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=28ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=68ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=58ms TTL=63
Запрос по тайм-ауту.
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=29ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=39ms TTL=63
Ответ от 192.168.10.112: bytes=32 time=57ms TTL=63
Это моя конфигурация:
/interface wireless nstreme set wlan1 enable-nstreme=yes enable-polling=yes framer-policy=dynamic-size framer-limit=3200
/interface wireless manual-tx-power-table set wlan1 manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17
/interface wireless security-profiles set (unknown) name="default" mode=none wpa-unicast-ciphers="" wpa-group-ciphers="" pre-shared-key="" static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no group-key-update=5m
/interface wireless align set frame-size=300 active-mode=yes receive-all=no filter-mac=00:00:00:00:00:00 ssid-all=no frames-per-second=25
/interface wireless access-list add mac-address=00:0F:3D:A0:00:83 interface=wlan1 authentication=yes forwarding=yes ap-tx-limit=0 client-tx-limit=0 private-algo=none private-key="" comment="" disabled=no
/interface wireless snooper set multiple-channels=yes channel-time=200ms receive-errors=no
/interface wireless sniffer set multiple-channels=no channel-time=200ms only-headers=no receive-errors=no memory-limit=10 file-name="" file-limit=10 streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0 streaming-max-rate=0
