    Различия и ПРОБЛЕМЫ n-streme v12 – НЕ УДАЕТСЯ установить v
    Различия и ПРОБЛЕМЫ n-streme v12 – НЕ УДАЕТСЯ установить v, RouterOS
    mp3turbo2
    13.08.2004 12:49:00
    Привет, какие различия между v11 и v12? Скорее всего, ведение change_log для n-streme было бы полезно. Спасибо, mp3turbo.
    dorijan
    13.08.2004 15:19:00
    Я только что подумал то же самое.
    mp3turbo2
    14.08.2004 05:04:00
    Да, у меня проблемы с установкой v12 — установка падает на трех машинах, везде одно и то же сообщение: что-то вроде “скрипт установки пакета не удался — не удалось установить”... У кого-нибудь еще такая же ситуация?
    mp3turbo2
    14.08.2004 15:29:00
    Кстати, оригинальный беспроводной файл версии 2.8.13 имеет дату 11 августа, время 13:35; после попытки установки n-streme v12, этот файл изменился на 11 августа, время 15:09. Это значит, что несмотря на ошибку "package installation script failed", пакет установлен? Я попробую, но беспроводной карты у меня сейчас нет… возможно, кто-то из Mikrotik сможет посмотреть на это… спасибо!
    16.08.2004 05:48:00
    Да, ошибка в скрипте отображается, но пакет устанавливается нормально. Мы протестировали и убедились, что он работает, несмотря на сообщение в логе.
    mp3turbo2
    16.08.2004 09:32:00
    Спасибо, normis, подтверждаю: работает. Расширенные настройки доступны и функционируют. Можете рассказать, какие обновления от v11? Особенно интересует решение проблемы с потерей пакетов на 2.4 GHz…
    RaynMan
    16.08.2004 11:28:00
    Слушай, вопрос небольшой: G-Turbo выборка только для других Mikrotik боксов предназначена, или клиентские боксы (не Mikrotik) тоже смогут подключаться? Имею в виду использование не в режиме nstreme.
    mp3turbo2
    17.08.2004 16:01:00
    Думаю, только Mikrotik. Джон, ещё одно наблюдение: когда я выбираю динамический размер на точке доступа, клиент показывает точный размер → вероятно, ошибка. Все остальные режимы работают как ожидалось (т.е. fast-frames показывает fast-frames, exact показывает exact).
    dorijan
    17.08.2004 21:12:00
    mp3turbo2, а ты пробовал новую ревизию N-Streme для тестирования, версия 12, в реальных условиях с superg? Я пробовал v11, и не очень-то получилось (ну совсем не зашло).
    mp3turbo2
    17.08.2004 21:15:00
    Привет всем, ещё одно наблюдение: очень высокое использование CPU с nstreme v12. По сути, ничего не делает, просто 20-100 кбит/с (=2.5 - 12.5 кБ/с) через беспроводной интерфейс и... загрузка CPU около 45%, временами скачки выше 55%!!! Нет никаких правил, нет pptp, нет шифрования, нет NAT – просто ничего, это просто роутер, установленный за пять минут. Настроил IP-адреса для интерфейсов, задал ssid, включил g-turbo и nstreme с framer-police=best-fit (пробовал dynamic, exact size) и framer-limit=4000. Без WEP. Остальное по умолчанию. P2/400, 512kB кэш, 440bx чипсет, много RAM, 3com 905 fast ethernet или intel pro100 показывают то же самое, никакой активности HDD. Невероятно высокое использование CPU пропадает при использовании стандартных драйверов, но g-turbo бесполезен (packetloss). Ещё одна проблема: пинги. Они скачут где-то между 2ms и ~100ms на пустой (!) линии, обычно как 2,3,4,80,40,2,18,20,2,2,3,60,19,2,3,2,80,60,3,3,2 и т.д. Пара маленьких, одна или две большие… Чистая среда, это не вызвано помехами. Пока, mp3turbo.
    mp3turbo2
    17.08.2004 22:14:00
    … забудь про эти прыгающие пинги, пожалуйста – это была беспроводная карта… извини.
    dorijan
    17.08.2004 23:46:00
    Ну и правда, попробовал SuperG на X KM link, как я просил? Сколько получилось?
