    Безопасные веб-сайты Защита вашей конфиденциальности в интернете — это очень важно. Вот несколько советов, которые помогут вам оставаться в безопасности: * Ищите значок замка в адресной строке. Он показывает, что соединение зашифровано и ваши данные з
    Безопасные веб-сайты Защита вашей конфиденциальности в интернете — это очень важно. Вот несколько советов, которые помогут вам оставаться в безопасности: * Ищите значок замка в адресной строке. Он показывает, что соединение зашифровано и ваши данные з, RouterOS
    noir
    15.12.2004 06:46:00
    У нас тут странная ситуация: клиенты подключаются к основному узлу через PPPoE, но не могут зайти на защищенные сайты, например, онлайн-банкинг. А всё остальное работает отлично. На основном узле всё проходит через файрвол, так что дело не в нём. У нас версия 2.8.91, была 2.8.21, но мы подумали, что проблема в ней. Будем признательны за любую помощь.
    nhalachev
    15.12.2004 07:08:00
    Если роутер для pppoe-подключений настроен правильно, но проблема сохраняется, проверьте правила src-nat, если они у вас есть. Я сам сталкивался с такой проблемой, когда был src-nat на диапазон внешних IP-адресов. Решением было использовать маскараду или src-nat защищённых веб-сайтов на 1 внешний IP-адрес.
    noir
    15.12.2004 07:30:00
    Эмм, у меня не настроены правила scr-nat, да и добавить IP-адреса защищенных сайтов будет сложно, потому что Mikrotik находится за сервером. Сервер работает на Suse 9.1, и мы проверили интерфейс, через который поступает трафик с высокого узла — он не блокирует сайты. Попробую, но раньше этого не было, всё началось после обновления оборудования и операционной системы роутера. Так что я откатился обратно, и проблема всё равно осталась.
    _ASM
    15.12.2004 09:05:00
    Проблема в TCP MSS… не меняй это, и все заработает.
    mag
    15.12.2004 14:43:00
    Не могли бы вы это объяснить? Если правило mangle уменьшило MTU, я думал, что MSS тоже нужно подкорректировать. Спасибо. Маттиас.
    _ASM
    15.12.2004 15:56:00
    Просто проверь, и увидишь, что я просто изменил MSS клиентских интерфейсов до 1400, и всё работает отлично.
    mag
    15.12.2004 16:28:00
    Но MSS должен быть MTU - 40. Обычно я задаю MTU для pppoe-линков в 1480 байт, MRU тоже. Правило динамической обработки (созданное при выборе "change tcp-mss" в профиле PPP) устанавливает MSS в 1420, что кажется слишком маленьким, но для меня работает. Ну, эти значения все максимальные, так что использование меньшего варианта сработает, но за счет полосы пропускания. С уважением, Маттиас.
