    Проблема с маршрутизацией
    Проблема с маршрутизацией, RouterOS
    Beccara
    26.04.2005 10:40:00
    Окей, я понимаю, что что-то упускаю тут. Это простая сеть: 2 RouterOS роутера, в каждом по 2 сетевые карты. 10.0.3.1/24 — Router1 — 172.168.0.1/24 ------ 172.168.0.11/24 — router2 — 172.168.1.1/24 — 172.168.1.2/24 — Компьютер. У меня работает BGP на обоих роутерах, они пирингом и обмениваются сетями 10.0.3.0/24 и 172.168.1.0/24, но я могу пинговать только 172.168.1.1 с компьютера. Даже если я пытаюсь пинговать 172.168.0.11, ничего не происходит. Как вообще заставить RouterOS маршрутизировать между всеми сетями, чтобы мой компьютер с Windows XP мог пинговать 172.168.1.0/24, 172.168.0.0/24 и 10.0.3.0/24? Я уверен, что это какая-то простая опция, но я не могу её найти!!! Помогите
    cmit
    26.04.2005 10:43:00
    Ты уже настроил шлюз по умолчанию на ПК на 172.168.1.1? (Кажется, нет…)
    Beccara
    26.04.2005 10:48:00
    Специфичный для соединения DNS-суффикс . . . . . . . . . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . : 172.168.1.254 Маска подсети . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . . : 172.168.1.1 Даже если я пытаюсь пинговать 172.168.1.1 с router1, я не получаю ответа, но если я пингую 172.168.0.11, то ответ получаю.
    cmit
    26.04.2005 11:02:00
    Не могли бы вы рассказать подробнее, что показывают ваши роутеры в отношении статуса BPG, пиринга, таблиц маршрутизации и т.д.?
    Beccara
    26.04.2005 11:12:00
    ok, это вывод с роутера 1 [admin@MikroTik] > interface ethernet print
    Flags: X - disabled, R - running
    NAME        MTU   MAC ADDRESS       ARP
    0  R bridge        1500  00:0C:29:5D:74:55 enabled
    1  R routeros1        1500  00:0C:29:5D:74:5F enabled
    2  R routeros2        1500  00:0C:29:5D:74:69 enabled
    3  R routeros3        1500  00:0C:29:5D:74:73 enabled
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] > ip address print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0 D 10.0.3.9/24        10.0.3.0        10.0.3.255      bridge
    1   172.168.0.1/24     172.168.0.0     172.168.0.255   routeros1
    2   172.168.0.2/24     172.168.0.0     172.168.0.255   routeros2
    3   172.168.0.3/24     172.168.0.0     172.168.0.255   routeros3
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] > routing bgp print
    enabled: yes
    as: 123
    router-id: 172.168.0.1
    redistribute-static: yes
    redistribute-connected: yes
    redistribute-rip: no
    redistribute-ospf: no
    state: running
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] > routing bgp peer print
    REMOTE-ADDRESS  REMOTE-AS MULTIHOP ROUTE-REFLECT PREFIX-LIST-IN      PREFIX-LIST-OUT
    0 172.168.0.11    123       no       no
    [admin@MikroTik] >
    This is from router2
    NAME                                               MTU   MAC-ADDRESS       ARP
    0  R routeros1-main                                     1500  00:0C:29:59:3E:79 enabled
    1  R routeros1-cpe                                      1500  00:0C:29:59:3E:83 enabled
    2  R routeros1-routeros2                                1500  00:0C:29:59:3E:8D enabled
    [admin@MikroTik] >
    0   172.168.0.11/24    172.168.0.0     172.168.0.255   routeros1-main
    1   172.168.0.31/24    172.168.0.0     172.168.0.255   routeros1-routeros2
    2   172.168.1.1/24     172.168.1.0     172.168.1.255   routeros1-cpe
    [admin@MikroTik] >
    enabled: yes
    as: 123
    router-id: 172.168.0.11
    state: running
    [admin@MikroTik] >
    0 172.168.0.1     123       no       no
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] > routing bgp network print
    NETWORK
    0 172.168.1.0/24
    [admin@MikroTik] >
    Winbox says that router 1 and 2 are connected via bgp and router1 reports that 1 network has been received from router2, as shown in the route table.
    sten
    26.04.2005 14:29:00
    Эм, у меня тоже IBGP никогда толком не работал. Может, попробуешь использовать приватные AS и EBGP-конфигурацию вместо этого?
    Beccara
    26.04.2005 20:52:00
    Кажется, это не проблема BGP, ведь маршруты есть в таблицах. Похоже, оба роутера просто не маршрутизируют между интерфейсами. Можешь подсказать, как настроить приватный AS и EBGP?
    sten
    27.04.2005 11:26:00
    Возможно, они помечены как недействительные каким-то образом? У меня были проблемы с IBGP, так как мы не можем использовать route-maps (это — очень необходимая функция Quagga/Zebra bgpd). Мне кажется, пиры автоматически настраиваются с “next-hop-self”, что неправильно для IBGP (поскольку все маршруты, проходящие через BGP-маршрутизатор от других маршрутизаторов, будут менять next-hop). Частные номера AS от 64500 и выше, настройка разных номеров AS для всех маршрутизаторов фактически сделает это EBGP.
    dwright
    29.04.2005 05:38:00
    Не уверен, что это проблема, но если вы используете сеть 172 для частных IP-адресов, то, возможно, дело в том, что этот IP-адрес не является зарезервированным. Диапазон 172 охватывает адреса от 172.16.0.0-172.31.255.255. Я могу даже пропинговать 172.168.0.1 с моей сети, так что это валидный и рабочий адрес. Если это действительно ваш диапазон адресов, пожалуйста, проигнорируйте это сообщение. ~D
