    DFS Information
    DFS Information
    DFS Information, RouterOS
    jna
    28.04.2005 08:18:00
    Интересен стал новый функционал DFS (Dynamic Frequency Selection). Но документации по нему маловато. В чём разница между обнаружением радара и его отсутствием? Что запускает смену канала? Если одна из точек начинает получать помехи и связь становится нестабильной, начнёт ли она искать лучший канал? И если да, то какой порог срабатывания? Потери пакетов, шум, сигналы? Буду признателен за ответы на эти вопросы и реальные примеры использования. Знаю, что в блоках OS Gemini DFS есть и они отслеживают все каналы, выбирая самый свободный. Мы говорим об одной и той же концепции? Спасибо, John.
    28.04.2005 08:30:00
    Еще немного информации в руководстве (например, обнаружение радара): http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/wireless
    jna
    28.04.2005 08:40:00
    Спасибо, я уже читал это, и, собственно, там я и узнал про DFS. Однако единственное упоминание DFS и обнаружения радара — следующее: dfs-mode (none | radar-detect | no-radar-detect; default: none) — используется для точек доступа, чтобы динамически выбирать частоту, на которой будет работать эта точка доступа. none — не использовать DFS, no-radar-detect — точка доступа сканирует список каналов из “scan-list” и выбирает частоту с наименьшим количеством обнаруженных других сетей, radar-detect — точка доступа сканирует список каналов из “scan-list” и выбирает частоту с наименьшим количеством обнаруженных других сетей, если радар не обнаружен в этом канале в течение 60 секунд, точка доступа начинает работать на этом канале. Если радар обнаружен, точка доступа продолжает поиск следующего доступного канала с наименьшим количеством обнаруженных других сетей. Однако это не говорит вам, что такое обнаружение радара? Как оно используется? Какой от этого толк? Также упоминается, что она сканирует список каналов и выбирает канал с наименьшим количеством сетей. Что если это изменится не в лучшую сторону через 30 минут, через день и т.д.? Будет ли она обнаруживать, что текущий канал больше не подходит, и использовать лучший? Или она останется фиксированной, как только определит, что канал изначально был хорош, даже если он может перестать быть таковым? Этот тип вещей нигде не рассматривается, и это одна из основ, которые я пытаюсь выяснить. Спасибо, Джон.
    GJS
    28.04.2005 15:50:00
    В дополнение к посту jna, какое нарушение потока трафика происходит во время сканирования и переключения каналов? Спасибо.
    05.05.2005 07:44:00
    Отсутствие режима "radar detect" означает, что RouterOS сканирует один раз, чтобы найти наиболее свободную частоту, и использует её. Если включен режим "radar detect", RouterOS будет сканировать повторно через определенный промежуток времени.
    jna
    05.05.2005 08:03:00
    Когда ты говоришь, что режим радара будет сканировать сначала, а затем снова через определенное время, соединение обрывается во время сканирования или оно прозрачно, и соединение остается активным? И еще, когда происходит смена канала, если это необходимо, сколько времени занимает переключение? Спасибо, Джон.
    05.05.2005 08:07:00
    Нет, клиенты не отключатся. Только трафик ненадолго остановится, AP скажет клиентам подождать, пока он не найдёт лучшую частоту.
    jna
    05.05.2005 08:14:00
    Вот что меня беспокоит, что это за задержка? Изначально она составляет 60 единиц. Получается, это значит, что передача трафика будет прерываться на 60 секунд? В ситуации с бэкхолом это будет очень заметно для питания вышки. Спасибо.
    05.05.2005 08:23:00
    Да, 60 секунд – это стандарт DFS, можете проверить в интернете. Если вам кажется, что задержка слишком большая, просто не используйте радар обнаружения DFS.
    jna
    05.05.2005 08:29:00
    Да, 60 секунд - это очень заметно клиентам, когда они что-то делают и вылетают по таймауту или страница не отображается целую минуту. Но как часто происходит сканирование? Каждый час, через шесть часов, каждые 24 часа? Можно ли настроить сканирование по ночам после окончания рабочего дня? Кстати, если бы мы использовали DFS с радаром и канал стал нестабильным из-за помех, DFS бы это обнаружил и автоматически начал поиск лучшего канала или бы просто сидел там до следующего запланированного сканирования? Спасибо за информацию.
    Джон
    stephenpatrick
    05.05.2005 09:34:00
    … и, требуется ли использование "radar detect" в ЕС по нормам на частоте 5,8 ГГц? Было бы здорово, если бы это прояснили. С уважением.
    05.05.2005 09:45:00
    На самом деле, это как раз то, что написано в руководстве, и ничего больше: радар-детектор – когда включен, AP сканирует список каналов из “scan-list” и выбирает тот, на котором обнаружено наименьшее количество других сетей. Затем пытается обнаружить радар на этом канале в течение 60 секунд. Если радар обнаружен, выбирает следующий "лучший" канал и так далее. Если радар не обнаружен, запускает AP. Во время работы AP также обнаруживает радары, и если радар обнаружен, перезапускается со сканированием. Клиенты отключатся в момент смены канала.
    GJS
    05.05.2005 13:20:00
    Стивен, в Великобритании нет никаких европейских правил, касающихся использования диапазона 5.8 ГГц. Есть ISM-диапазон ниже (около 5.3, кажется), который ты получаешь, когда покупаешь карту 802.11a в PC World. Эти карты ограничены мощностью в 200 мВт и предназначены только для мобильного использования, без стационарной установки. 5.8 (5725 - 5850) — это то, что Ofcom называют Band C и что выделено для фиксированного беспроводного доступа в интернет. Оборудование, работающее в этом диапазоне, должно соответствовать требованиям IR2007, что включает в себя DFS, поскольку он все еще используется некоторыми радиолокационными системами. Требуется "легкая лицензия", которая стоит 50 фунтов стерлингов в год. Если хочешь больше подробностей, обращайся, в этой части спектра в Великобритании довольно много нюансов.
    stephenpatrick
    05.05.2005 13:45:00
    Спасибо, Гай! Я знал, что OFCOM отличается от остальной Европы, и да, DFS тоже нужен, а также TPC. Мы устанавливаем оборудование по всему миру, поэтому региональные различия для нас очень интересны. Да, было бы здорово пообщаться как-нибудь, напиши мне - с уважением.
    jna
    06.05.2005 02:33:00
    Все еще хотелось бы получить ответы на следующее: «К слову, если бы мы использовали DFS с радаром, и канал стал бы нестабильным из-за помех, узнает ли DFS об этом и автоматически начнет поиск лучшего канала или будет просто ждать следующего запланированного сканирования?» Спасибо.
    surfnet
    09.05.2005 22:28:00
    Когда включаю DFS с детектором радара, не получается установить нормальное соединение, сигнал постоянно сбрасывается. Похоже, что мой район настолько забит, что система думает, что все каналы заняты, и просто продолжает искать. Если включить DFS без детектирования радара, он сканирует частоты и всегда выбирает самый низкий канал. У меня очень шумная обстановка, и на канале 5745 (самый низкий в моем списке сканирования) вообще не получается ничего скачать, даже зайти на другую сторону по Telnet. Зато загрузка идет на полной скорости... очень странно. Если вручную выбрать канал 5785, то можно скачать со скоростью 17 мегабит и загрузить со скоростью 7 мегабит на расстояние в 15 миль с nstreme. Так что, коротко говоря, DFS убивает мое соединение, независимо от использования детектора радара или нет.
    Trisc
    23.05.2005 12:04:00
    В общем, DFS убивает моё соединение, с радаром или без него. Я тоже это вижу, но только на одном клиенте – у меня Atheros AR5211 AP, использующий канал 5475. Если включить режим DFS на этом AP, то один клиент, тоже AR5211, не может подключиться, а другой, AR5213, работает нормально. Почему эти две одинаковые карты не могут подключиться, используя DFS? Trisc
    jea
    23.05.2005 16:17:00
    Всем привет; радар-детектор нужен для защиты работы радара, а не AP или клиента. Это связано с тем, что во многих странах радар является основным направлением работы, а беспроводная связь – вторична в диапазоне 5 ГГц. Все нелицензированные операции вторичны по отношению к лицензированным. Точные требования различаются от страны к стране. В США требования можно найти по адресу http://www.fcc.gov. – John
