    Самый низкий dBm для nstreme.
    Самый низкий dBm для nstreme., RouterOS
    surfnet
    10.05.2005 15:25:00
    Я прочитал кучу постов о самом низком сигнале Nstreme. Многие говорят, что -65 – это самый низкий уровень… Меня это сбивает с толку. У меня две Nstreme-связи: одна со значением -75, а другая -69. При этом я получаю 20 мегабайт на скачивание при скорости соединения 24 Мбит/с. Получается, почему моя работает, если она не настолько низкая?
    markon
    11.05.2005 23:06:00
    Уровень сигнала клиента и базовой станции напрямую не виноваты в проблемах с NSTREME. Нужно проверить чувствительность в децибелах (dBm) принимающей части радиокарты. Например, если радиокарта требует -71db для работы на уровне 24 мегабита в секунду, то сигнал -72db будет работать плохо, и внутренняя скорость радиокарты снизится до уровня, входящего в диапазон чувствительности в децибелах (dBm). У многих OEM-карт на базе Atheros есть производственные проблемы. Лаборатория CISPA LAB протестировала 100 CM-9 плат от одного производителя и обнаружила, что заявленный уровень -71db отличается на каждой плате. Некоторые были лучше, чем указано в документах, однако более 70% были хуже, чем указано в документах. В итоге, ВАЖНО ПОНЯТЬ принцип работы радиочастотных систем! Знание IP и отсутствие знаний о радиочастотах не позволит вам получить из системы MK того, что вы ожидаете. НИКОГДА не рассчитывайте на то, что программное обеспечение исправит плохой аппаратный компонент!
    surfnet
    11.05.2005 23:22:00
    Ну, видимо, у меня все просто замечательно, если у меня -75dBm сигнал с nstreme и пропускная способность 20 мегабит/секунду?
    tully
    12.05.2005 09:47:00
    Nstreme в v2.9rcX теперь имеет функцию, которая убирает иногда появляющийся "высокий пинг" в ссылках с большими потерями. Также в rc2 есть улучшение для систем, где CPU был узким местом. Порекомендую попробовать новее версию. John
    rickard
    18.05.2005 20:23:00
    У меня много клиентов с сигналом -77 дБм, использующих Nstream, и у них получается до 19 Мбит реальной скорости TCP. Это при использовании 2.9 RC2, а клиент - 2.8.26 на 2.4 ГГц, G-only.
