    Перенаправить на определённую веб-страницу только один раз.
    Перенаправить на определённую веб-страницу только один раз., RouterOS
    gianluca
    17.12.2004 15:40:00
    Для недорогого, почти бесплатного профиля pppoe мы хотели бы, чтобы наши клиенты перенаправлялись (или чтобы главная страница...) на определенную веб-страницу (нашу веб-страницу). Это нужно только при первом подключении (потом они должны иметь свободу в серфинге). Я понятия не имею, как это сделать, возможно ли это? (Я использую pppoe, нет точек доступа, клиенты в фиксированной сети, LAN) спасибо Gianluca
    gianluca
    03.01.2005 19:33:00
    Есть какие-нибудь мысли?
    _ASM
    03.01.2005 23:47:00
    Это легко сделать, если бы MikroTik мог выполнять скрипты при подключении/отключении. Пока что такой возможности нет. Один из способов – использовать "фейковые" профили и правило в планировщике, которое меняет профиль. Скрипт должен выглядеть примерно так:
    :foreach i in [/ppp active find profile=fake] do {
        /ppp secret set [/ppp active get $i name] profile=real
    gianluca
    04.01.2005 08:29:00
    Спасибо. Думаю, тогда мне придется написать скрипт, который будет использовать dst-nat для этого нового пользователя. Но тогда мне нужно будет активировать это правило всего на 10 секунд (а что, если клиент начнет просматривать сайт сразу после минуты)? Или как?
    _ASM
    04.01.2005 12:24:00
    Моя идея такая: используй какой-нибудь пул IP-адресов для фиктивных пользователей, а для этого пула — dst-nat… Пользователь должен отключиться первый раз и потом снова подключиться.
    gianluca
    04.01.2005 13:24:00
    Не понимаю, это ip-pool для фейков?
