    Дальнобойные операции
    Дальнобойные операции, RouterOS
    savage
    07.11.2004 04:30:00
    Привет, ну, довольно, скажем так… Необычная ситуация, мне кажется… Посмотрел я кое-какие калькуляторы в интернете, и, ну да… Не могу поверить ответам, что мне нужно больше 130dBi… Ситуация такова, что мне нужно обеспечить связь point-to-point на 41.2км (допустим, 42км) (с полной прямой видимостью – над океаном). Очевидно, я буду использовать направленные антенны, и самые большие, что я пока нашёл, от YDI Wireless, с 23.5dBi и шириной луча 10 градусов на 2.4GHz (что, возможно, тоже будет проблемой, учитывая расстояние). Так что, полагаю, мой вопрос будет следующим… Будет ли 5.8GHz работать лучше, чем 2.4GHz на этой линии, ну и, да, какие именно антенны, усилители, AP и т.д. нужны, чтобы эта линия заработала? Очевидно, мне требуется максимально возможная пропускная способность. Есть даже соблазн попробовать организовать хотя бы 43Mbps канал… Альтернатива, я полагаю, – просто установить полноценную микроволновой канал? Буду рад услышать ваши интересные идеи и предложения.
    PS - Я могу достать направленные антенны на 5GHz с 39.8dBi (ширина луча около 1.6 градусов) от YDI тоже… Полагаю, дополнительно 10+ dBi существенно повлияют на расчеты…
    djape
    07.11.2004 19:06:00
    Ок, есть связь между двумя городами, расстояние 27 км, сигнал отличный, пинг между ними 3мс. Работает на 5.2ГГц atheros 2511, спутниковая тарелка 1.3м с 5ГГц адаптером, на другой стороне то же самое. У нас большой трафик, в среднем 1Мбит/с, люди играют в онлайн-игры и т.д. Если хотите серьезно, не используйте B/G, используйте 802.11a. Cheers…
    Eugene
    09.11.2004 09:14:00
    Некоторые пользователи здесь сообщают о связях длиной до 50 км в .11a.
    DirectWireless
    09.11.2004 15:12:00
    Я использовал связь на частоте 5 ГГц (Tranzeo) через полусоленую реку шириной около 800 метров и столкнулся с проблемами поляризации из-за отражений. Пришлось использовать горизонтальную поляризацию, чтобы всё заработало правильно. Возможно, стоит проверить вопрос поляризации над водой, если ваш линк будет проходить над водой на такое же расстояние.
    daniel
    10.11.2004 06:56:00
    Я думаю, самая большая проблема — это зона морской воды. Недавно я безуспешно пытался настроить связь на 15 км, при этом все остальные условия казались идеальными. Может, действительно горизонтальная поляризация и есть решение (хотя тогда не будет больше отражений от поверхности?). Даниэль
    gianluca
    14.11.2004 17:13:00
    Я хочу настроить 3 соединения между двумя крупными зданиями в городе, полная видимость (намного выше других зданий), расстояние около 3 км и нужна скорость не меньше 40 Мбит/с. Я неплохо разбираюсь в MK (формирование трафика и файрволынг, но не беспроводные сети). Предполагаю, что решение заключается в установке PCI-карты на Routerboard, используя 11a и большую антенну. Но хотелось бы получить более подробную информацию: какую карту лучше установить на Routerboard? где купить или какой поставщик? хватит ли Routerboard для такого соединения? какую антенну посоветуете?
    Eugene
    15.11.2004 08:39:00
    Какую карту установить на роутерборд? Где её купить или у какого поставщика? MiniPCI 802.11a/g вполне подойдёт. Посмотри вот здесь: http://www.mikrotik.com/interfaces.php#linx1 http://www.mikrotik.com/antennas.php Свяжись с sales@mikrotik.com для получения дополнительной информации. Хватит ли роутерборда для получения такой связи? Да. Какая антенна рекомендуется? Направленная с высоким усилением.
