    Пользователи меняют пароль удалённо через UserManager
    Пользователи меняют пароль удалённо через UserManager, RouterOS
    geek
    16.08.2012 13:15:00
    Привет, у меня возникли трудности с этим. У меня работает RouterOS 5.19V на ПК, настроен хотспот и используется UserManager как RADIUS. Проблема в том, что я хочу, чтобы активные учётные записи могли менять пароль удалённо, без входа в интерфейс UserManager как клиент. Буду очень благодарен, если кто-нибудь сможет помочь. Я уже совсем запутался. Спасибо.
    Koderlink
    18.08.2012 18:17:00
    usermanager – панель входа для клиентов: http://[your-router-ip]/userman
    usermanager – панель входа для обычных пользователей: http://[your-router-ip]/user
    geek
    19.08.2012 17:07:00
    Спасибо, korderlink. Я пробовал, но не получилось. Я вводил "http://my-router-ip/user" в адресной строке браузера, и там выдало "Error 404: not found". А вот если я захожу в usermanager через "http://my-router-ip/userman", то там отображается, что у меня 1 активный пользователь и 1 активная сессия. Пожалуйста, подскажите, как разрешить пользователям в user-managers менять пароль без участия оператора. Буду очень благодарен за любые полезные советы. Спасибо.
    Koderlink
    20.08.2012 10:51:00
    Сначала пользователь должен подключиться к точке доступа, чтобы получить доступ к панели usermanager: вход в точку доступа → http://[ my-hotspot-ip ]/login вход в usermanager → http://[ my-router-ip ]/user Чтобы получить доступ к usermanager, необходимо использовать IP-адрес, который не используется сервером точки доступа.
    imrankosi
    21.08.2012 01:45:00
    Привет, чувак, работает!
    geek
    27.08.2012 19:19:00
    Спасибо, koderlink! Сработало…информация была очень полезной. Я всё это время был непослушным, не обращайте на меня внимания. Во-первых, пришлось использовать другой IP-адрес (не IP hotspot), как IP-адрес RADIUS, и то же самое для настройки usermanager. Затем я получил доступ к панели входа пользователя с IP-адресом radius/user. Например, http://192.168.10.1/user. Всё это время я использовал точное имя входа пользователей, которые я создал в базе данных usermanager, в URL, то есть http://192.168.10.1/test (где ‘test’ – это учетная запись пользователя), вместо просто user. Спасибо огромное за информацию.
    djynny
    18.12.2012 13:31:00
    Я до сих пор не могу получить доступ. IP моей точки доступа – 192.168.1.1, я пробовал менять IP-адрес radius и usermanager, используя тот же, например, 192.168.10.1 (ставил 127.0.0.1 для обоих). Но не могу получить доступ по адресу http:///user, чтобы изменить пароль. Могли бы вы привести более подробный пример? С уважением, Djemmy
    djynny
    18.12.2012 13:34:00
    Hey @johndoe! 👋
    Just wanted to give you a heads-up that we're rolling out a new feature: "Smart Reply" for our support tickets. 🎉
    Here's what you need to know:
    *   **What it is:** Smart Reply analyzes incoming support tickets and suggests pre-written responses tailored to the customer's issue.
    *   **Benefits:**
       *   Saves time for your support team. ⏱️
       *   Ensures consistent messaging across all tickets. ✅
       *   Improves customer satisfaction. 😊
    *   **How to enable it:** Go to your [Settings](https://example.com/settings) page and toggle the "Smart Reply" switch.
    *   **Feedback:** We'd love to hear your thoughts! Please share your feedback with us at [support@example.com](mailto:support@example.com).
    Let me know if you have any questions! 🚀
    #support #newfeature #smartreply
    samir494
    29.01.2013 09:59:00
    Привет, djynny, используй свой внешний IP-адрес (не IP-адрес твоей точки доступа). Например, WAN IP = 192.168.88.1 (ether1). LAN IP = 192.168.1.1 (IP-адрес точки доступа / ether2). Теперь попробуй перейти по адресу http://192.168.88.1/user с устройства, подключенного к точке доступа, и на котором уже выполнен вход в систему.
    masterkomas
    16.08.2013 10:42:00
    @karma, отличная работа! Я очень заинтересован, как ты преобразовал свой IP-адрес в имена. Это круто. Я искал ответ на этот счет на форуме, но ничего не нашёл. Поделись, пожалуйста, с нами. Спасибо.
    salemalansary
    01.07.2015 21:40:00
    Привет, у меня такая проблема: страницу 192.168.0.100/user я открываю отлично, но когда ввожу имя пользователя "for customer" и пароль, выдаёт ошибку — неверное имя пользователя или пароль. Я пробовал это с… Помогите, пожалуйста.
    exliko
    05.11.2024 12:45:00
    Как мы это делаем в usermanager RouterOS 7? Я могу войти через http://[ip-usermanager]/um, но не могу найти функцию смены пароля.
    lombokbiru
    19.02.2025 10:18:00
    Я пробовал это, работает только с ROS 6.
    Тимофей Листопадов
    User
    Сообщений: 6 Регистрация: 16.07.2025
    16.07.2025 10:24:23
    Разобрался, как можно сделать смену пароля в UserManager на RouterOS 7. Действительно, старый способ с адресом типа http://IP/user больше не работает — эту страницу просто убрали.
    Теперь, если нужно, чтобы пользователь сам мог менять свой пароль, придётся сделать это вручную — например, через небольшую веб-страницу. Я сделал простую форму, где человек вводит логин, старый и новый пароль. Всё это отправляется на сервер, а уже он по API обращается к UserManager и меняет пароль.
    Немного сложнее, чем раньше, но вполне реально. Если кому-то нужно — могу скинуть пример, как сделал.
